maciek-s
Montaż spryskiwaczy lamp - zrób to sam.
a jak jest w koncu z tymi przepisami...spryski sa wymagane czy nie ?
Są, ale to zależy na kogo trafisz. Jeden się przyczepi a drugi nie.
Ale ja sobie nie wyobrażam jazdy w zimie i podczas deszczu bez spryskiwaczy, przecież ilość światła zmniejsza drastycznie wraz zabrudzeniem reflektora. Spróbujcie jechać w taką pogodę bez wycieraczek, to się przekonacie jak wygląda wasz reflektor.
zima sie autem nie jezdzi :D
;> hmm... wiesz kto tak mowi? ... kobiety i dzieci ;d
Joke ;) wzimie najwieksza frajda ;D
już dawno pisałem że przepis mówi że spryski powinny być a czy powinny oznacza że musza to pozostawie waszej ocenie :)
Widzę że temat zanikł nikt niemontuje spryskiwaczy do B5 żadnych zdjęć chętnie oblukałbym co i jak narazie znalazłem na niemieckiej stronie coś takiego:
http://www.schrauberinsel.de/content/view/8/26/
co to za ustrojstwo na koncu opisu ?
Czujniki poziomowania, a ostatni to czujnik tylnej osi.
Tak John ma racje to czujniki od samopoziomowania lamp na ebayu znalazłem nowy orginany komplet za 280euro:):)
Panowi a ja mam pytanie a nie można tego zrobić inaczej kupić takie spryskiwacze http://img116.imageshack.us/i/dsc2173aho2.jpg/ wywiercić dziurkę podłączyć wężyki ,kupić pompkę która ma dwa wyjścia na płyn czyli taką od kombi i w drugim wyjściu podłączyć spryskiwacze lamp i wszystko działa i małym kosztem . Efekt końcowy by był taki
Edytowane przez byry007
pewnie że można tylko jak to będzie wyglądało
Wyglądało będzie nie tak źle i za mniejszą kasę można to zrobić i będzie spełniać tą samą funkcję co oryginalne spryskiwacze :)
Cytat:
Napisał byry007
Otóż nie można. Do spryskiwaczy jest pompka ciśnieniowa, która ma za zadanie wypchać pompki spryskiwaczy i jeszcze psiknąć pod dużym ciśnieniem. Pompka od kombi (w zależności od puszczenia na zasilanie + lub - działa w jednym lub drugim kierunku) ale z niewielkim ciśnieniem. Więc z oryginalnymi pomkami (spryskiwaczami) to wam nie przejdzie nigdy. Chyba że zastosujecie spryskiwacze szyb wmontowane w zderzak (ale wtedy proponuję zamontować też wycieraczki ;-) ).
Co do tych spryskiwaczy zamieszczonych w http://img116.imageshack.us/i/dsc2173aho2.jpg/ też wmagają pompki ciśnieniowej oraz zaworu zwrotnego (działającego w jednym kierunku). Inaczej płyn ze zbiorniczka by wam wyleciał (górny poziom płynu jest wyżej niż zderzak - fizyki nie da się oszukać). A na taki zaworek też trzeba dać ładne ciśnienie by go ruszyć. W końcu średnica przewodów. Do spryskiwaczy reflektorów jest dużo większa (myślę że trzy-, cztero- krotnie). W takim przypadku ciśnienie też spada i pompka do spryskiwaczy szyb by se nie poradziła.
Edytowane przez Wojciechpop
Tak jak już wcześniej napisali. Po pierwsze pompka, do spryskiwaczy jest inna niż ta od szyb (daje znacznie większe ciśnienie). Dobre spryskiwacze mają zaworki, zwrotne (spiętrzające) które otwierają się powyżej zadanego ciśnienia. Tylko takie się nadają, spryskiwacze bez taki zaworów są nic nie warte, bo nie będą psikać tak mocno jak powinny i jak wcześniej zostało wspomniane - ucieknie nam płyn. Niestety, aby zrobić porządną instalacje spryskiwaczy musimy zaopatrzyć się w zbiornik na 2 pompki, inaczej to zwykła prowizorka.
PS: Lepiej już zainwestować w reflektory, bo Zenon H7 to nie ksenon!
OT
UWAGA UWAGA
http://allegro.pl/item693260538_audi_a4_99_rokzbiorniczek_spryskiwaczy_pompka.html
Powinno pasować do Passata B5 :)
Mam nadzieje że komuś się przyda :)
---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
Czy dobrze ja widze!
Nikt nie chce kupić zbiornika z dwoma pompkami i czujnikiem ?
OT
UWAGA UWAGA
czy to samo jest do 3B ? i który to jest zbiornik ten dodatkowy czy standard ?
Ziewal!
ja kupiłem swój
wygląda tak
iMontujesz ten zbiornik, jest on większy od standardowego, ma dwie pompki.
P.S. zadzwoń do sprzedawcy zapytaj o numer części a ja zaraz sprawdzę jaki numer ma mój zbiornik!
Cena godna polecenia za taki rarytas do Passata B5 TDI!
Ziewal!
ja kupiłem swój
wygląda tak
jeżeli to prawda to łykne go ale tam ja widze tylko jedną pompke i do tego inna niż Twoja
Edytowane przez Ziewal
Z etki wynika że do A4 ma inny numer katalogowy :
A4 - 8D0 955 453
B5 - 3Bo 955 453
A4 - 8D0 955 453
B5 - 3Bo 955 453
u Gajosa pod tym numerem jest kilka rodzajó możesz podać który dokładnie do czego ?
3B0955453AA
3B0955453AF
3B0955453AG
3B0955453J
3B0955453T
