Gość p.siest Zgłoś #101 Napisano 8 Listopada 2007 Witam zostałem szczęśliwym posiadaczem VW Passata B5 1.9tdi 110km z 1999r. Gdy chciałam dorobić do niego drugi kluczyk, bo miałem tylko jeden. Człowiek który to robił podłączył laptopa do mojego auta i okazało się że jest kilka błędów, których nie można usunąć. W module komfortu 1329, 929,930,931 i w immobilizerze 1039. Jak ktoś ma pojęcie o co tam chodzi to będę wdzięczny. POZDRAWIAM Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #102 Napisano 8 Listopada 2007 16501 - czujnik G62 temperatury płynu chłodzacego. za niska wartość sygnału. - sprawdzić czujnik - sprawdzić termostat 18048 - uszkodzony komputer J220, sterujacy pracą silnika 1039 - czujnik G2 wskaźnika temperatury płynu chłodzacego - zwarcie z masą - zwarcie pomiedzy czujnikem a zestawem wskaźników - uszkodzony czujnik G2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #103 Napisano 11 Listopada 2007 ktos podpowie co to za blad ?? i co jest przyczyna ? 17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value P1141 - 35-00 wprawdzie to nie u mnie ale u ojca w fabi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #104 Napisano 11 Listopada 2007 17549 - rejestracja obciążenia, niedopuszczalna wartość sprawdź miernik masy powietrza jednostkę sterujacą przepustnicą szczelność ukł. zasysania powietrza (lewe powietrze zapewne) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość serwus8 Zgłoś #105 Napisano 11 Listopada 2007 Witam czy Ktoś może troszkę pomóc w sprawie występującego problemu z zapalajcą się kontrolką ABS oraz (!). Występuje błąd 0463 - usterka spustowania. O co z tym błędem chodzi?. Kontrolki zapalają się i gasną, wszystko jest ok gdy na dworzu jest chłodno ok 2-3 C silnik popracuje z 10 - 15 minut i kontrolki zapalają się. Autko B5 1.8 T 150 KM 99r 1123 Nieprawidłowe wysterowanie 01123 Usterka spustowania O co z tym błędem chodzi? :595: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość p.siest Zgłoś #106 Napisano 11 Listopada 2007 p.siest. ( Paweł ) Damian może masz cała książeczkę kodów błędu w psiadaniu bardzo bym był wdzięczny gdybyś mógł ja udostępnić nam, czyli innym mobilom którzy mają problem taki jak ja. Albo podrzuć gdzie można takie coś zdobyć do Passata b5 z góry dziękuje za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #107 Napisano 12 Listopada 2007 No ksiązkę mam, ale nie całą. Resztę sobie "dobieram" stąd Kody OBD 2 VAG - COM A "ksiażeczka" trochę wazy i znikad jej raczej nie zassasz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość miro Zgłoś #108 Napisano 14 Listopada 2007 Panowie pomocy!!! Już nie mam siły do tych elektryków/mechaników, ostatnią nadzieje pokładam w Was. Mam problem z poduszkami powietrznymi co jakiś czas załącza się kontrolka i pojawia komunikat o awarii airbag. Z problemem zmagam się od kilku miesięcy. Ostatnio podczas kolejnej wizyty u kolejnego mechanika podejrzałem i spisałem sobie komunikat z monitora. Wyświetla sie błąd 01299 obok jest też napisane J533 i coś o sporadycznym występowaniu usterki. Dodam jeszcze, że po skasowaniu błędu wszystko jest ok przez okres kilku tygodni, po czym znowu pojawia sie komunikat o awarii airbag i tak w kółko. Panowie co z tym zrobić, może ktoś z Was miał takie doświadczenia i podzieli się nimi. Pozdrawiam. Dziękuję. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #109 Napisano 16 Listopada 2007 Znalazłem tylko tyle: 01299 Diagnose-Interface für Datenbus [Diagnostic Interface for Data Bus (J533)] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #110 Napisano 17 Listopada 2007 Która poducha? Jak kierowcy - taśma pod kierownicą do wymiany. Jak w fotelach - złączki trza przejrzeć. Jak kurtyny - no tu jest PROBLEM. I to spory, ja kurtyny usunąłem, bo miały jakieś wewnętrzne zwarcie czy coś i teraz wyłączyłem kurtyny i wiem na pewno, ze czeka mnie zakup nowych... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość miro Zgłoś #111 Napisano 20 Listopada 2007 Dziękuję za cenne uwagi. W piątek po raz kolejny u kolejnego elektryka spróbuję coś z tymi poduchami zrobić, może tym razem będę miał więcej szczęścia. Po tym spotkaniu podzielę sie z Wami wrażeniami. W międzyczasie odwiedziłem serwis i najbardziej zdziwiło mnie to, że w serwisie firmowym VW też nie bardzo wiedzą o co chodzi - to kto do cholery ma wiedzieć? Z tą elektroniką można zwariować. Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość casp Zgłoś #112 Napisano 21 Listopada 2007 Panowie, mam klopot z abs'em. Abs raz jest raz niema, nie potrafie zdiagnozowac dlaczego. Vag pokazuje blad 532 ( Versorgungsspannung [supply Voltage B+] [Voedingsspanning]). Objawy jakby cos nie stykalo. Sprawdzilem czujniki maja po okolo 1050 ohm, zasilanie sterownika abs'u i masa prawidlowe. Moze to cos z ecu? Potrzebuje jakas dtr'ke albo opis jak sprawdzic ecu, moze ktos spotkal sie z tym bledem? Prosze o pomoc. pozdr. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marbe Zgłoś #113 Napisano 3 Grudnia 2007 Witam! Wyskoczył mi błąd 16538 obwód czujnika i kompletnie nie wiem co z tym zrobić?Pomocy! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #114 Napisano 3 Grudnia 2007 Wymienić silnik 16538 - sonda lambda ci padła Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marbe Zgłoś #115 Napisano 3 Grudnia 2007 Wielkie dzięki,ale gdzie ta sonda się mieści? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #116 Napisano 3 Grudnia 2007 Jedna jest przed katalizatorem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #117 Napisano 3 Grudnia 2007 Panowie pojechałem do gazownika bo wyskoczył mi błąd i myslałem że jak wcześniej cos z mieszanką. Ale powiedział mi że to jakiś nieznany błąd N70 i on nie potrafi stwierdzić od czego. Ostatnio pojawia mi sie check ale po jakimś czasie sam znika. Wiecie może co to jest za błąd?? Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #118 Napisano 29 Grudnia 2007 Witam,może ktoś wie gdzie szukać przyczyny,VAG wykrył taki błąd 16839 P0455 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (duży) co to znaczy,bo nie wiem od czego zacząć,z góry dzięki i pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maly745 Zgłoś #119 Napisano 21 Stycznia 2008 Proszę o pomoc numer błędu 01811 i 01812 co to jest? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #120 Napisano 22 Stycznia 2008 Proszę o pomoc numer błędu 01811 i 01812 co to jest? w obczyźnie: 01811 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät Fahrerseite (J386) [supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)] [Portierregelapparaat; bestuurderszijde (J386) (002 - Lage Limiet Overschreden - Intermitterend)][/font] 01812 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät Beifahrerseite (J387) [supply Voltage for Door Controller; Pass. [/font]Side (J387)] [Portierregelapparaat; bijrijderszijde (J387) (002 - Lage Limiet Overschreden - Intermitterend)][/font] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
