ziom3476 Zgłoś #41 Napisano 13 Lipca 2008 Hehe to w aso ci za montaż zaśpiewają równowartość kilku zderzaków. Lepiej jest pojeździć po szrotach i znaleźć zderzak w kolorze samochodu lub poszukać na allegro (chodzą po od 200 do 500 zł). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #42 Napisano 13 Lipca 2008 tutaj jest dosyc ciekawy opis/informacje odnosnie montażu spryskiwaczy reflektorów: http://elportal.pl/forum/viewtopic.php?p=45290 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #43 Napisano 13 Lipca 2008 nie masz wyjścia,drugi zderzak musisz kupić to niewielki wydatek od 300-600zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zuchnet Zgłoś #44 Napisano 13 Lipca 2008 Troszke szukania na alledrogo i udał sie znalesc nawet pod kolor http://www.allegro.pl/item392819311_vw_passat_zderzak_przedni_2000_.html tylko ze pekniecia w 2 miejscach z tego co opisuje sprzedawca ale nic poczekamy dłuzej moze znajde bez defektu a cena przyzwoita . Dzięki za imformacje koledzy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bonci Zgłoś #45 Napisano 13 Lipca 2008 jeśli chcesz zrobić instalację jak w oryginale to polecam mój post SPRYSKIWACZE ostatnio siedziałem długo nad tym tematem i wszystko opisałem w tamtym poście W Twoim poście na temat oryginalnej instalacji jest mowa o: - wtyczka wiązki 2 styki z dodatkowym mocowaniem styku 1J0 973 722 A. Niebardzo wiedzieć czemu ja mam taką u siebie już zamontowaną. Z początku myślałem, że to wtyczka od poziomu płynu spryskiwaczy którego niemam, ale okazuje się że jest inaczej. W momencie przytrzymania przycisku od spryskiwacza szyb we wtyczce pojawia się prąd (sprawdzałem miernikiem). Sam interesuje się zamontowaniem takich sprysków, tym bardziej że mam chyba ułatwione zadanie . Czy ktoś z szanownych forumowiczów orientuje się czy dysze z modelu 3BG będą pasowały do 3B? głównie chodzi mi o montaż ich do ślizgów, noi zaślepki w 3B wysuwają się razem z dyszą a w 3BG chyba opuszczają. Czy mając dysze z 3BG można to jakoś przykręcić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #46 Napisano 26 Lipca 2008 dziś wykonałem instalację spryskiwaczy lamp i wszystko działa prawidłowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #47 Napisano 20 Września 2008 (edytowane) ziom3476 dzięki za poprzedni foto mocowania spryskiwaczy Jeżeli możesz i nie sprawi Ci problemu, zrobienie kilku dodatkowych fotografii spryskiwaczy - chodzi mi o widok zewnętrzny tzn tak jak to wygląda na zderzaku i jeszcze jak wygląda otwór wycięty w zderzaku i jeszcze jedno czy zaślepki od skody będą pasowały do passata czy będzie trzeba kupić oryginały (jeśli tak to proszę o numer kat. i przybliżoną cenę) Edytowane 20 Września 2008 przez jarucki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziom3476 Zgłoś #48 Napisano 21 Września 2008 (edytowane) Zestaw (spryskiwacze + zaślepki +pompka) od skody na allegro kosztował mnie 190zł . Zaślepki pasują do passata. Edytowane 21 Września 2008 przez ziom3476 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #49 Napisano 21 Września 2008 ziom3476 Dzięki poraz kolejny Chyba ostatnie pytania przed montażem: -czy po zdjęciu zderzaka będą widoczne miejsca w których trzeba wyciąć otwory dla spryskiwaczy -czy posiadając spryskiwacze zbiornik pompkę przewody, będzie mi jeszcze coś potrzebna - nie liczę pracy, narzędzi, czasu itd., itp. Ja spryskiwacze od skody kupiłem u TEGO sprzedawcy stosunkowo tanio! