FUTURUM serwis pomp Zgłoś #461 Napisano 7 Grudnia 2013 nie wyskoczą ponieważ źle spisałeś z niego nr-powinno być 03G115281A.W googlach nic na ten temat nie znajdziesz... ---------- Dodano o 19:38 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:33 ---------- Kontrolka pokazuje olej (czerwona) i pika trzy razy. Dolalem oleju, ale nadal tem sam komunikat. czerwona kontrolka oleju nie pokazuje jego ubytku tylko brak ciśnienia!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #462 Napisano 7 Grudnia 2013 Spisałem POPRAWNIE !!! mam przy sobie zabierak i dokładnie jest tak napisane, dzieki za poprawny nr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #463 Napisano 7 Grudnia 2013 nie wyskoczą ponieważ źle spisałeś z niego nr-powinno być 03G115281A.W googlach nic na ten temat nie znajdziesz... ---------- Dodano o 19:38 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:33 ---------- czerwona kontrolka oleju nie pokazuje jego ubytku tylko brak ciśnienia!!!! Dolałem bo wcześniej świeciła się żółta. Ale jeśli nie ma ciśnienia to na pewno pompa oleju poszła w cholerę? I jaki może być stan silnika po takiej przejażdżce bez ciśnienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #464 Napisano 7 Grudnia 2013 Tylko twoja bezmyślność odpowie na pytanie !!! ostatni raz w swoim życiu jechałeś z CZERWONĄ KONTROLKĄ CIŚNIENIA OLEJU !!! Pozostaje zdjęcie miski oleju i sprawdzenie stanu pompy, panewek, pokrywa zaworów do zdjęcia i sprawdzenie stanu wałków rozrządu - odpowiedz gotowa. Ze świecącą kontrolką max. można zjechać na pobocze i finał STOP !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madein77 Zgłoś #465 Napisano 8 Grudnia 2013 To chyba kiedyś pompę musiałeś robić ? Cyba nie robił bo mi też pokazuje że ma napęd pompy na koła zębate WVWZZZ3CZ6E090417 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario36 Zgłoś #466 Napisano 14 Grudnia 2013 Cyba nie robił bo mi też pokazuje że ma napęd pompy na koła zębate WVWZZZ3CZ6E090417 ten samochód to 417-sty wypuszczony z fabryki na kołach zębatych.bmp były i na łańcuch i na koła zębate.tak samo jak w audi bpw jest na łańcuch jak i na koła.wiem cos o tym bo naczytałem sie tego ohhhoo po mojej awarii z pompą oleju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #467 Napisano 16 Grudnia 2013 Auto z 2009 roku, modelowo pokazuje jako 2010, data produkcji: 29.09.2009, więc chyba dobrze ustawiłem parametry wyszukiwania i sprawdziłem, że mam już nowszą pompę i dłuższy wałek? :hmm Czy się mylę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareklazar1 Zgłoś #468 Napisano 17 Grudnia 2013 Zamowilem zabierak z zabezpieczeniem w Chichester, UK 03G 115 281 F 3,14 funta 012 294 2 0,47 funta Zobaczymy jak wyglada stary.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bogdan1970 Zgłoś #469 Napisano 18 Grudnia 2013 Witam koledzy. Czy nie orientuje się ktoś gdzie na podkarpaciu można zrobić SWAP pompy oleju z 2.0 TDI na 1.9? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k0b3 Zgłoś #470 Napisano 18 Grudnia 2013 Na podkarpaciu to nie wiem, ale na pewno zrobi ci to gosc z Jach Tuning ze Zbylitowskiej Gory kolo Tarnowa. Sam to u niego robilem 1.5 roku temu i na nowych oryginalnych czesciach zaplacilem cos kolo 2000 zl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #471 Napisano 18 Grudnia 2013 Za 2 kafle, to można dwa silniki kupic i wstawić :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k0b3 Zgłoś #472 Napisano 18 Grudnia 2013 Ciekawy jestem co to za silniki, bo chyba nie 2.0 tdi. Albo tdi ale zajechane. Swoja droga rachunek na czesci z serwisu opiewal na okolo 1500 zl wiec 5 stow za robocizne nie jest duzo.Samemu na pewno nie chcialoby mi sie tego robic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #473 Napisano 18 Grudnia 2013 To chyba lepiej kupić cały silnik 2.0, wyjąć pompę i oddzielnie sprzedać słupek i osprzęt. To jeszcze się na ZERO wyjdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #474 Napisano 19 Grudnia 2013 Dolałem bo wcześniej świeciła się żółta.Ale jeśli nie ma ciśnienia to na pewno pompa oleju poszła w cholerę? I jaki może być stan silnika po takiej przejażdżce bez ciśnienia? Jestem ciekaw jak u ciebie rozwinęła się sprawa? Masz jakieś wieści? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
