laki
Pompa oleju - zawodny mechanizm napędu
Ponadto w 239 tysiącach pojazdów osobowo-dostawczych Amarok stwierdzono ryzyko nieszczelności przewodów paliwowych
To chyba nie tyczy się pompy olejowej ? Nie widzę nic na temat pompy olejowej tam, ale widzę, że vw coraz więcej ma problemów wieku dziecięcego, co jest normalne jak się wprowadza nową technologią a użytkownicy są testerami, jak w każdej dziedzinie.
Teraz ja zapytam A jak to jest ze zbierakiem w silnikach TDI-CR???
czy słyszał ktoś o przypadkach zbieraka???
Ja mam CBBB z 2008r niedługo 100tyś stuknie ale zaczynam się niepokoić
No właśnie, a jak wygląda sprawa z tym zabierakiem w CR-kach? Mój z 10.2009, przebieg 160tys.km.
jeśli masz moduł pompy na kołach zębatych to nie usłyszysz niepokojących dźwięków.Inaczej jest z napędem łańcuchowo-zębatkowym(wyciągnięty łańcuch,zużyty napinacz,wytarte zęby na zębatce....)
Z tego co się orientuje jest na łańcuchu. Poprzedni właściciel nic przy pompie nie robił a w Niemczech przez dwa lata prawdopodobnie też nic nie było robione. Silnik BMP 2005r (modelowo 2006) więc, po vinie na stronie : http://vaglog.rtnet.pl/index.php?o=oilgear pokazywało mi, że ma łańcuch.
Z tego co się orientuje to jest 8-zaworowy.
Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia (oprócz tej strony) jaką się ma pompę ?
TZN. wydaje mi się że jest 8 zaworowy, mogę się mylić.
Edytowane przez trasek
Po dźwięku z filmiku nic nie wskazuje na to aby łańcuch był wyciągnięty...podaj na priv nr vin to sprawdzimy dokładnie co w nim siedzi.Może się mylę, ale "bmp" w 100% to napęd łańcuchowy...
Panie Tomku, czy żeby dostać się do zabieraka tzn. odkręcić pompę w silniku BKP trzeba ściągać rozrząd? Tak mi oznajmił mechanik. Podobno nie można odkręcić jednej śrubki od pompy.
Przeszkadza nam napinacz.nie trzeba rozpinać rozrządu.odkręć małą zębatkę na 4 fasole i zdemontuj moduł pompy(8 torxów)- najłatwiejsze rozwiązanie w napędzie łańcuchowym.
Proszę o informacje - jak wygląda dostęp do napędu pompy w silniku BMR ? Chciałbym go obejrzeć i ew.wysłać do regeneracji
bo autko ma już 212 ytś. przebiegu.Może istnieje jakiś filmik z takiej operacji ? Ja nic nie mogę znaleźć.
Ja w swoim BMR robiłem na zestawie od Tomka,
micha w dół i reszta jak na dłoni
Ile Cię to kosztowało ?
Ludzie naprawdę warto profilaktycznie zrzucić miskę i sprawdzić ten napęd żeby później nie płakać w obie garście! U mnie micha poszła w dół przy 240 kkm, stan tego sześciokątnego imbusa i gniazda walka byl taki, że może dalo by się przejechać 500 km, albo tylko 10. R.....ne bylo to strasznie. Też robiłem to na zestawie od Tomka i jest teraz ok
Ja się na to zdecyduję ale przed świętami płacić 1000 zł za regenerację całości i wymianę no to ciężko wyłuskać taką kwotę.
Niekoniecznie ja mam BMP i mam na zębatkach.
wvwzzz3cz8e005453
wvwzzz3cz8e005453
To chyba kiedyś pompę musiałeś robić ?
pod koniec 2006 zakładano już napęd na koła zębate
Ja mam 2005 (wyprodukowany 2005-07 albo 2005-04) ale modelowo 2006, ale to jeden zapewne z pierwszych wypustów więc..
Chyba 2005r., bo ja mam już koła.
