JACU6X6
KODY BŁĘDÓW VAG - LISTA (OBD-II)
Gość maly745
Co może być przyczyną tych błędów?
Zamki faktycznie w przednich drzwiach nie działają.
w obczyźnie:
01811 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät Fahrerseite (J386) [supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)] [Portierregelapparaat; bestuurderszijde (J386) (002 - Lage Limiet Overschreden - Intermitterend)][/font]
01812 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät Beifahrerseite (J387) [supply Voltage for Door Controller; Pass. [/font]Side (J387)] [Portierregelapparaat; bijrijderszijde (J387) (002 - Lage Limiet Overschreden - Intermitterend)][/font]
Gość adam24
dzięki, ja wiem co to jest za błąd i co oznacza. Natomiast nie wiem co mam z nim zrobić
Gość adam24
sprawdzałem czujnik jest podłączony, nawet opór jest prawidłowy
Witam.
Co moze oznaczac blad 1336? Nie moge nigdzie znalezc opisu.
Wyszedl mi takze blad 792 ktory oznacza wlacznik cisnienia klimy F129 - klima nie dziala od kupienia autka czyli od 3 tygodni. Ale czy to oznacza ze sam wlacznik moze byc walniety czy tylko tyle ze po prostu zadzialal?
pozdrawiam
1336-Konzern-Datenbus Komfort [Data Bus for Comfort System] [Comfort Databus: geen communicatie]
Witam !!
Na prosbe potrzebuje wiedziec co to za bład na VAG-u g-193 i 18181
Wielkie dzieki
Gość tomo-1978
Witam Wszystkich
mam pytanie czy może ktoś z Was wie gdzie w olsztynie można dobrze zdiagnozować VAG-iem paska? Chodzi mi o kogoś kto na tym się dobrze zna. A może ktoś z forumowiczów jest z olsztyna i dysponuje VAG-iem?
Witam !!
Wielkie dzieki
18181 P1773 Geber 1 für Hydraulikdruck (G193) Signal zu groß [Hydraulic Pressure Sensor 1 Too High
mam dwa pytania
pierwsze to o rozkodowanie mi tych krzaczków i co oznaczają dane błędy
01331 - Ň„8$oÓZ:Fb*YŢ]°4g$Zč64PP@˙xC÷$ś"zw5µ!'o 49-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
00943 - :©\îq]Ü]ÄÇ\%uWI@RH�/DwR‘HÂFt.Óu�WôkxO&‘j35-00 - Unknown Error Elaboration
00944 - ŇkK�Rb“'Îa?Ř=O%!ë#fq=0O4é[w†đ˘÷ž-WĚ)c*Ş\\Ë>35-00 - Unknown Error Elaboration
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)49-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
00931 - ’öwľźC�1]#h/»ť8Ŕv±¦é/lj�*0poZq0oÝ>Te"nkZÎDĎH@K)HFS~#`27-00 - Unknown Error Elaboration
a drugie pytanie
skąd bierzecie te opisy błędów? jak np vagcom ich nie opisuje właśnie podając takie krzaki jak wyżej?
Gość Matwiej
17946 czy ktoś się spotkał z takim błędem? Nie ma go na szukajce. Chyba coś z turbiną ale nie wiem. Wyświetlił go VAG razem z 17958. Wywala na tryb awaryjny, a tak ładnie jeździł :6:56: . Pomocy!
mam dwa pytania
01331
Türsteuergerät Fahrerseite (J386) [Door Control Module: Driver Side (J386)] [Portierregelapparaat; bestuurderszijde (J386)
01330
Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393) [Central Control Module for Central Convenience (J393)
00943
Spiegelheizung Fahrerseite (Z4) [Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)] [spiegelverwarming aan bestuurderzijde (Z4)
00944
Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5) [Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)] [spiegelverwarming aan passagierszijde (Z5)
00931
Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts (F223) [Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
17946
P1538 Kraftstoffabschaltventil (N109) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse [Engine Shutoff Solenoid (N109) Open/Short to Ground] [stopklep brandstoftoevoer (N109)
17958
P1550 Charge Pressure: Control Deviation (Ladedruck Regeldifferenz)
01330
00943
00944
00931
a po polskiemu nie ma? :rolleyes:
Gość Matwiej
17946
17958
Dzięki wielkie:). 17958 moge spodziewać się kierownic turbiny, prawdopodobnie, bo to juz było nie raz opisane na forum. Czy ten drugi błąd, 17946(domyślam się, że chodzi o elektrozawór odcinający paliwo w pompie wtryskowej N109, nie wiem czy mam rację) może być spowodowany odcięciem zapłonu zrobionym własnoręcznie a używanym często? Jest on być może zapisywany jako błąd za każdym rozłaczeniem?;) Jest ono zwykle używane dopiero po wyłączeniu zapłonu, więc nie powinno być zauważone przez VAG. Może się mylę? Poszukam na szukajce N109 bo nie wiem gdzie to jest. No może zdaża mi się czasem spróbować odpalać z załaczonym odcięciem,jak się zagapię i nie zauważę diody, wtedy może zapisać błąd :668:. W każdym razie czeka mnie chyba robota turbinki:6:56:.
01331-moduł kontrolny drzwi kierowcy
01330-moduł kofortu
00943-ogrzewanie lusterka strona kierowcy
00944-ogrzewanie lusterka strona pasażera
00931-moduł centralnego zamka-tył prawy
zadowolony :D
01330-moduł kofortu
zadowolony :D
no pewnie ! :D dzięki
a jakbyś mi mógł powiedzieć co z tym fantem zrobić? wszystko działa tylko co jakiś czas te same błędy wywala
Wylać wode z modułu komfortu :D
no niestety ale raczej dobrze, bo jej tam nie ma :P
z tymi lusterkami mnie zastanawia?
Gość melu
panowie mam pytanie, robiłe małe zabezpieczenie na złodziejaszków i dokonałem sprawdzenia systemu
...działa...zostało odciete paliwo ...troche musiałem go pokrecic zanim zaciagnał i odpalil ale poszło.
przy odpalaniu pojawił sie komunikat SERVICE!!! , ale zaraz po odpaleniu zgasl, do tej pory wszystko działa ok, tylko czy nie zapisał sie przypadkiem jakis bład???
i na co to moze miec wpływ