benaf82 Zgłoś #475 Napisano 19 Grudnia 2013 Cześć , Panowie/Panie , może ktoś poleci dobry warszatat w Warszawie , który zrobi mi myk z pompą tj. zamieni z 2.0 na pompę z 1.9 ? Szukam od dłuższego czasu i nikt nawet nie chce podjąć się nawet wymiany zabieraka wraz z regeneracją. Prośba o info może ktoś poleci sprawdzony warszat bo gdzie nie pojadę to każdy się mądrzy ale co do czego to on tylko widział , czytał i tak naprawdę to nie bardzo sie podejmie ... Dodam ze mam silnik BKP 2.0 , przebirg 84k- prawdziwy . Może jeszcze poczekać z wymianą , ale chciałbym żęby chociaż ktoś obejrzał zabierak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #476 Napisano 19 Grudnia 2013 Cześć , Panowie/Panie , może ktoś poleci dobry warszatat w Warszawie , który zrobi mi myk z pompą tj. zamieni z 2.0 na pompę z 1.9 ? Szukam od dłuższego czasu i nikt nawet nie chce podjąć się nawet wymiany zabieraka wraz z regeneracją. Prośba o info może ktoś poleci sprawdzony warszat bo gdzie nie pojadę to każdy się mądrzy ale co do czego to on tylko widział , czytał i tak naprawdę to nie bardzo sie podejmie ... Dodam ze mam silnik BKP 2.0 , przebirg 84k- prawdziwy . Może jeszcze poczekać z wymianą , ale chciałbym żęby chociaż ktoś obejrzał zabierak. Przy takim przebiegu daj sobie spokój, to jeszcze nie pora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #477 Napisano 19 Grudnia 2013 Cześć , Panowie/Panie , może ktoś poleci dobry warszatat w Warszawie , który zrobi mi myk z pompą tj. zamieni z 2.0 na pompę z 1.9 ? Szukam od dłuższego czasu i nikt nawet nie chce podjąć się nawet wymiany zabieraka wraz z regeneracją. Prośba o info może ktoś poleci sprawdzony warszat bo gdzie nie pojadę to każdy się mądrzy ale co do czego to on tylko widział , czytał i tak naprawdę to nie bardzo sie podejmie ... Dodam ze mam silnik BKP 2.0 , przebirg 84k- prawdziwy . Może jeszcze poczekać z wymianą , ale chciałbym żęby chociaż ktoś obejrzał zabierak. Jak prawdziwy, to pewnie go częściej odpalano więc i zużycie może być większe. Ja robiłem wymianę wałka u Piotr Kowalczyk tel. 509 146 299 W-wa Radość, paru osobom podałem do niego namiar, część u niego robiła wałek z zabierakiem, nie wiem jak stoi z konwersją 2.0 na 1.9 ale kontrolę do Ci zrobi na pewno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
benaf82 Zgłoś #478 Napisano 19 Grudnia 2013 Super , dziękuję za odpowiedz i namiary. W końcu konkretnie i na temat. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FUTURUM serwis pomp Zgłoś #479 Napisano 19 Grudnia 2013 Dodam ze mam silnik BKP 2.0 masz silnik bkp czy bmp z 2007 roku jak podałeś w swoim opisie pod loginem??jeśli masz koła zębate to nie wywalaj wałków-delikatna podpowiedź.84 tyś km?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
benaf82 Zgłoś #480 Napisano 19 Grudnia 2013 (edytowane) Tomek , na pewno mam BKP , co potwierdza wkleja w książce serwisowej mój VIN:WVWZZZ3CZ7P152027 . Na pewno mam koła zębate . Czyli jak coś to wymiana tylko zabieraka ewentualnie regeneracja ? Przebieg oryginalny i pewny 84k km, Passka kupiłem miesiąc temu z pewnego źródła ( znam ten samochód od dnia kiedy zjechał z lawety w VW ) , serwisowany do końca w ASO , na początku listopada wymienione pompowtryski na akcji serwisowej dla pewności potwierdzili mi przebieg. Edytowane 20 Grudnia 2013 przez benaf82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
