viking Zgłoś #81 Napisano 4 Listopada 2009 ja to samo wykonałem i jeden rezystor to zmało i dawał zbyt jasne swiatło w stosunku do reszty podswietlenia i ja zastosowałem dwa rezystory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukas82 Zgłoś #82 Napisano 19 Listopada 2009 (edytowane) ja zastosowałem dwa rezystory dokładnie kolego ... wg tego projektu, na 3mm diodę (szczególnie niebieską - bardzo agresywne światło) wręcz konieczne są 2 rezystory po 1kohm ... bawiłem się i próbowałem zgrać nawiewy z resztą podświetlenia i powiem wam, że nawet po zeszlifowaniu diód jeszcze za mocno świeci ... http://img682.imageshack.us/gal.php?g=pb040220.jpg ( powoli wymieniam podświetlenie całości ) - tak wygląda 3mm dioda z opornikiem 1kohm zmatowiona ... strasznie dokuczliwe, szczególnie w nocy, nie mówiąc o tym, że i w dzień podświetlenie nawiewu po prostu widać - no i buracko to wygląda:/ . Po dodaniu kolejnego rezystora 1kohm na diodę, efekt jest fajny - niedługo wstawię foty. pozdro Edytowane 19 Listopada 2009 przez Lukas82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m.niki Zgłoś #83 Napisano 19 Listopada 2009 http://img682.imageshack.us/gal.php?g=pb040220.jpg Mam pytanko jak przerobiłeś podświetlenie pokręteł nawiewu na niebieskie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukas82 Zgłoś #84 Napisano 20 Listopada 2009 jak przerobiłeś podświetlenie pokręteł nawiewu na niebieskie. to akurat jedna z łatwiejszych rzeczy jako że nie ma osobnego tematu o tym dla B5, szukałem jak się wymienia w B3/B4 - panel środkowy jest praktycznie taki sam, jako że zmieniałem z zielonego na niebieskie, musiałem go rozebrać, gdyż trzeba było pozbyć się zielonych plastików prowadzących światło - biały duży plastik zostawiasz, bo będzie rozprowadzał niebieskie światło diody. Pozbywasz się zwykłej żarówki (jest tylko jedna - pod środkowym pokrętłem natężenia nawiewu), wstawiając w jej miejsce diodę - najłatwiej jest kupić gotową z pasującą końcówką. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m.niki Zgłoś #85 Napisano 20 Listopada 2009 A cz do tych światłowodów można dostać się od przodu czy trzeba cały panel odkręcać i od tylca ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kurus Zgłoś #86 Napisano 4 Grudnia 2009 temat jaknajbardziej przydatny ja już jestem po zabiegu wymianu oświetlenia. tyle że nic nie przerabiałem a wsadziłem nowe żarówki i szt 19,11 zł :)jutro się biorą za podświetlenie zapalniczki bo s nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kurus Zgłoś #87 Napisano 18 Grudnia 2009 dostajesz się od tyłu. musisz wyjąć nawiew później kolejno żarówkę i wtedy dopiero światłowód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro79 Zgłoś #88 Napisano 3 Stycznia 2010 no właśnie ale czegoś z tego wyjaśnienie nie rozumiem. Boczne kratki mogę wysunąć podważając śrubokrętem od środka po ściągnięciu bocznych osłon kokpitu. A do środkowej kratki jak mam sie dostać od środka ??? z zewnątrz podważając śrubokrętem mogę uszkodzić tapicerkę ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #89 Napisano 3 Stycznia 2010 Masz zaznaczone miejsca - gdzie tym śrubokrętem "grzebnąć". W każdym miejscu leciutko i sie wtedy środkowy nawiew trochę wysunie. Przeciez go się prosciej wyciaga niż boczne - przynajmniej dla mnie A tapicerka - jak sama nazwa wskazuje - nie jest z blachy. Wiec sie odkształci jedynie i wróci na swoje miejsce. A jak nie, to sobie pukniesz lekko młoteczkiem i bedzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #90 Napisano 3 Stycznia 2010 (edytowane) Tapicerce się nic nie stanie Nie bój się tylko podważaj w trzech miejscach.Tapicerka i tak wróci do swojego wyglądu Poza tym-tak jak napisał