pita_1971
Spirala świec żarowych
3 minuty temu, mkpol napisał:
Jak masz dobre assistance to spokojnie możesz jeździć.
A coś więcej ??
Najlepiej pakiet, w którym masz auto zastępcze, albo zagwarantowany transport siebie, pasażerów i auta do miejsca zamieszkania. Najlepiej pogadaj ze swoim ubezpieczycielem. On ci doradzi.
Nie chodzi mi o assistance tylko o usterke.
O usterce nikt ci nic nie powie mądrego bo powodów zapalenia spiralki są dziesiątki. Jedno jest pewne spiralka lubi "unieruchomić" auto i wtedy przyda ci się assistance
Myślałem ze ktoś poprostu miał podobny przypadek ze na zimnym silniku zapala się na chwile przy uruchomieniu i za sekundę gaśnie ale widzę ze muszę w takim razie pod kompa go podłączyć.
Mam podobnie podczas powolnej jazdy zaczyna mrugac spiralka i autko zamula, podjechalem na komputer i diagnoza blad od EGR.  i moje pytanie czy odrazu wymieniac nowego EGRa czy cos prubowac kombinowac ze starym czyszczenie np ? EGR calkowicie elektroniczny silnik 2,0 CR CBAC  245tys km
Edytowane przez artiko
Witam.
Od kilku dni zmagam sie z tym bledem. Wyskakuje spirala swiec zarowych i silnik wchodzi w tryb awaryjny. Po paru restartach silnika moc wraca ale jest to bardzo utlaczajace. Nie ma reguly z wyskoczeniem tego bleda. Raz jest, raz nie ma. Kolega podpial komputer i pokazuje tam cos takiego:
P0088 Cisnienie szyny paliwowej / ukladu
P1065 Regul. cisnenia paliwa
Czy ktos kiedys mial podobny problem? Poradzilibyscie od czego najpierw zaczynac? Mechanik mowil, ze zaczalby od wyjecia pompy paliwa i wyczyszczenia zaworow w myjce ultradzwiekowej. Ja sie kompletnie na tym nie znam, dlatego bede wdzieczny za wszelka pomoc. Pozdrawiam
Wejdź na stronę Kody błędów VAG-COM: https://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst.html odnajdź właściwy kod błędu. Ponieważ opis jest w j.niderlandzkim i zapewne nie znasz tego języka, skopiuj tekst i skorzystaj z jakiegoś translatora-np: https://translate.google.com/
Problemu nie rozwiąże, ale może naprowadzi i coś podpowie.
Edytowane przez bbbb
  • Thanks 1
To ja też zapytam
Czujnik / przełącznik pozycji kolektora dolotowego kolektora dolotowego / bank 1, sygnał za wysoki
Ma ktoś jakiś pomysł?
Silnik 2.0tdi 170hp
