JACU6X6
KODY BŁĘDÓW VAG - LISTA (OBD-II)
dzisiaj sprawdziłem VAGiem znajomemu VW Golfa Mk4, i wywaliło na 3 błędy:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 01391
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 909 601
Component: 1N AIRBAG VW51 0004
Coding: 12622
Shop #: WSC 01391
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799
Component: 1F Komfortgerát HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 01391
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
01274 Motor klapy nawiewy powietrza – V71
00532 P1746 Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie
00532 P1750 Napięcie (B+)
00932 - tutaj chodzi o centralny zamek i wiemy co jest przyczyna :)
Ale niestety te 2 pierwsze błedy, nie mam pojęcia co może być przyczyną, dlaczego się pojawiają i jak je zlikwidować :) Jeżeli ktoś z Was ma jakiś pomysł proszę o pomoc i porady :)
Gość lucas.p
Witam, czy ktoś mógłby przetłumaczyć mi na język polski :) 01243 Cewka zmiany przewodu rurowego (co to jest:) i drugi błąd mam 00525 czujnik tleny - niskie napięcie - G39, czy jedno z drugim może mieć powiązanie?
Z góry dzięki za odp.
Jeśli mowa o koda czy ktoś wie co oznacza ten:
19456
i ten: 1656 po skanowaniu poduszek
dzięki
Kontrollampe für Vorglühzeit (K29), Fehlermeldung vom Kombiinstrument [Glow Plug Indictor Light (K29), Malfunction Message from Instrument Cluster] [Controlelampje voorgloeitijd (K29), storingmelding van instrumentenpaneel]
01656
Crashsignal
Czy moze ktos wie co to sa za bledy: 318 ,513 ,4F8 ,4FA przyznam ze szukalem 513-czujnik predkosci 318-obwod cisnienia klimatyzacji a te dwa pozostale to zagadka,moze jakies namiary na kody ktos ma
4FA - siłownik klapy obiegu wewnętrznego. Pozostałe tez są na forum jasno opisane. Najwiecej znajdziesz o 318. Tak więc "pogrzeb" jeszcze w dziale "diagnostyka" bo nie bedziemy powielać przecież postów. :ok:
Wielkie dzieki Danek75:padam: "oczywiscie ze nie chodzi o powielanie"
Gość lucas.p
Niestety Passio sprzedany :( ale jeżeli ktos by kiedyś szukał cewki zmiany przewodu rurowego (01243) znajduję się ona przy kolektorze ssącym, podaje napięcie na sondę lambda, to jest często przyczyną bardzo dużego spalania, ale to bardzo dużego :)
witam.
00562 sensor for oil level/temperature(G266)
27-10 Implausible Signal - intermittent.
koledzy co to może znaczyć bo nie moge nigdzie tego znajść
00562 - czujnik oleju - błąd sporadyczny.
to że czujnik poziomu oleju to wiem bo czasem pipczy po przekręceniu zapłonu(stan oleju w normie) ale cz to znaczy błąd sporadyczny
To znaczy, ze błąd wystepuje okresowo a nie w sposób ciągły. Czyli moze juz czujnik pada lub gdzies na przwodach sie robi przerwa. No i raz działa - raz nie.
dzieki wielkie po wymianie oleju skasowałem byka Vagiem i juz ze 4 dni spokój nic nie pipczy.pozdro
VAG wyswietla mi blad 17831 co moze byc przyczyna moze ktos wie, prosze o pomoc?
17831 - rząd cylindrów 1, system obiegu powietrza wtórnego - za mała przepustowość
- czyli sprawdź przewody, złącza rurek...itp. :D
Gość mariano07
Witam wszystkich. Czy ktoś może mi pomóc?
Mam problem z zaworem dolotowym n156, wyczytałem na forum ze często pęka ciągadło ja wyciągnąłem swój i jest cały wygląda ok ale vag ciągle pokazuje błąd p1516, o co chodzi?? i jesze jedno gdzie można kupić zawór magnetyczny? znacie jakieś sklepy online? mój właśnie przestał cykać to chyba znak ze umarł, no i czy ustawianie kątów wtrysku to kosztowna i skomplikowana sprawa??
passat 1.8 20v (apt)
nie wiem gdzie to dac wiec dam tutaj jak bede mial cos wiecej to dodam mam nadzieje ze komus sie to przyda :)
<a href=thum_158794820c5b77bd76.jpg' alt='thum_1
Witam!
Mam następujący problem.
Po wymianie sterownika automatycznej skrzyni biegów Tiptronic w moim passacie regularnie pojawia się błąd P1750. Po usunięciu go wszystko gra jednak wystarczy tylko wyłączyć silnik i po uruchomieniu znów wszystko zaczyna się od początku. Wyświetlacz nie pokazuje na jakim programie skrzyni aktualnie jadę oraz na którym biegu przy opcji Tiptronic na dodatek spalanie jest o wiele za duże nawet przy delikatnej jeździe 12-13 l/100km
Proszę o pomoc!
Pozdrawiam!
Gość zeus102
a moze mi pomozecie swiecila mi kontrolka od poduszek wiec postanowilem ja wylaczyc pokazalo 3 błedy
1218
588
532
co to za bledy bo po wylaczeniu ich kontrolka zgasla ale za pare dni znowu sie zapalila
a oprocz tego byl blad w silniku
17978 (P1570) co to za bład
Witam.
Dzis podpiełem sie Polskim Vagiem pod auto i wyskoczyło mi pare błedów tzn..:
792 F129 podobno zawór cisnieniowy klimatyzacji
562 tego nie wiem...
Prosiłbym o podpowiedz co dalej z tym robic:>
Z gory dziekuje:)
