sagon Zgłoś #301 Napisano 19 Marca 2016 (edytowane) Kolankiem silikonowym 180 stopni.Jutro mogę zrobić foto,tyle tylko z gtb22. Edytowane 19 Marca 2016 przez sagon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #302 Napisano 19 Marca 2016 Czy ma ktoś pomysł jak przerobić połączenie z filtra powietrza do Turbo GTB1756vk w passacie AWX ? proszzzz...... Kolanko 135st 56mm, łącznik 56mm, redukcja prosta 80/56mm + przewód do odmy 22mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mandaryn882 Zgłoś #303 Napisano 20 Marca 2016 Dzięki Wielkie!:marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darof Zgłoś #304 Napisano 20 Marca 2016 Ale pamiętaj, że tym sposobem nie podepniesz odmy, więc jak by było takie kolanko z wejściem na odme to takie kup. Lub zawsze można odme pod auto bądz do OCT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #305 Napisano 20 Marca 2016 Ale pamiętaj, że tym sposobem nie podepniesz odmy, więc jak by było takie kolanko z wejściem na odme to takie kup. Lub zawsze można odme pod auto bądz do OCT I o to właśnie chodzi bo odma to jedynie wymysł ekozje*****... Jak chcesz porządnie auto zrobić to nie podpinaj odmy bo jedyne co powoduje to zasysanie gorących oparów olejowych przez turbo do kolektora ssącego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #306 Napisano 27 Marca 2016 I o to właśnie chodzi bo odma to jedynie wymysł ekozje*****... możesz wytłumaczyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mandaryn882 Zgłoś #307 Napisano 28 Marca 2016 Będę robił OCT Ps czy można jezdzić po zmianie turba bez softu przez pewien czas ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #308 Napisano 28 Marca 2016 można jeździć do woli. Chyba że wkładasz mniejsze niż jest aktualnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkapek28 Zgłoś #309 Napisano 29 Marca 2016 (edytowane) I o to właśnie chodzi bo odma to jedynie wymysł ekozje*****...Jak chcesz porządnie auto zrobić to nie podpinaj odmy bo jedyne co powoduje to zasysanie gorących oparów olejowych przez turbo do kolektora ssącego... Miałem kiedyś odmę puszczona ot tak by sobie skapywała i po jakimś czasie zauważyłem że ze strony goracej turbo zaczeło puszczać olej przed instalacją było sprawdzane i stan bardzo dobry jedyna zmianą była ta odma, więc wróciłem do fabrycznej instalacji i problem ustąpił. Proponuję nie eksperymentować z odmą, no chyba że w planach jest Srank Tank. U mnie przy GTB22 to wyglądało tak: Edytowane 29 Marca 2016 przez szkapek28 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #310 Napisano 29 Marca 2016 Miałem kiedyś odmę puszczona ot tak by sobie skapywała i po jakimś czasie zauważyłem że ze strony goracej turbo zaczeło puszczać olejprzed instalacją było sprawdzane i stan bardzo dobry jedyna zmianą była ta odma, więc wróciłem do fabrycznej instalacji i problem ustąpił. Proponuję nie eksperymentować z odmą, no chyba że w planach jest Srank Tank. U mnie przy GTB22 to wyglądało tak: I że niby odłączenie odmy uszkodziło, rozszczelniło turbo...?? Jak???? Czysty zbieg okoliczności... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kertagg22 Zgłoś #311 Napisano 10 Października 2016 (edytowane) Tak wracając do tematu to te turbo BRD pasuje bez problemu do passata b5 1.9 tdi 99r oznaczenie silnika AVG ? Czy coś trzeba przerabiać mam na myśli kolektor wydechowy bo nie będzie pasował pod to turbo? z Dolotem nie ma problemu widziałem pierwsze zdjęcia i łączenie. Fajnie jakby mi ktoś tutaj odpisał a nie kazał szukać nie wiadomo gdzie a jest tu aż 16 stron. Szanujmy swój czas i siebie Pozdrawiam dodam, ze na zwykłej pompie rotacyjnej nie pompowtryski. I rozumiem, że ta turbina BRD to turbina z audi a4 B7 2.0 tdi ? Ps. może jakieś inne turbo mi polecicie do mocy 200km? Edytowane 10 Października 2016 przez kertagg22 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #312 Napisano 13 Października 2016 Ps. może jakieś inne turbo mi polecicie do mocy 200km? gtb1756vk ale i więcej rzeźby będzie z montażem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #313 Napisano 19 Października 2016 Tak wracając do tematu to te turbo BRD pasuje bez problemu do passata b5 1.9 tdi 99r oznaczenie silnika AVG ? Czy coś trzeba przerabiać mam na myśli kolektor wydechowy bo nie będzie pasował pod to turbo? Wszystko pasuje bez żadnego przerabiania. Po prostu wyjmujesz stare turbo i wkładasz nowe. I rozumiem, że ta turbina BRD to turbina z audi a4 B7 2.0 tdi ? Turbina to KKK BV43, a BRD to oznaczenie silnika w którym siedzi (dlatego potocznie już nazywa się ją jako BRD). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas.g60 Zgłoś #314 Napisano 21 Grudnia 2016 Będę robił OCT Ps czy można jezdzić po zmianie turba bez softu przez pewien czas ? ja przyjechalem z londynu do buska-zdroju po zmianie na brd,dolozylem fmic plus egr out (2004 rok czyli lampka sie zapalila)kat out hahaha,w sumie zrobilem ponad 2000 bo jeszcze do Darona pojechalem na mape,po mapie zrobilem juz 40K km bez awaryjnie,mowcie co chcecie ale BV43 to najtanszy sposob na tanie konie,u mnie 190 i 400nm,jezdzila spoko!!polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #315 Napisano 21 Kwietnia 2017 Macie jakieś sprawdzone źródło gdzie można kupić nówkę turbo BRD w dobrej cenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Corio Zgłoś #316 Napisano 7 Stycznia 2018 witam. planuje zmienic turbo na BRD. i mam pytanie. czy wszystkie BRD mialy takie same turbo? bo na aukcjach widze ze jedne sa z kolektorem a drugie nie da rade to rozkrecic itp zeby pasowalo P&P do AWXa? ewentualnie ma ktos namiary gdzie mozna kupic dobra uzywke? http://allegro.pl/turbina-audi-a4-b7-a6-c6-2-0tdi-brd-03g145702hv-i7079046276.html#thumb/1 http://allegro.pl/audi-a4-b7-2-0-tdi-brd-170km-turbo-turbina-i7017426572.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #317 Napisano 14 Lutego 2018 Dnia 7.01.2018 o 15:35, Corio napisał: witam. planuje zmienic turbo na BRD. i mam pytanie. czy wszystkie BRD mialy takie same turbo? bo na aukcjach widze ze jedne sa z kolektorem a drugie nie da rade to rozkrecic itp zeby pasowalo P&P do AWXa? ewentualnie ma ktos namiary gdzie mozna kupic dobra uzywke? http://allegro.pl/turbina-audi-a4-b7-a6-c6-2-0tdi-brd-03g145702hv-i7079046276.html#thumb/1 http://allegro.pl/audi-a4-b7-2-0-tdi-brd-170km-turbo-turbina-i7017426572.html w tej 2 masz przykrecony kolektor wydechowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
