buxi
Wykresy z hamowni do oceny.
@prezesikp tu masz temat o tym silniku
U mnie wygląda to następująco:
Mam mały problem, myślałem że brakuje mocy i chcialem zobaczyć czy przynajmniej ma serię, jak się okazało ma ponad, czego w ogóle nie czuć...
Auto sprowadzone, brak info od sprzedającego że chipowane, silnik 1.9 awx 130km.
Proszę spójrzcie na wykres i dajcie znać co sądzicie o tym.
Hamownia drogowa.
Diesle to niemoja bajka ale na wykresie wszytko wygląda ok. Moment jak i moc idzie liniowo. Niema jakiegoś strzału które by CI sprzęgło męczyło.
Generalnie Passat cięzki, więc 150km za wiele z tym autem nie zrobi. Jakby było pod 200km i 400nm w dieslu albo pod 250km i 350nm w beznynie to inna bajka
@viper370 @bodino nauczcie się proszę, że netykieta nie pozwala cytować w całości posta pod którym się bezpośrednio odpowiada :) I trzymajcie się panienki TEMATU tego wątku
W dniu 24.04.2019 o 22:54, tepe napisał:
Odebrałem dzisiaj passata  po programie. Dajcie znać co sądzicie. Wykres ori to czysty soft bez akcji serwisowej.
Zapomniałem wrócić do Was z wykresem po korektach, co właśnie nadrabiam ;) . Poprawki oczywiście wprowadzone parę dni po zgłoszeniu uwag do Tunera.  Dodatkowo po paru miesiącach wrzuciłem jeszcze jednomas wraz z sprzęgłem do golfa G60 i tak jeżdżę do dzisiaj.
Edytowane przez tepe
Panowie co prawda to nie Passat, ale AUDI A4 B7 silnik 1.8T BFB. Oceńcie ten wykres. jak dla mnie do poprawki.
Dowalone z dołu. :D
A raczej nie ogarnięty PID jak należy i na bank w okolicy 3000rpm turbo bije spory peak. A pod tym względem te 1.8T są wstrętne...
Ale co kto lubi... Ja osobiście wolę płaski łagodnie narastający niut w jak największym zakresie, a nie jebnięcie po sprzęgle i po plecach i koniec jazdy przy 4000rpm :P
Ale te wartości mocy i niuta sa nierealne na seryjnym osprzęcie, tak mi się raczej wydaje.
Jeśli ma kata to nie. Jak ma już DP to na zdrowym silniku i osprzecie mogloby wypluc tyle mocy o ile wtryski nie zapetlaja
Wszystkie graty włącznie z katem są seryjne. Auto idzie do poprawki, tak nie może pozostać.
u mnie seryjne zdrowe AWT wyszlo tak
Widzę,że miałeś robione u GREGORA w Jaśle, wykres prima soft?. Ile Cię to kosztowało?
Tak u Gregora. Nie pamietam juz bo pare lat minelo, ale cos kolo 1000 z wymiana DP na nowy bo moj nie trzymal. Generalnie 70kkm już za mna z moca 200+ na lpg i zero problemow takze polecam
Edytowane przez kenczorf
@indyczes on powinien mieć około 310Nm płaskiego
Ja Ci logów nie przeczytam, ale w 1.8t można przyjąć wzór na obliczenie mocy air mass / 0,8. U mnie sprawdza sie to dośc dokładnie do wykresów które miałem z hamowni. Wg przeplywu powietrza masz maks 190KM. Do tego są tam zawachania. Albo program odcina, albo przepływka powoli zaczyna szwankować
Takie z dupy jak na tym wykresie są możliwe...
Turbo załadowało z 1,5bara to i moment skoczył na ponad 350Nm, ale od razu spada.
Max moc przy 4900rpm też 200KM możliwe bo do tylu jak dowalony boost to wypluje....
Ale....Co z tego...Jak odcinka jest na 6800rpm...Soft jak w dieslu...Uderzenie momentem po plecach i dalej nie ma czym jechać...
Żeby zrobić to zgodnie ze sztuką max moc powyżej 5000rpm i płaski niuton w jak najdłuższym przedziale obrotów to takie wartości mocy i momentu jak na tym wykresie są nie możliwe....
Na koniec trzeba sobie zadać pytanie czy liczą się cyfry MAX czy liczy się przebieg krzywej momentu i mocy bo ludzie wykresów czytać nie umieją :P
Soft poprawiony, jest lepiej ale nie do końca.
Cześć wszystkim
Mam do Was prośbę o ocenę wykresu dla peugeot 508 w automacie. Przepraszam, że na tym forum ale to jedyne z aktualnymi postami w takim dziale.
