darekxyz Zgłoś #101 Napisano 24 Stycznia 2010 Jutro kupię drugie w innym sklepie no i wszystko od początku demontaż nawiewów no i lutowanie. Wielkie dzięki. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekxyz Zgłoś #102 Napisano 28 Stycznia 2010 Witam wszystkich. Nawiewy zostały podświetlone po 3 próbach,zrobiłem to jednak na żarówkach a nie na diodach bo po dwóch próbach wlutowywania diod świeciło mizernie diody kupowałem 2 razy w dwóch różnych sklepach były to diody na 12V.W końcu kupiłem żarówki 12V 1,2wat wlutowałem w oprawki i sukces świeci tak jak powinno.Zaznaczam że diody które kupowałem były białe i sprzedawca mówił że diody tak jak żarówki są słabsze i mocniejsze ja kupiłem najmocniejsze jakie miał i niestety w Olsztynie mocniejszych nie dostałem dlatego zastosowałem żarówki.:D:D:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #103 Napisano 28 Stycznia 2010 Wrzuć foty jak wyszło bo jestem ciekawy.A co do LED'ów-rzeczywiście są różnej jasności.Najlepsze są skupiające światło Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekxyz Zgłoś #104 Napisano 28 Stycznia 2010 ok. jak zrobię fotki to wrzucę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #105 Napisano 30 Stycznia 2010 Witam mam mały problem bo nie działa mi podświetlenie nawiewów, nawiewy wyjmuje wypinam wtyczkę rozbieram nawiew ale do tego momentu co jest pokazany na stronie pierwszwj początek tematu a konkretnie do zdjęcia 5 i 6 bo dalej nie wiem jak to rozebrac i jak wyjąc ta żaróweczkę a nie chce nic połamac jak by ktoś mial foty jak to rozebrac to pokażcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #106 Napisano 30 Stycznia 2010 Witam mam mały problem bo nie działa mi podświetlenie nawiewów, nawiewy wyjmuje wypinam wtyczkę rozbieram nawiew ale do tego momentu co jest pokazany na stronie pierwszwj początek tematu a konkretnie do zdjęcia 5 i 6 bo dalej nie wiem jak to rozebrac i jak wyjąc ta żaróweczkę a nie chce nic połamac jak by ktoś mial foty jak to rozebrac to pokażcie Tam jest mały zatrzask-podważ go śrubokrętem i wysuń do góry.Żaróweczka jest w całości z oprawką.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #107 Napisano 30 Stycznia 2010 dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #108 Napisano 6 Lutego 2010 A ja mam pytanie czy mozna zrobic podwietlenie pokretla ktorym regulujemy kierunek nawiewu(gora, dol) tak np jak jest to w audi a6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #109 Napisano 7 Lutego 2010 A ja mam pytanie czy mozna zrobic podwietlenie pokretla ktorym regulujemy kierunek nawiewu(gora, dol) tak np jak jest to w audi a6? Niestety nie da się,ale możesz zmienić nawiewy na te z Superba Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
satyr Zgłoś #110 Napisano 11 Lutego 2010 (edytowane) Witam, mam golasa i chcę zamontować podświetlenie - proszę bardziej doświadczonych o weryfikację zamierzenia: - z wtyczki pociągnę, heh, druta w dwóch wiązkach (kabel głośnikowy 1mm) - jedną do górnych niebieskich diod, drugą do dolnych - czerwonych; (dwie wiązki bo ponoć w zal. od koloru diody święcą z różną intensywnością wieć wolę je mieć na osobnych obwodach) - diody szeregowo połączę szybkozłączkami z przewodem "głównym" - jak na załączonym obrazku - diody będą na 12V ale zaraz za plusem (+) wtyczki dam opornik (prawdopodobnie inny na czerwonej, a inny dla niebieskiej wiązce) - najlepiej regulowany do max 1kOhm - dzięki temu nie będę musiał lutować R do każdej diody osobno i łatwiej