JACU6X6
KODY BŁĘDÓW VAG - LISTA (OBD-II)
może ktoś wie co znaczy ten kod 06001,bo nie mogę nigdzie znaleźć
Gość baranmarcin
rafik78 u mnie kiedy wyskakiwaly bledy wtrysku u mnie akurat 4 to byl winny emulator. wykasuj bledy jezdzij tylko na benzynie przez ok 5 minut i jesli blad sie nie pojawi, a wlaczy sie w momencie przelaczenia na gaz to na bank bedzie emulator. u mnie wtrysk beznynowy i gazowy pracowaly poprawnie ale mimo to w momencie przejscia na gaz wyrzucal blad wtrysku 4. i jak sie okazalo do wymiany byl wmulator.
Gość rafik78
będziemy sprawdzać w tym tyg , zobaczymy co to jest . narazie dzięki .
Gość boles
witam nie moge znalezc nigdzie tematu zwiazanego z moim zapytaniem wiec zapytam tu czy ktos z was sie orintuje co moze byc przyczyna kiedy podlaacza sie wtczke z kompyutera pod lacze komputer nic nie widzi nie widzi danych z mojego samochodu ktos pwiedzial mi ze to klopot z wtyczka w samochodzie lub cala instalacja elektrniczna czy moze ktos z was mial pdobny przypadek czy to droga przypadlosc i gdzie to mozna w miare dobrze niedrogo naprawic w okolicah warszawy bede wdziczny za odpwiedz
PANOWIE czy wie ktoś co zrobić z tym fantem??? znalazlem opis ale w dziwnym języku - NL podobno - ale co ten błąd oznacza??
foutcode: 18265 P1857
en Load Signal Error Message from Engine Contr.
Mogelijke oorzaken:
* Door het motorregelapparaat wordt geen resp. een verkeerd signaal afgegeven
* Verkeerd of defect motorregelapparaat
* Verkeerd of defect regelapparaat automatische bak
Mogelijke oplossing:
* Regelapparaat van motor controleren / vervangen
* Regelapparaat van versnellingsbak controleren / vervangen
Gość kalulujacek
czego dotyczą błędy: 18062, 17964, 562 , 1314- czy ktoś wie?
Gość klama
chlopaki mam problem zapalila mi sie lampka komputera i nie wiem o co chodzi zapalil mi sie ten chek moze mi powiedziec jaka moze byc przyczyna tego bo silniczek smiga dobrze
Witam!!
Szukałem już i w spisie błędów i na różnych dekoderach i nie mogę znaleźć opisu tego błędu Panowie pomóżcie!!
Objawy są takie że czasem pojawia sie kontrolka absu a kod błędu to 465A
Gość coxinos
Witam wszystkich serdecznie, mam nastepujący problem, zapalala mi się kontrolka silnika (na stałe) pojechałem do ASO podłączyli pod kompa, wykazało następujące błędy: 17545 P1137 035 - Rzadl. adaptacja mieszanki (addatywna) Ustawienia za bogate, 18010 P1602 035- napięcie zasilania zacisk 30 napięcie za małe usterka występujaca sporadycznie, 16795 P0411 035 System powietrza wtórnego przepływ nieprawidłowy, 18062 P1654 035- zestaw wskaźników usterka występująca sporadycznie. Wymienili czujnik temperatury silnika i naprawili jakiś wąż, skasowali 370zł, i wszytko było ok ale po 400km kontrolka ponownie się zapaliła, dodam,że samochód chodzi dobrze tzn nie ma żadnych widocznych objawów.
proszę o pomoc
Passat B5FL 1.8T
No to panowie z ASO powinni to naprawić !! przecież mają odpowiednie materiały merytoryczne ??
Gość coxinos
W ASO prasuje kupa debili, no ale niestety pan"heniek" nie potrafi naprawic mojego paska ma moze ktos podobne doswiadczenie co moze powodowac te bledy?
Przeczytaj sobie dokładnie błędy - przeczytaj je nawet 10 razy i zobaczysz że sam wpadniesz co je powoduje...
17545 P1137 035 Rząd cylindrów 1, adaptacja mieszanki (add. addatywna) system za "bogaty”.
– sprawdzić regulator ciśnienia paliwa i utrzymywane ciśnienie paliwa,
– sprawdzić zawory wtryskowe, sprawdzanie ilości wtryskiwanego paliwa i szczelności
układu;
– sprawdzić zawór elektromagnetyczny 1 zbiornika węgla aktywnego, układ zbiornika węgla aktywnego.
add. = addytywnie oznacza, że usterka wpływa tylko na jałowy bieg.
add oznacza, że niewłaściwość będzie występowała wraz ze wzrostem obrotów.
Gdy jest mult, problem maleje gdy obroty rosną
18010 P1602 035 - napięcie zasilania zacisk 30
16795 P0411 035 System obiegu wtórnego powietrza – nieprawidłowy przepływ.
– sprawdzić silnik pompy obiegu wtórnego powietrza
– sprawdzić zawór specjalny
– sprawdzić zawór wylotowy obiegu wtórnego powietrza
– sprawdzić przewody i połączenia pomiędzy podzespołami
Sterowanie odbywa się przez komputer sterujący, za pomocą przekaźnika pompy wtórnego powietrza J299 (znajduje się po lewej stronie komputera sterującego), zaworu wtórnego powietrza N112, zaworu przełączającego i zaworu zespolonego.
18062 P1654 035 - zestaw wskaźników usterka występująca sporadycznie.
poczytaj temat:
Wymienili czujnik temperatury silnika i naprawili jakiś wąż... po kiego grzyba ??
Gość coxinos
NO TAK KULCZYK TRADEX POZNAN TO ZLODZIEJE :evil: NO NIBY TAK ALE CO Z TEGO WYNIKA "7545 P1137 035 - Rzadl. adaptacja mieszanki (addatywna) Ustawienia za bogate" MOZE BYC PRZYCZYNA TO ZE BYLA LANA PB95 A AD PEWNEGO CZASU 98? SONDA LAMBDA, KATALIZATOR, WTRYSKI?
Wszystko już opisałem powyżej - teraz trzeba sprawdzić te 2 błędy
Następnym razem zakładaj osobny temat (w odpowiednim dziale) i nie pisz dużymi literami... to taka zasada....
Dla ścisłości to firma którą tak określiłeś nie naprawia już samochodów. Jeśli byłeś w Auto Premium na Krańcowej to ta firma jest juz od jakiegoś czasu własnością Skody Sunny. A co do ich fachowości to zgadzam się z Tobą ;)
Gość przemek82
Witam czy ktoś pomoze mi z kodem 18048,16501 z gory dzieki
Gość Grucha
Witam!
Również dołączę się do tematu i zapytam co to za kody a może nie co tylko jaka jest ich przyczyna:
955-Kluczyk 1 przekroczona wartość adaptacji - BŁĄD SPORADYCZNY
928-Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220 nieprawidłowy sygnał
943-Podgrzewanie lusterka lewego-Z4 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
912-Przełącznik szyby lewej przedniej nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
944-Podgrzewanie lusterka prawego-Z5 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Kod 943 i 944 domyślam się, że mogą być popalone maty ale te inne to tak nie bardzo wiem co to może być! Dodam, że autko sprawdziłem Polskim VAG`iem 2,5.
