JACU6X6
KODY BŁĘDÓW VAG - LISTA (OBD-II)
Błąd 17978 - KLIK
Błąd 532 - KLIK
Błąd 00562 - KLIK masz to na poprzedniej stronie opisane :kwasny:
Tyle chyba starczy, żeby pokazać, że opcja SZUKAJ działa. Zacznijcie w końcu CZYTAĆ, co, gdzie i jak znaleźć.
Po to jest wątek o kodach błedów, zeby go przeglądać.
Forumiowicze pomózcie :
Nie działa mi otwoeranie klapy z pilota ani wnetrza auta
kolejne to nie dziala wycieraczka w tylenj klapie ( działą 3 swiatło stop oraz spryskiwacz)
nastepnie wyskoczyly błedy od syreny i czujników alarmu
Otwieranie klapy prawdopodobnie :
01278 Obwód elektronicznego zamka mechanizmu różnicowego
Alarm
01134 Dźwięk alarmu – 12
01135 Czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
a i jeszcze cos takiego :
01336 - Data Bus for cmfort system - 80-00 Single Wire Opera....
prosze pomórzcie jak naprawic ta wycieraczjkke i otwieranie a pozniej jak cos alarm i to cos
z góry dzieki wszystkim za pomoc
Gość grzegorz7788
witam wszystkich. od trzech miesiecy jestem szcześliwym posiedaczem vw passata b5 v6 2,8l rok 1999 ale od jakiegoś czasu silnik boryka się z problemem który przerasta mechaników nawet z ASO. generalnie po podpięcie do VAG-a pojawiają się błędy o kodach
17833 zawór przewietrzania zbiornika zwarcie do masy
17923 zawór przełanczający kolektora ssącego
17938 nastawnik wałka rozżądu
17908 obwód przekażnika pompy paliwa
17536 mieszanka za uboga
16534 sonda lambda obwód
błędy te zaczęły wyskakiwać po założeniu instalacji gazowej i od tej pory silnikiem coś szarpie po jego nagrzaniu no i zrobił się strasznie mułowaty jak na te 193 km. czekam na sugestie zwlaszcza co do nastawnika wałka rozżądu.
Koledzy mam pytanie. Wymieniłem dzisiaj rozrząd i później podłaczyliśmy go pod vag-a przy diagnostyce silnika pokazał błąd 19561, szukałem w spisie ale nie ma takiego błędu. Dzięki za odpowiedzi.
K błąd 19561, szukałem w spisie ale nie ma takiego błędu.
A to niby co jest :?: Ciezko w wyszukiwarkę wpisać pięc cyfr :?::kwasny:
Na jakim forum tego szukales, bo chyba nie na naszym.
Temat - Błąd 19561
Dzięki za pomoc, a szukałem na tym forum wpisałem w dziale faq w szukajkę kod błędu ni nic nie pokazało. Jeszcze raz dzięki jadnak można liczyć na forumowiczów.
Hmmm.... ja wpisałem normalnie w SZUKAJkę kod i znalazło od razu. Ale dobra - ważne, ze stała się jasność :D
Fktyczni jest sorry moje niedopatrzenie, pewnie wstukałem przypadkowo inną cyfrę, jednak starsi forumowicze mają rację. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Stazem - zapewne TAK. Wiekiem - raczej NIE - młodszy jestem :hyhy:
Spis błędów ze strony pierwszej zawiera bardzo dużo błędów - porównuje je z kodami błędów z VAS-a 5051 i wiele z nich jest nieprawdziwych.Np. jest "00501 Czujnik pozycji głównej klapy silnika – G92", a powinno być "00501 Lampka kontrolna poziomu oleju (K38)". Proponuję weryfikację danych.
może ktoś pomoże błąd 00792 A/C Pressure Switch (F129),nie działa klima ,czym to może być spowodowane,przy włączeniu zapłonu mruga climatronic
Paweł, albo padł czujnik ciśnienia albo brak czynnika chłodniczego w układzie-rozszczelnił się, a mruga bo jest błąd ;)
a czujnik ciśnienia to ma jakiś numer?czy podjechać sprawdzić czynnik,ale w tamtym roku uzupełniałem
pewnie ma ale nie mam etki, najpierw sprawdź czy w układzie jest gaz i odpowiednie jego cisnienie
8D0 959 482 B - wyłącznik bezpieczeństwa (F129) :cool:
A coś robiłeś przy przedniej lampie? Może przewód pękł ze starości lub też cos nie styka.
tak ,wyjmowałem lampy,a przy której lampie i jaki to przewód?
Przy prawej. Na pewno go zauważysz.
ok,sprawdze,dzięki
Danek,ale te przewody to są te same co do lampy idą? bo podłączałem obrysówki miesiąc temu i wpiąłem się w kabel od pozycyjnego,czy ten kabel ma być ciśnieniowy?
Nie - to nie te same. byłem teraz, żeby fotę cyknąc, ale za cholere sie nie da, bo tego nie widac. Trzeba lampę wyjąc i wtedy zobaczysz ten zaworek. Ponad miesiąc temu ściagałem przód więc już nie pamiętam teraz, ale na pewno szedł tam zielony cienki kabelek. Oprócz niego powinien też być przewód ciśnieniowy.