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziom3476 Zgłoś #50 Napisano 21 Września 2008 ziom3476 -czy po zdjęciu zderzaka będą widoczne miejsca w których trzeba wyciąć otwory dla spryskiwaczy -czy posiadając spryskiwacze zbiornik pompkę przewody, będzie mi jeszcze coś potrzebna - nie liczę pracy, narzędzi, czasu itd., itp. - Tak po zdjęciu zderzaka widać miejsca gdzie trzeba wyciąć otwory. Na początku najlepiej wywierć prostokąt wiertłem a potem wycinać ostrym nożem. - Zaślepki , przekaźnik do pompki (jest on niezbędny ponieważ pompka popiera 5A w czasie pracy) oraz bezpiecznik. A co do zbiornika to potrzebne są dwa (jeden wygląda zupełnie jak ten standardowy ale ma dodatkowy otwór do połączenia z drugim, który jest umiejscowiony pod zbiornikiem wyrównawczym od chłodzenia) no chyba że masz więcej miejsca pod tym zbiornikiem standardowym to możesz kupić jeden duży. U mnie np. intercooler przeszkadzał i musiałem kupić dwa oddzielne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #51 Napisano 21 Września 2008 Jeżeli chodzi o zbiornik, ponoć był zamontowany w B5 TDI więc powinien pasować, no bo w sumie co mogło być innego ? Jak to wszystko będę robił postaram się zrobić foto - dla pokolenia ;P Jeśli pojawią się jakieś problemy, będę informował! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #52 Napisano 21 Września 2008 W Twoim poście na temat oryginalnej instalacji jest mowa o: - wtyczka wiązki 2 styki z dodatkowym mocowaniem styku 1J0 973 722 A. Niebardzo wiedzieć czemu ja mam taką u siebie już zamontowaną. Z początku myślałem, że to wtyczka od poziomu płynu spryskiwaczy którego niemam, ale okazuje się że jest inaczej. W momencie przytrzymania przycisku od spryskiwacza szyb we wtyczce pojawia się prąd (sprawdzałem miernikiem). Sam interesuje się zamontowaniem takich sprysków, tym bardziej że mam chyba ułatwione zadanie . Czy ktoś z szanownych forumowiczów orientuje się czy dysze z modelu 3BG będą pasowały do 3B? głównie chodzi mi o montaż ich do ślizgów, noi zaślepki w 3B wysuwają się razem z dyszą a w 3BG chyba opuszczają. Czy mając dysze z 3BG można to jakoś przykręcić? dysze od 3B są razem z zaślepką a w 3BG zaślepka jest połączona ze zderzakiem na sprężynkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz13 Zgłoś #53 Napisano 21 Września 2008 Panowie a czy wiecie coś może na temat ceny takiej instalacji mam 3bg i lampy soczewkowe i ani kawałka spryskiwacza lamp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #54 Napisano 21 Września 2008 Panowie a czy wiecie coś może na temat ceny takiej instalacji mam 3bg i lampy soczewkowe i ani kawałka spryskiwacza lamp używane spryski ok 250-300zł,z przewodami lub bez,zbiorniczek 120-200zł z pompkami, zderzak ok 300-600zł zaślepki nowe po 60zł/szt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #55 Napisano 21 Września 2008 Panowie a czy wiecie coś może na temat ceny takiej instalacji mam 3bg i lampy soczewkowe i ani kawałka spryskiwacza lamp u mnie wyszło tak: - zderzak 500pln, - komplet sprysków wraz z ze zbiorniczkiem i pompką około 350pln, - sprężynki do klapek/zaślepek w zderzaku około 5pln za 2 szt, - przekaźnik 603 50pln, no i parę metrów kabla i inna drobnica (opisałem wszystko w poradzie - link w moim podpisie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz13 Zgłoś #56 Napisano 22 Września 2008 To trzeba jakiś inny zderzak nie jest tak że modyfikuje się ten orginalny ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #57 Napisano 22 Września 2008 To trzeba jakiś inny zderzak nie jest tak że modyfikuje się ten orginalny ??? orginalny ma wycięte dziury i ma fazkę na której zatrzymuje się zaślepka spryskiwacza,nie zrobisz sam tego,co innego w 3B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #58 Napisano 22 Września 2008 To trzeba jakiś inny zderzak nie jest tak że modyfikuje się ten orginalny ??? TAK wygląda zderzak do FLa z otworami na zaślepki a TAK z zaślepkami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #59 Napisano 23 Września 2008 Panowie czy dużo jest roboty z wymianą zbiornika spryskiwaczy?? Co będzie trzeba zdemontować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #60 Napisano 23 Września 2008 Panowie czy dużo jest roboty z wymianą zbiornika spryskiwaczy?? Co będzie trzeba zdemontować? zderzak ,intercooler,a u mnie w 3BG jeszcze musiałem rozkręcić z lewej strony przednie mocowanie,bo 1 śruba jest daleko żeby go wyjąć,ale w 3B są inne zbiorniczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
