JACU6X6
KODY BŁĘDÓW VAG - LISTA (OBD-II)
Gość stomi
Słuchajcie wyskakuje mi ten błąd i wraca, nie wiem czym on jest spowodowany, i czy go bagatelizować, poradzcie cos :znudzony:
17664(G62 starsze auta) - uszkodzony dwu pinowy czujnik temperatury w głowicy
po ang- engine coolant temp sensor (G62): Open or short to plus
Czujnik temperatury płynu chłodzącego - przerwa/zwarcie z potencjałem "plus". No przeciez sam sobie odpowiedziałeś - co to za usterka. Sprawdź przewody przy czujniku, a jeśli nic podejrzanego nie znajdziesz, to wymień czujnik.
Gość stomi
a to nie chodzi przypadkiem o jakis czujnik w silniku?dzieki za pomoc :padam:
Czujnik temperatury płynu jest zazwyczaj na króćcu, no nie :?: I to od niego uwarunkowane jest włączanie wentylatora na chłodnicy. Jeśli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi :cwaniak:
a zobacz tu, gdzie wskazuje strzałka, tam też jest czujnik temperatury chłodziwa.
Gość stomi
dzieki chłopaki, jutro to posprawdzam :ok:
kto wie co to za błąd 17978 ?
nie ma go niestety na tej liście.
Kuba
17978 (P 1570) - zablokowany komputer sterujący pracą silnika
-> chodzi o dopasowanie komputera do elektronicznej blokady zapłonu
EDIT//
Nol - no widzisz - zsynchronizowane zegarki mamy :ok:
17978 (P1570) - Engine Start Blocked by Immobilizer
Start silnika zablokowany przez immobilizer.
//edit
Lol, Danek75 - co za wyczucie czasu :P
Witam w moim passku wystąpiły takie błędy prosiłbym was o pomoc w przetłumaczeniu ich.
Dzięki z góry.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
m
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
Component and/or Version: 3R Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04096
Work Shop Code: WSC 05311
Additional Info: 1J2959802D 3R Tőrsteuerger. FS0002r
Additional Info: 1J2959801E 3R Tőrsteuerger. BF0002r
Additional Info: 1J4959811D 3R Tőrsteuerger. HL0002r
Additional Info: 1J4959812D 3R Tőrsteuerger. HR0002r
4 Faults Found:
00956 - Key 2
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
engine
m
Control Module Part Number: 038 906 019 BK
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1061
Software Coding: 00002
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Can
\VAG-COM Version: Release 311.2-N
m
Control Module Part Number: 6N0 909 901
Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
Software Coding: 00004
Work Shop Code: WSC 05314
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
auto scan
m
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 BK
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1061
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00012
Shop #: WSC 05314
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B2 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 05000
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-10 - Faulty - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 922 A
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
Coding: 05145
Shop #: WSC 30011
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y224XXXX
3 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
00667 - Ambient Temperature Signal
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 05314
1 Fault Found:
35-00 - -
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 3R Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04096
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 035 186 D
Component: RADIO SON 0003
Coding: 05401
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
00853 - Loudspeaker(s): Rear
End -------------------------------------------------------
// zmieniłem numer immo co by się komus nie przydał ;) - kuczlaw
man1982 - przejrzałem twoją listę i powiem ci (a raczej napiszę) - przewertuj ten temat dokładnie, bo takie kody już były TU opisywane :kijemgo:
Mogę ci ONLY podpowiedziec, jak masz szukac - jeśli tego nie wiesz. Tak więc patrz po tych kodach: 00956, 01135, 01134, 00912, 17664 (G62 - wieeele razy opisywany), 01044, 00779 (G17 - czujnik temp. zewn.), 00853, 01134, 01274, 01039, 00562, 00667.
