Gość rafik78 Zgłoś #41 Napisano 30 Czerwca 2007 dzięki kolego , czyli to nie jest nic związanego z ABS ani hamulcami , hmm on coś mowił że nie może sie polączyć z modułem czy z ABS-em czy coś takiego dobra dzięki za wszystko . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość andrzej_7777 Zgłoś #42 Napisano 30 Czerwca 2007 witam VAG pokazal mi takie kody: 00281 - Shareware Version. To decode all DTCs 03-00 - Please Register/Activate 00515 - Camshaft Position (hall) sensor (g40) 03-00 - no signal Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #43 Napisano 1 Lipca 2007 andrzej_7777 - z tego co widzę, to masz wersje DEMO - stąd brak nazwy błedu. 00281 - Czujnik G68 (*) predkości jazdy. Awaria czujnika pomiaru predkości G22 (tylko, gdy czujnik predości G21 tez nie działa). Zwarcie lub przerwanie przewodu, albo złącza wtykowego sygnału prędkości od komputera sterujacego silnikiem - do komputera sterujacego elektronicznym układem klimatyzacji. wymienić czujnik G22 (*) - rozpoznana zostaje usterka czujnika G22 predkosciomierza, a nie czujnika predkości G68. 00515 - Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – skrót do B+ (G40) : Inaczej: Czujnik Halla - brak sygnału. Mniemam, ze auto ci sie "zmuliło", skoro G40 padł. Kostka od niego jest pod zbiorniczkiem od płynu chłodniczego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość andrzej_7777 Zgłoś #44 Napisano 1 Lipca 2007 wielkie dzieki, zaraz kukne. tak autko zmulilo sie dosc znacznie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #45 Napisano 1 Lipca 2007 U mnie (na szczęście) - przytarła się tylko izolacja na przewodzie i łapało "masę". skończyło się na lutowaniu A nowy czujnik, to wydatek około 300 zeta. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
delpapi Zgłoś #46 Napisano 11 Lipca 2007 Witam oto moje dzisiejsze błędy: Comfort: 2 Faults Found: 00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222) 27-00 - Implausible Signal Clima: 2 Faults Found: 00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89) 30-00 - Open or Short to B+ 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 35-10 - - - Intermittent 912 to nie działają mi lusterka tylko nie wiem dlaczego(bezpieczniki ok) 930 to zamek w tylnich lewych odbija czasami może wiecie jak sobie z tym wszystkim poradzic? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ps41 Zgłoś #47 Napisano 16 Lipca 2007 Witam! mam problem, wyskoczyl mi blad 17118 i 17117 co to moze byc?? dziekuje za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Yaca Zgłoś #48 Napisano 16 Lipca 2007 Chcesz dokładny opis, czy tylko prawdopodobną przyczynę? Sprawdź najpier tu: http://www.obd-2.biz/obd2.php Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ps41 Zgłoś #49 Napisano 18 Lipca 2007 tam nie ma tego bledu, szukam przyczyny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtip Zgłoś #50 Napisano 27 Lipca 2007 Witam i pytam. Kto mi rozszyfruje gdzie szukać błędu. 01117 Sygnał ładowania generatora terminala DF Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #51 Napisano 28 Lipca 2007 01117 - sygnał obciążenia zacisku DF alternatora, niezrozumialy sygnał uszkodzony alternator uszkodzony regulator napiecia przerwa w ciąglosci przewodów (stawiałbym na to drugie ) 17117 - gear 3, incorrect ratio - intermittent (sporadyczny) 17118 - gear 4, incorrect ratio - intermittent (sporadyczny) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ps41 Zgłoś #52 Napisano 29 Lipca 2007 ok, ale co to za blad, czym spowodowany, mam jeszcze jeden 18 265 tez nie wiem co to za blad z czego on powstal. dzieki za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Slezny Zgłoś #53 Napisano 2 Sierpnia 2007 Mam problem z silnikiem cieżko odpala i nie wchodzi powyzej 5tys obrotów a taki błąd się pokazuje 16719 prosze o pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #54 Napisano 2 Sierpnia 2007 16719 - czujnik obrotów silnika G 28 nie działa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Slezny Zgłoś #55 Napisano 2 Sierpnia 2007 Dzięki a nie wiesz gdzie on jest zlokalizowany Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #56 Napisano 2 Sierpnia 2007 Dzięki a nie wiesz gdzie on jest zlokalizowany Ano tutaj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Slezny Zgłoś #57 Napisano 2 Sierpnia 2007 Wielkie dzięki jutro go poszukam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sergiusz- Zgłoś #58 Napisano 3 Sierpnia 2007 Dzisiaj sprawdzałem swoje auto i wyszły mi takie błedy: 00668 Napięcie baterii (terminal 30) 01117 Sygnał ładowania generatora terminala DF 17978 brak komunikacji lub uszkodzony inmobilaizer, i nieznane 18027 ???? 18008 ???? Wszystkie błedy wskazują na baterie i stan ładowania>Sprawdziłem naładowanie akumulatora i pokazuje ponad 12 V po załaczeniu silnika 14,23 V więc tu jest chyba wszystko ok. Czy te błedy mogły wystąpić po odpięciu klemy "-" z akumulatora ??? Podłączałem ostatnio manetkę od komputera i wyjmowałem licznik błąd immobilaizera spowodowany był za słabo dopchniętą zielona kostką w liczniku ale po jej dopchnieciu kontrolka zgasła i auto odpala normalnie. Może ktoś ma jakieś sugestie itp . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #59 Napisano 3 Sierpnia 2007 18027 (P 1619) - Glow Plug/Heater Relay Circ. Open/Short to Ground (Relais für Glühkerzen (J52) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse) [Relais voor gloeispiraal (J52)] 18008 (P 1600) - Spannungsversorgung Kl. 15 Spannung zu klein [Power Supply (B+) Terminal 15 Low Voltage] [Voedingsspanning contact 15 te laag] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nol Zgłoś #60 Napisano 4 Sierpnia 2007 18027 (P 1619) - Glow Plug/Heater Relay Circ. Open/Short to Ground 18027 (P 1619) - świeca żarowa/ przekaźnik lub obwód podgrzewania otwarty/zwarty do masy 18008 - Terminal 15 źródła zasilania (B+) - niskie napięcie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
