Olo82 Zgłoś #141 Napisano 21 Marca 2010 To już ekstremum,musiałby być niezły syf żeby nie było nic widać Właśnie chodzi o to ze syfu nie było. Był to chyba jakiś środek do konserwacji skóry. Jak to zmywałem to wyglądało tak jakby była to farba, aż się wystraszyłem ale wyszło ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #142 Napisano 21 Marca 2010 Właśnie chodzi o to ze syfu nie było. Był to chyba jakiś środek do konserwacji skóry. Jak to zmywałem to wyglądało tak jakby była to farba, aż się wystraszyłem ale wyszło ok Bardzo możliwe że ten preparat poprostu "pozaklejał" ten plastik i nie przewodził światła tak jak miał Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
basser Zgłoś #143 Napisano 16 Maja 2010 Dla wszystkich, którzy męczą się z wyjęciem żaróweczki potwierdzam to co pisze kolega tomnik: Nieprawdą jest,że zaczep,który mamy podważyć w celu wyciągnięcia oprawki znajduje się w miejscu,które wskazuje zielona(moja) strzałka(patrz zdjęcie poniżej).Zatrzask ów jest na końcu "rowka"(pisząc koniec,mam na myśli tą niewidoczną,schowaną część oprawy,z której "wychodzi" żar.),znajdującego się "pod" oprawką i stanowi integralną całość z czerwonym światłowodem."Początek" rowka zaznaczyłem strzałką żółtą i pewnie w to miejsce trzeba włożyć jakieś narzędzie(np. grubszą,dłuższą igłę). Stoczyłem z wyjęciem żaróweczki kilkugodzinną walkę. :doh Dopiero kiedy do rowka z tyłu żarówki wsadziłem gwoździk grubości ok 1,5 mm na głębokość ok. 30mm (niebieska strzałka), przy jednoczesnym wyciąganiu kombinerkami żarówki, puścił zaczep w gnieździe (zielona obwódka) zahaczony o mały występ żaróweczki (czerwona strzałka). Od tej pory żadna żaróweczka nie sprawiła mi problemu czego i wam życzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #144 Napisano 17 Maja 2010 Dodam tylko, że przed ponownym włożeniem tych żaróweczek ja nożykiem ścinam na skos krawędź żaróweczki, tą która jest właśnie problemem przy wyciąganiu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #145 Napisano 20 Maja 2010 jezeli ktos nie ma podswietlania to ciagniemy od kratki do kratki po wyciagnieciu a zasilanie od panelu z klima lub zapalniczki Nie ma takiej potrzeby w każdym aucie jest wypuszczone zasilanie tzn wtyczka która znajduje się po ściągnięciu zaślepki w kokpicie od strony pasażera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gawronik Zgłoś #146 Napisano 16 Czerwca 2010 Witam, Gdyby ktoś miał przypadkiem zbędne czerwone "światłowody" kratek nawiewów, ich osłony oraz oprawki żarówek, to chętnie przejmę lub zanabędę drogą kupna W moim 'czarnuchu' kratki nie są podświetlane fabrycznie i mnie to wnerwia, bo się przyzwyczaiłem w poprzednim B5. W związku z tym chcę podświetlenie dołożyć, ale wolałbym raczej zrobić to tak, jak 'fabryka dała', niż kombinować z ledami... Polecam się zatem pamięci szanownego grona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atyan Zgłoś #147 Napisano 25 Czerwca 2010 Dżizas ale się napociłem by te debilne żaróweczki wyjąć- sama kratka ok, pierwsza żaróweczka ok, a z drugą mendą kombinowałem chyba ze 40min. A po kiego grzyba oni to tak wymyślili to nie wiem- podobnie jak żarówka od schowka:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cyryl Zgłoś #148 Napisano 23 Lipca 2010 Hej! Potwierdzam to co napisał kolega basser. Ja również zrobiłem fotki jak już to cholerstwo (tzn. żaróweczkę) wyjąłem. Jak już się wie jak to wyjąć to rzeczywiście wydaje sie to być pikusiem. Zapodaję swoje fotki. Może komuś sie kiedyś przydadzą i zaoszczędzą kilkudziesięciu minut żmudnej straconej roboty okupionej litrami potu i tonami przekleństw.:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
