laki
Pompa oleju - zawodny mechanizm napędu
To jak to sprawdzić co mamy ?
na drugiej stronie jest link o strony gdzie można sprawdzić po VIN
Tam po VIN pokazuje (mimo, że silnik BMP) łańcuch, no trudno, będzie trzeba kiedyś podjechać do Tomasza i zabezpieczyć :)
cytat "ormowiec"
"Możecie sami sobie sprawdzić VIN, pisałem wcześniej numery ale chyba nie wszyscy kumają.
Od tych numerów VIN passaty wyjeżdżały z napędem kołami zębatymi:
...6E090001
oraz
...6P070001
Początek VIN jest nieistotny, liczy się ostatnie 8 znaków
Dlaczego są dwa numery?
na przykładzie wcześniejszych postów:
WVWZZZ3CZ6E055419 - jest 6E czyli patrzysz na numer zaczynający się od 6E, dalej masz 055419. 055419 jest mniejsze (wcześniejsze) od 090001 czyli ten pasek wyjechał z fabryki z napędem łańcuszkowym.
Drugi przykład:
WVWZZZ3CZ6P022000
przy 6P montowali koła zębate od numeru seryjnego 070001, w powyższym jest 022000, czyli to autko też wyjechało z fabryki z napędem łańcuszkiem.
Trzeci przykład:
WVWZZZ3CZ6P112400
112400 jest większy (młodszy) od 070001 więc ten passat ma napęd kołami zębatymi.
wszystko jasne?
witam moze ktoś napisze jaki luz ustawić pomiędzy kołem pośrednim a kolem na wale i kolem pompy oleju
dziękuje bardzo za informacje bardzo przydatne jak ktoś odkręci kolo pośrednie . Pozdrawiam pana Tomka.
pytanko mam.
jak powinny być ustawione wałki wyrównoważające względem wału. bo cholerka nie zaznaczyłem sobie ich w żaden sosób przed ściągnięciem i teraz zonk
z tego co wójek google podpowiedział to tłok GMP i wałki doważenem w dół
pierwszy tłok w górnym martwym punkcie,przeciwwagi(brzuszki) w dół jeśli moduł jest już podpięty pod blok.google dobrze podpowiadają:)
A ja mam pytanie, czy warto dla bezpieczeństwa kupić coś takiego:
http://allegro.pl/pompa-oleju-olejowa-2-0-tdi-audi-a4-a6-passat-b6-i3731109357.html
I wymienić u mechanika ? Zastanawiam się nad tym, bo z kasą krucho , po wymianie turbiny a to teoretycznie na 100k powinno wystarczyć?
Jeżeli masz łańcuch, to wymiana tego to tylko połowa sukcesu, bo druga połowa to zrobienie porządku z napędem samej pompy oleju przekazywanym za pośrednictwem walka wyrównoważającego.
ok czyli za jakiś czas zostaje Tomek :)
Planuje u siebie w CBBB sprawdzic w jakim stanie jest imbusik, sama procedura nie wydaje sie zbytnio skomplikowana - jednak mam pytanie dotyczace srodka uszczelniajacego/kleju ktorego potem uzyliscie.
Wedlug ETKI jest to "uszczelniacz silikonowy, miska olejowa" o oznaczeniu D 176 404 A2 (93gramy), cena w ASO okolo 80zl. I teraz zastanawia mnie czy jest to jedyny srodek ktory mozna uzyc czy sa jakies alternatywy?
Każdy inny silikon przeznaczony do tego typu prac.
Dzisiaj wymieniłem zabierak.Przebieg 212 tyś.Gniazdo na moje oko w całkiem dobrej kondycji.Nie mam zdjęcia bo robiłem
telefonem i wyszło zamazane.Co do ołówka to wygląda tak:
Myślę,że jego koniec był bliski.Jeśli chodzi o uszczelniacz to użyłem dirko za 22 pln.
Za taka cene rozumiem ze kupiles opakowanie 70ml, duzo schodzi na 1 raz?
Zużyłem jakieś pół tubki.
W temacie o wycieku oleju nikt mi nie odpowiedzial a tymczasem zrodzil sie kolejny problem - albo kolejny etap tego samego problemu.
Kontrolka pokazuje olej (czerwona) i pika trzy razy. Dolalem oleju, ale nadal tem sam komunikat. Pojechalem do mechanika i zaczalem slyszec ze silnik zaczyna inaczej chodzic (metalicznie). Mechanik zamkniety. Wrocilem pod dom - w sumie przejechalem tak z 5 kilometrow na niskich obrotach ale i tak mam stracha ze zajebalem silnik... Do tego brak hamulcy - tzn pierwsze depniecie OK, nastepne juz zonk.
Czy to wszystko to pompa oleju, czy cos innego? A moze pompa oleju i cos jeszcze?
Przebieg 210000 silnik - reszta 240000.
Od kilku tygodni jestem posiadaczem A4 2008r. z sil. 2.0 TDI BRE 140KM i dzisiaj mechanik wyciągnął mi zabierak pompy oleju, jego długość 77mm oznaczenia na zabieraku AUDI VW oraz cyferki 58657- 0 03G281A
wpisując w google nie wyskakują mi żadne dane na jego temat, jaki jest oryginalny nr. VAG zabieraka ???
