laki
Pompa oleju - zawodny mechanizm napędu
nie wyskoczą ponieważ źle spisałeś z niego nr-powinno być 03G115281A.W googlach nic na ten temat nie znajdziesz...
---------- Dodano o 19:38 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:33 ----------
Kontrolka pokazuje olej (czerwona) i pika trzy razy. Dolalem oleju, ale nadal tem sam komunikat.
czerwona kontrolka oleju nie pokazuje jego ubytku tylko brak ciśnienia!!!!
Spisałem POPRAWNIE !!! mam przy sobie zabierak i dokładnie jest tak napisane,
dzieki za poprawny nr.
Dolałem bo wcześniej świeciła się żółta.
Ale jeśli nie ma ciśnienia to na pewno pompa oleju poszła w cholerę?
I jaki może być stan silnika po takiej przejażdżce bez ciśnienia?
Tylko twoja bezmyślność odpowie na pytanie !!! ostatni raz w swoim życiu jechałeś z CZERWONĄ KONTROLKĄ CIŚNIENIA OLEJU !!!
Pozostaje zdjęcie miski oleju i sprawdzenie stanu pompy, panewek, pokrywa zaworów do zdjęcia i sprawdzenie stanu wałków rozrządu - odpowiedz gotowa.
Ze świecącą kontrolką max. można zjechać na pobocze i finał STOP !!!
To chyba kiedyś pompę musiałeś robić ?
Cyba nie robił bo mi też pokazuje że ma napęd pompy na koła zębate
WVWZZZ3CZ6E090417
WVWZZZ3CZ6E090417
ten samochód to 417-sty wypuszczony z fabryki na kołach zębatych.bmp były i na łańcuch i na koła zębate.tak samo jak w audi bpw jest na łańcuch jak i na koła.wiem cos o tym bo naczytałem sie tego ohhhoo po mojej awarii z pompą oleju
Auto z 2009 roku, modelowo pokazuje jako 2010, data produkcji: 29.09.2009, więc chyba dobrze ustawiłem parametry wyszukiwania i sprawdziłem, że mam już nowszą pompę i dłuższy wałek? :hmm
Czy się mylę?
Zamowilem zabierak z zabezpieczeniem w Chichester, UK
03G 115 281 F 3,14 funta
012 294 2 0,47 funta
Zobaczymy jak wyglada stary....
Witam koledzy. Czy nie orientuje się ktoś gdzie na podkarpaciu można zrobić SWAP pompy oleju z 2.0 TDI na 1.9?
Na podkarpaciu to nie wiem, ale na pewno zrobi ci to gosc z Jach Tuning ze Zbylitowskiej Gory kolo Tarnowa. Sam to u niego robilem 1.5 roku temu i na nowych oryginalnych czesciach zaplacilem cos kolo 2000 zl.
Za 2 kafle, to można dwa silniki kupic i wstawić :fajny
Ciekawy jestem co to za silniki, bo chyba nie 2.0 tdi. Albo tdi ale zajechane. Swoja droga rachunek na czesci z serwisu opiewal na okolo 1500 zl wiec 5 stow za robocizne nie jest duzo.Samemu na pewno nie chcialoby mi sie tego robic
To chyba lepiej kupić cały silnik 2.0, wyjąć pompę i oddzielnie sprzedać słupek i osprzęt. To jeszcze się na ZERO wyjdzie :D
Jestem ciekaw jak u ciebie rozwinęła się sprawa?
Masz jakieś wieści?
Cześć ,
Panowie/Panie , może ktoś poleci dobry warszatat w Warszawie , który zrobi mi myk z pompą tj. zamieni z 2.0 na pompę z 1.9 ?
Szukam od dłuższego czasu i nikt nawet nie chce podjąć się nawet wymiany zabieraka wraz z regeneracją.
Prośba o info może ktoś poleci sprawdzony warszat bo gdzie nie pojadę to każdy się mądrzy ale co do czego to on tylko widział , czytał i tak naprawdę to nie bardzo sie podejmie ...
Dodam ze mam silnik BKP 2.0 , przebirg 84k- prawdziwy . Może jeszcze poczekać z wymianą , ale chciałbym żęby chociaż ktoś obejrzał zabierak.
Cześć ,
Przy takim przebiegu daj sobie spokój, to jeszcze nie pora.
Cześć ,
Jak prawdziwy, to pewnie go częściej odpalano więc i zużycie może być większe. Ja robiłem wymianę wałka u Piotr Kowalczyk tel. 509 146 299 W-wa Radość, paru osobom podałem do niego namiar, część u niego robiła wałek z zabierakiem, nie wiem jak stoi z konwersją 2.0 na 1.9 ale kontrolę do Ci zrobi na pewno.
Super , dziękuję za odpowiedz i namiary.
W końcu konkretnie i na temat.
masz silnik bkp czy bmp z 2007 roku jak podałeś w swoim opisie pod loginem??jeśli masz koła zębate to nie wywalaj wałków-delikatna podpowiedź.84 tyś km??
Tomek ,
na pewno mam BKP , co potwierdza wkleja w książce serwisowej mój VIN:WVWZZZ3CZ7P152027 .
Na pewno mam koła zębate . Czyli jak coś to wymiana tylko zabieraka ewentualnie regeneracja ?
Przebieg oryginalny i pewny 84k km, Passka kupiłem miesiąc temu z pewnego źródła ( znam ten samochód od dnia kiedy zjechał z lawety w VW ) , serwisowany do końca w ASO , na początku listopada wymienione pompowtryski na akcji serwisowej dla pewności potwierdzili mi przebieg.
Edytowane przez benaf82