YANO Zgłoś #149 Napisano 11 Sierpnia 2010 Witam wszystkich,przejrzałem sporo na forum o podświetleniu nawiewów.Z pomocą forum udało mi się zdjąć nawiewy, wymienić żaróweczki itd.(koszt ASO N.Sącz 17.40) No i właśnie do kosztów bo poszły kolejne i już chyba aso nie zarobi na tych żarówkach .Tu moja prośba gdzie najlepiej dać rezystor,bo w tej oprawie nie ma szans,oczywiście chcę diode dać w orginał VW oprawie ,czy dajecie na przewodzie przed wtyczką czy jakieś inne opcje .Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sajchcik Zgłoś #150 Napisano 11 Sierpnia 2010 Witam, chciałbym serdecznie podziękować Cyrylowi i Basserowi za wyjaśnienie, jak należy wyciągnąć tą skubaną żarówkę, bez waszej dokumentacji fotograficznej zapewne rozwaliłbym cały nawiew ze złości, jeszcze raz dzięki!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkapek28 Zgłoś #151 Napisano 20 Sierpnia 2010 Koledzy czy w ASO kupie takie coś (ten plasticzek z żarówką)?Jeśli tak to może ktoś zna nr tej części......będę wdzięczny. Okazuje się że aby mieć podświetlane nawiewy muszę kupić dwie takie rzeczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #152 Napisano 20 Sierpnia 2010 Okazuje się że aby mieć podświetlane nawiewy muszę kupić dwie takie rzeczy. Sama żaróweczka z oprawką kosztuje 18 zeta w ASO. A o numery częsci pytamy w tym temacie Numery części - - - klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pucius12 Zgłoś #153 Napisano 25 Sierpnia 2010 Witam! Przepaliły mi się wszystkie cztery żarówki i nawiewach. Niby mi to nie przeszkadzało, ale po przeczytaniu tego wątki złapało mnie natchnienie by to zrobić. Mam zielone podświetlenie i z tego co czytałem żarówki obecnie dostępne w ASO VW nie pasują. Odpowiednie można dostać w ASO BMW za (uwaga!!!) 21 pln za sztukę (i właśnie tekie miałem w swoim aucie). Nie uśmiechało mi się tyle dawać za taką pierdołę. Poszukałem trochę na mieście i znalazłem podobną za 4 pln-y. (Wstawiłbym fotkę, ale nie wiem jak). Musiałem jedynie pozbyć się końcówek na przewodach, by podłączyć te żarówki. Kupiłem ostatnie 4 i jedna była wadliwa i nie świeci. Moja rada; być cierpliwym i szukać zamienników. Bez tego jakiś czas można jeździć. Delikatne różnice nie robią różnicy w wyglądzie auta, ale za to w kieszeni nie robią spustoszenia. Jak ktoś chce mogę odstąpić 3 spalone żarówki z oprawką do przerobienia. kontakt na PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #154 Napisano 25 Sierpnia 2010 Drodzy koledzy mnie naprawa nawiewów kosztowała 2,80 zł (4x70gr za żarówki 12V 1,2W) i 1,5 godzinki roboty i teraz wszystko gra wielkie dzięki!!!:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość goldpedro Zgłoś #155 Napisano 5 Września 2010 witam czy wie ktos jak zmienic podswietlenie w nawjewach ze skody superb? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #156 Napisano 5 Września 2010 a jakie sa te seryjne zarwki czy dody jakie o jest oznaczenie b chcialem moje wymienic bo nie swieca? Zaprzyjaźnij się wreszcie z wyszukiwarką!!!!!!!!! Chyba trzy posty powyżej masz napisane,poza tym na pierwszej stronie tego wątku http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=432791&postcount=5 Aż takie trudne??Raczej nie... P.S. To jeżeli chodzi o oryginał z oprawkami,jak jesteś obeznany z lutownicą to wystarczy że kupisz takie żarówki: 12V 1,2W,takie malutkie.Wsio w temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cichy81 Zgłoś #157 Napisano 6 Września 2010 Dzięki za fotki Też miałem problem z tą cholerną żarówką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszzk85 Zgłoś #158 Napisano 14 Września 2010 Dziś wziąlem się za naprawe podświetlenia nawiewów, okazało się że spaliły się wszystkie żarówki już jakiśczas temu, więc postanowiłem sobie to zrobić. Wyciągnięcie nawiewów nie było skomplikowane w 10 minut miałem wszystkie w ręce, problem się pojawił jak trzeba było wyjąć te cholerne żarówki ale małe kombinerki mocniejsze szarpnięcie i obyło się bez igieł zadzwoniłem do nomy 2 w katowicach mieli te zaróweczki po 19,90 za sztuke ale mieli tyko 3 wiec zadzwoniłem na tarn-góry tam były tańsze bo po 18,63 też drogo ale cóż, teraz wszystko śmiga jak powinno ale te ceny są z kosmosu ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #159 Napisano 15 Września 2010 mariuszzk85, trzeba było kupic diody i wstawic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszzk85 Zgłoś #160 Napisano 15 Września 2010 Niby tak ale tak naprawde to nie chciało mi sie z tym bawić. Nastpnym razem będę kombinować z diodami może będzie to mocniej świecic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