dobiorę intensywność światła na "zbiorczym" Teraz pytania: -czy to ma sens? -jaką samczą wtyczkę kupić, żeby móc połączyć się z tą istniejącą wtyczką, ma jakąś nazwę, kod? -jak przymocować diody do nawiewów, żeby było ok? może czymś ograniczyć rozchodzenie się światła na boki, zeby świeciły tylko w piktogram, czy nie trzeba? -pękła mi taka prowadnica w nawiewie w miejscu które steruje najwyższa kratką (prawy-środkowy panel) - można dokupić ten dzynks, ew. ktoś ma doświadczenia w klejeniu?) kropelka g.. dała;) Pozdrawiam ps: chcę chyba taką wtyczkę: http://www.allegro.pl/item912492966_wiazka_do_podswietlania_cd_player_zmieniarka.html ale 3 dychy za samoróbkę to stanowczo za dużo:) Edytowane 11 Lutego 2010 przez satyr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
81kopka Zgłoś #111 Napisano 11 Lutego 2010 no mobile, idę walczyć z tymi nieszczęsnymi nawiewami, aż się boje!!! U mnie siadło podświetlenie środkowego i prawego nawiewu. pozdrawiam 81kopka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
satyr Zgłoś #112 Napisano 12 Lutego 2010 Idzie weekendzik - jak aura pozwoli coś bym pogrzebał. Jeżeli ktoś ma ochotę pomóc to dorzucę pytanko o diody: lepsze będą takie z szerokim katem świecenia,czy z wąskim? - przeglądając forum spotkałem się z różnymi opiniami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #113 Napisano 12 Lutego 2010 Idzie weekendzik - jak aura pozwoli coś bym pogrzebał.Jeżeli ktoś ma ochotę pomóc to dorzucę pytanko o diody: lepsze będą takie z szerokim katem świecenia,czy z wąskim? - przeglądając forum spotkałem się z różnymi opiniami. Ja mam LED'y o wąskim kącie świecenia-punktowe.Sprawują się bardzo dobrze Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafal81 Zgłoś #114 Napisano 14 Lutego 2010 wyjołem kratke nawiewu,ale nie moge wyjac zarowki,prosze o wskazowki jak to zrobic:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #115 Napisano 14 Lutego 2010 U mnie tezło ciężko, żaróweczka jest razem z oprawką. Ja coś tam podważyłem, a później dosyć mocno pociągnąłem płaskimi szczypcami. Dasz radę !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #116 Napisano 14 Lutego 2010 wyjołem kratke nawiewu,ale nie moge wyjac zarowki,prosze o wskazowki jak to zrobic:) A pisałem już o tym ... Podważ śrubokrętem(mały,płaski) to napewno wyjdzie.Jest tam malutki zatrzask.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafal81 Zgłoś #117 Napisano 14 Lutego 2010 tylko ze ta zarowka jest w takiej bialej obudowie,i nie wiem jak ta obudowe otwozyj zeby wyjac cala oprawke z zarowka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #118 Napisano 14 Lutego 2010 tylko ze ta zarowka jest w takiej bialej obudowie,i nie wiem jak ta obudowe otwozyj zeby wyjac cala oprawke z zarowka w tej obudowie jest mały otwór-tam wsadź śrubokręt,podważ i musi wyjść Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ManiekPST Zgłoś #119 Napisano 18 Lutego 2010 nie moge tej zarowki wyjac;/ podwazam na wszystkie sposoby i nic ani drgnie;/ wiekszosc z tego co czytalem nie miala z tym problemu. ta dziurke nawet bardziej rozkroilem ale i tak nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #120 Napisano 18 Lutego 2010 nie moge tej zarowki wyjac;/ podwazam na wszystkie sposoby i nic ani drgnie;/ wiekszosc z tego co czytalem nie miala z tym problemu. ta dziurke nawet bardziej rozkroilem ale i tak nic W ten sposób co na zdjęciu musi wyjść,niema bata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
