kazio
Zmiana podświetlenia nawiewów powietrza
no nic dzięki za wszystkie porady
rano jeszcze zobaczę czy pójdzie to na zwykłej żarówce 12V za 0,80gr i spróbuj to przylutować bo z tym rozbieraniem trochę więcej roboty :D
Da się przylutować ale jest tam bardzo mało miejsca ;) A jeżeli już będziesz miał nawiewy w rękach to ściągasz tylko ten plastik i lutujesz LED'y :hyhy
Dokładnie-montaż żarówek zamiast żarówek to tak jakby kupowanie magnetofonu na kasety-lepiej dać od razu ledy i po kłopocie,żarówka za jakiś czas znowu się wysypie.Ja pozmieniam wszędzie na ledy-nie dość że taniej to będzie spokój na zawsze.CZy montowaliście zwykłe ledy czy superjasne? Zeby to za mocno nie świeciło przypadkiem.
Zwykłe LED'y i tym bardziej nie flux a o powerled'ach nie wspomnę.Są za mocne ;)
Dzięki kolego.Waham się jeszcze między 3mm a 5mm.Co byś polecił?
Jaka Ci pasuje/lub jaką masz na stanie ;)
Ja mam 5mm 12V i jest :ok dałem jeszcze do tego rezystorek 100ohm
Nie było problemu z montażem? Nie są za duże?
Nie-spokojnie się mieszczą,też na początku się zastanawiałem ale wchodzą za piktogram ;)
Ok dzięki jutro lutownica i do roboty.
Działaj i pochwal się później jak wyszło :) Zrób przy okazji foty dla potomnych,pewnie się komuś przydadzą co i jak po kolei ma być.
oj panowie kusicie się tym lepiej zdjąć tylko są dwa problemy, nie wiem jak zdjąć te światłowody razem z tym miejscem na żarówkę, sa tam dwa zaczepy odbezpieczam je ale dalej ciężko a nie chce tego sobie urwać, a drugi problem to dobór R jak czyta się cały temat to chyba już padł każdy rezystor z szeregu od 500 do 1k
rozwiejcie problemy beda diody :)
Ok fotki porobię tylko nie wiem czy na jutro się wyrobię (nie mam tylu diód).Co do dobierania diod nic prostszego.Kłania się prawo Ohma.
A więc:zakładając napięcie instalacji samochodu 12V dochodzi nam alternator.Czyli dla marginesu bezpieczeństwa przyjmiemy 14,5V.
Napięcia poszczególnych kolorów diod wynoszą:
RED 1,5-2V
YELLOW i GREEN 2,5-3V
BLUE & WHITE 3,4-3,6V
a prąd pobierany to ok 20mA-sprawdzone w praktyce przeze mnie i zawsze pod taki prąd dobieram opornik.
Oczywiście są to wartości przybliżone warto sprawdzić noty katalogowe poszczególnych diód.
Załóżmy że zakładamy diode czerwoną.Napięcie świecenia wynosi 2V a prąd 20mA.
A więc 14,5V-2V=12,5V
Co dalej idzie R=U/J czyli 12,5V/0,02A=625omów.Wartości fabryczne opornika najbardziej zbliżone to 620 i 680 omów.Dla bezpieczeństwa dajemy wyższą oporność.
RED 1,5-2V
Nie do końca jest tak jak piszesz ;)
Co do reszty jak najbardziej się zgadzam
Napisałem że to wartości orientacyjne i trzeba spojrzeć w note katalogową.Chodzi mi o sposób obliczania,wiadomo że dioda z firmy x będzie miała inne napięcie niż z firmy y itp.Dioda diodzie nie równa.:dobrze
Edytowane przez KrystianPoland
Jak rozbieraliście kiedyś deskę rozdzielczą z jakiegoś VW to tam są rezystory do kontrolek 1k. Jak chcesz możesz założyć diody superjasne (mają lepsze światło), a rezystor dobrać eksperymentalnie i pamiętaj, że jest regulacja podświetlenia. Do suprjasnych dobrze gdybyś założył rezystory większej mocy.
Tak,ale superjasne za bardzo świecą-prześwietlają nawet wokół piktogramu,więc ich stosowanie jest poprostu bezsensowne.
Ale w superjasnych jest lepszy rozbłysk a jasność można skorygować rezystorem. Zwykła dioda nadaje się tylko jako kontrolka, a do podświetlania jest porostu za słaba.
Taa...Proszę Cię-nie opowiadaj takich rzeczy bo jeszcze ktoś będzie w stanie w to uwierzyć :lol
Ja mam zwykłe i w zupełności wystarczają ;) Poza tym i tak są za mocne i rezystor jest tak czy siak konieczny...
nie będziemy się chyba o takie głupoty kłócić. Jak masz założone to OK. Ja kiedyś próbowałem założyć do szczupaka i wogóle nic nie widziałem. Założyłem z powrotem żarówki bo superjasne były bardzo drogie.
Inaczej-flux lub power LED to nieco większy koszt.Zwykła dioda soczewkowa (która za bardzo skupia światło i trzeba ją przerobić) kosztuje 1.40 PLN (taka mocniejsza) -dzisiaj kupowałem znowu i wierz mi że w zupełności wystarczy.Niestety,jak dasz za mocną to oświetla nie tylko piktogram ale i wokoło także a to już głupio wygląda ;)