KUMASZ już - o co LOTTO :?::hyhy:
ps: chyba nawet sam opisywałem te kody, dlatego wiem, że są
na poprzednich stronach :-D
Gość Slezny
Witam mam passka 2.0 i wyskoczył mi bład 16719 to wymieniłem czujnik g28, a po wymianie czujnika wyskakuje 16719 ( czujnik obrotów silnika G 28 nie działa)i 16706( Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji – brak sygnału A lub B / miganie
) czy pomoże mi ktos to rozszyfrowac
( aha i dodam jeszcze ze czujnik jest na 100% dobry bo elektryk go sprawdzał, a stary był zepsuty)
To sprawdź jeszcze podłączenie tego czujnika. W silnikach z manualną skrzynią - przewody są podłączane dokładnie odwrotnie - niż w przypadku skrzyni automatycznej. Tak więc mechanik mógł nie tak go wpiąć. Inna sprawa, to może być uszkodzona tarcza sygnałowa na kole zamachowym albo kołki na tarczy przekłądnika (w zależności od rodzaju skrzyni : MANUAL lub AUTO). Ale drugi przypadek jest raczej skrajny.
Gość Slezny
Czujnik jest napewno dobrze podpiety a obrucic sie go nie da, dodam jeszcze ze na zapalonym silniku wyskakuje tylko błąd 16706 a z kolei na zgaszonym tylko 16719
aha i to jest skrzynia manualna
Nie chodziło mi o obracanie czujnika a o odwrotną jego polaryzację. A oba błedy (16706 i 16719) oznaczają w sumie to samo.
-&gt; 16706 (P 0322) - czujnik G28 - brak sygnału; niezrozumiała wartość sygnału
-&gt; 16719 (P 0335) - czujnik G28 nie działa
Tak więc możesz mieć jeszcze gdzieś zwarcie na przewodach (które tez trzeba by sprawdzic); sprawdź osadzenie (oraz czy nie ma bicia) koła sygnałowego, z którego czujnik zczytuje obroty Jesli nigdzie nie ma usterek, to zostaje najmniej miła opcja - wymiana komputera sterującego silnikiem :kwasny:
A jakie wartosci mialeś przy sprawdzaniu nowego czujnika :?: Bo powinno być tak:
-&gt; pomiedzy stykami 2 + 3, powinna być wartość w przedziale 730 - 1000 Ω
-&gt; pomiędzy stykami 1 + 2 oraz 1 + 3: ∞ (nieskończoność) Ω
Jeśli nie ma takich wskazań, to czujnik (chociaż nowy) może być wadliwy)
Gość timovega
Witajcie. Podpowie mi ktos jaka jest przyczyna ponizszych bledow. Z gory dziekuje
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
01266 - Glow Plug Relay (J52)
31-00 - Open or Short to Ground
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
Gość timovega
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Witajcie moze ktos mi powiedziec jaka jest przyczyna tego bledu i jak go wyeliminowac ?
Z gory dziekuje
Gość Jacek75
kod błedu 18017 co to moze być? dodam że dzisiaj mi mrugała kontrolka akumulatora i pojawił sie napis Generator werstats ( cos takiego) potem zgasło i sie nie zapalało. byłe u elektromechanika i sprawdził ładownaie i było ok. bład wyskoczył mi teraz przy podłączeniu laptipa .
18017 (P 1609) - zadziałało odłączenie wypadkowe CRASH. Należy wykasowac usterke z pamięci komputera sterujacego silnikiem. A to zabezpieczenie antykolizyjne, jest zapewne gdzieś przy pomie paliwa - podczas zdezrenia - odcina dopływ - czyli tak na "zdrowy rozum" powinno byc gdzies przy pompie :cwaniak:
Gość rafik78
P01112 (17520) - układ regulacji Lambda, rzad cylindrów 1, system "za bogaty"
-&gt; sprawdź sondę lambda i ukł. regulacji lambda - przed katalizatorem.
P01241 (17649) - Obwód wtrysku paliwa do cylindra – obwód otwarty A
witaj dzięki za błędy , hmm wiesz mam z nimi problem pierwszy kod to mniej więcej wiem , mam reduktor do wymiany bo jeżdże na gazie do tego mam strumienice itd itd , ale nie bardzo wiem co oznacza drugi , sprawdzaliśmy listwe na wtryskiwaczach itd , hmm nie wiem co może oznaczać drugi błąd .