Damian,najprościej wyjąć środkowy Edytowane 3 Stycznia 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #91 Napisano 3 Stycznia 2010 no właśnie ale czegoś z tego wyjaśnienie nie rozumiem. Boczne kratki mogę wysunąć podważając śrubokrętem od środka po ściągnięciu bocznych osłon kokpitu. A do środkowej kratki jak mam sie dostać od środka ??? z zewnątrz podważając śrubokrętem mogę uszkodzić tapicerkę ;/ mozesz wyjac radio lub panel klimy lub pólke ale to wiecej roboty a koledzy skoro pisza ze wróci to wróci do dawnych kształtów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro79 Zgłoś #92 Napisano 3 Stycznia 2010 ok będę walczył dzięki wszystkim za wypowiedź. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #93 Napisano 3 Stycznia 2010 Na brzegach wokół tej kratki jest miękki ten materiał a nie plastikowy więc nic się nie stanie. Niedawno sam to przerabiałem na podstawie tego opisu. Jak zrobisz to powoli i delikatnie to wszystko będzie w porządku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bravox Zgłoś #94 Napisano 5 Stycznia 2010 Bardzo fajny pomocnik. coś podobnego chcę zrobić w swoim , coś czuje że to będzie niedługo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekxyz Zgłoś #95 Napisano 22 Stycznia 2010 panowie mam takie pytanie naprawiłem u siebie podswietlenie nawiewów bo wszystkie żarówki były przepalone wymieniłem je na diody 12V ale słabo to świeci powiedzcie dlaczego.:639: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #96 Napisano 22 Stycznia 2010 panowie mam takie pytanie naprawiłem u siebie podswietlenie nawiewów bo wszystkie żarówki były przepalone wymieniłem je na diody 12V ale słabo to świeci powiedzcie dlaczego.:639: To dziwne bo przy 12V diodach powinno mocno świecić,za mocno...A na pewno masz 12V diody?Jaki kształt mają? Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekxyz Zgłoś #97 Napisano 22 Stycznia 2010 średnica 5mm długość około 1cm.gość w sklepie mówił że na 12V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #98 Napisano 22 Stycznia 2010 (edytowane) średnica 5mm długość około 1cm.gość w sklepie mówił że na 12V To nie zależy od długości i średnicy.Dla przykładu podam Ci że dioda 3mm może być np na 3V lub na 12V...Jak byś zamontował diody na 12V do podświetlenia to gwarantuję Ci że by za mocno świeciły.A te Twoje świecą punktowo czy mają bardzo rozproszone światło na boki?Bo do nawiewów mają być punktowe Najlepiej taka jak na foto poniżej.Diody mają także różną moc świecenia...Pzdr. Edytowane 22 Stycznia 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekxyz Zgłoś #99 Napisano 23 Stycznia 2010 czyli jaka to powinna być dioda z rysunku wygląda że ja mam identyczne. Nie może to być dioda mniejsza niż 12V bo by się spaliła, dodam że nie stosowałem żadnych oporników po prostu zastąpiłem żarówki diodami wlutowałem je w oprawki i zamontowałem ta jak było orginalnie i efekt jest mizerny świeci dwa razy słabiej niż pozostałość.:638::638::638: Przepraszam że tak pużno odpisuje ale dopiero wróciłem do domu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #100 Napisano 23 Stycznia 2010 czyli jaka to powinna być dioda z rysunku wygląda że ja mam identyczne.Nie może to być dioda mniejsza niż 12V bo by się spaliła, dodam że nie stosowałem żadnych oporników po prostu zastąpiłem żarówki diodami wlutowałem je w oprawki i zamontowałem ta jak było orginalnie i efekt jest mizerny świeci dwa razy słabiej niż pozostałość.:638::638::638: Przepraszam że tak pużno odpisuje ale dopiero wróciłem do domu. Czyli nie są to diody 12V,pewnie na wyższe napięcie.Jak wspomniałem-12V powinny świecić bardzo mocno i do nich daje się rezystor Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
