SlawekS Zgłoś #81 Napisano 4 Marca 2009 No akurat strasznie ciężko to używane znaleźć, powiedziałbym że wręcz nie mozliwe przeszukałem całe allegro, może nie wiem jak to wpisac ale nie ma żadnych, jakichkolwiek zaślepek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #82 Napisano 4 Marca 2009 Mam tylko takie pytanie?Czy ktoś rozwiązał taki problem, aby spryskiwacze reflektorów zadziałały nie za każdym razem, ale tylko co 4-5 raza spryskania szyb? Po pierwsze jest to duża oszczędność płynu. Po drugie, takie rozwiązanie jest montowane fabrycznie. Tylko nie wiem jak uzyskać ten efekt, aby reflektory spryskiwało tylko co 4-5 raza spryskania szyb? kolego nie wiem jak w innych autach ale w pasku po lifcie spryskiwacze lamp włączają się za każdym razem jeśli spryskujesz szybę przednią dłużej niż mniej więcej 2 sekundy jeśli psikasz (psik, psik, psik) to spryski lamp nie zadziałają a jak przytrzymasz manetkę dłużej to psiknie również i na lampy poza tym na lampy nie leci płyn tak długo jak psikasz na szyby tylko wysuwają się dyszę, spryski robią psik na lampy i chowają się spowrotem w zderzak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #83 Napisano 4 Marca 2009 Koledzy mógłby mi ktoś podać numer tej zaślepki spryskiwacza co jest w B5 3B i ile ona może kosztować?? Heh do swoich soczewek załozyłem hidy i nakleje tą zaślepkę to może niebiescy nie będą się czepiać jak zobaczą zaślepkę, chyba ze każą pokazać ze działa i wtedy juz bedzie gorzej:dChodzi mi o taką jak jest na 1 stronie w 2 poście. na allegro można kupić dwie nowe dysze razem z zaślepkami za 70 zł komplet tu akurat za 99 zł ale widziałem za 70 http://www.allegro.pl/item564057089_spryskiwacze_reflektorow_lamp_audi_skoda_itp.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
midqard Zgłoś #84 Napisano 4 Marca 2009 te spryskiwacze te co podales to sa do skody. moze i by pasowaly do passata ale po przerobkach. O ile wiem te dysze sa zamontowane w pozycji lezacej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Math13 Zgłoś #85 Napisano 4 Marca 2009 Tu masz post (prawie z rozwiazeniem fabrycznym) http://forum.vw-passat.pl/showpost.p...3&postcount=32 kolego nie wiem jak w innych autach ale w pasku po lifcie spryskiwacze lamp włączają się za każdym razem jeśli spryskujesz szybę przednią dłużej niż mniej więcej 2 sekundyjeśli psikasz (psik, psik, psik) to spryski lamp nie zadziałają a jak przytrzymasz manetkę dłużej to psiknie również i na lampy poza tym na lampy nie leci płyn tak długo jak psikasz na szyby tylko wysuwają się dyszę, spryski robią psik na lampy i chowają się spowrotem w zderzak Dziękuję kolegom midqard i Mr. X za podpowiedzi. Faktycznie przeglądałem ten post, ale nie wiedziałem, że jest to rozwiązanie prawie fabryczne i można je zastosować u mnie. Teraz tylko muszę odszukać gdzie w moim aucie jest przekaźnik i jaki obecnie mam przekaźnik. Poza tym, czy da sie zastosować sugerowany: przekaźnik nr 192 (1J0 955 531 A) - bo mam fabrycznie czujnik deszczu. No i będę musiał odszukać punkty A51 i A52. Najbardziej obawiam się, czy znajdę położenie tego przekaźnika i tych 2-uch punktów. Moje auto to VW Touareg z 2008 roku i położenie tych elementów może być zupełnie inne niż w opisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
midqard Zgłoś #86 Napisano 4 Marca 2009 a tu masz rozmieszczenie przekazników http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #87 Napisano 4 Marca 2009 a tu masz rozmieszczenie przekazników http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523 tylko, że kolega Math13 ma Touarega a nie Passata więc i układ bezpieczników będzie inny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
midqard Zgłoś #88 Napisano 4 Marca 2009 a no. zasugerowalem sie jego pierwszym postem ...za ma vw z usa... sorki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #89 Napisano 5 Marca 2009 No akurat strasznie ciężko to używane znaleźć, powiedziałbym że wręcz nie mozliwe przeszukałem całe allegro, może nie wiem jak to wpisac ale nie ma żadnych, jakichkolwiek zaślepek. Ciężko - chyba nie tak do końca. Na aledrogo są aukcje na których są sprzedawane: 1. http://www.allegro.pl/item572053341_passat_b5_zaslepka_spryskiwacza_reflektora.html 2. http://www.allegro.pl/item561517820_vw_passat_b5_klapka_zaslepka_spryskiwacz_zderzak.html Życzę powodzenia z rzeźbieniem. Ja też się przymierzam. Na razie są lampy, zbiornik, pompka, spryskiwacze ze skody, przewody. Brak przekaźnika 603 - czekam aż na alledrogo stanieją Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #90 Napisano 5 Marca 2009 Ciężko - chyba nie tak do końca. Na aledrogo są aukcje na których są sprzedawane:1. http://www.allegro.pl/item572053341_...eflektora.html 2. http://www.allegro.pl/item561517820_...z_zderzak.html Życzę powodzenia z rzeźbieniem. Ja też się przymierzam. Na razie są lampy, zbiornik, pompka, spryskiwacze ze skody, przewody. Brak przekaźnika 603 - czekam aż na alledrogo stanieją tylko, że podałeś linki do zaślepek sprysków od b5 po lifcie a poruszony został temat zaślepek sprysków do paska sprzed liftu ponadto nie bawił bym się w rzeźbę zderzka w passacie po lifcie bo i tak nie wyjdzie jak fabrycznie (fabrycznie zaślepka w b5fl jest na równi ze zderzakiem - jak widać na force z pierwszego linku jaki podałeś) tylko kupował bym cały z zaslepkami (sam tak zrobiłem) fakt za przekaźnik 603 wołają ale mi udało się kupić za 50pln możesz poszukać przekaźnik 192 zamiast 603 (różnica taka, że 192 obsługuje również sensor deszczu a 603 nie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #91 Napisano 5 Marca 2009 tylko, że podałeś linki do zaślepek sprysków od b5 po lifcie a poruszony został temat zaślepek sprysków do paska sprzed liftu ponadto nie bawił bym się w rzeźbę zderzka w passacie po lifcie bo i tak nie wyjdzie jak fabrycznie (fabrycznie zaślepka w b5fl jest na równi ze zderzakiem - jak widać na force z pierwszego linku jaki podałeś) tylko kupował bym cały z zaslepkami (sam tak zrobiłem) fakt za przekaźnik 603 wołają ale mi udało się kupić za 50pln możesz poszukać przekaźnik 192 zamiast 603 (różnica taka, że 192 obsługuje również sensor deszczu a 603 nie) Hmm. no tak Sorry. Zmyliła mnie ta sprężynka (bo chyba w B5 3B takowej nie ma??) Cóż, do końca moja koncepcja była taka - by rezać zderzak i zrobić go taj jak wygladało to przed liftem. Wasze sugestie jednak skłaniają mnie do zakupu zderzaka (na aledrogo są ze dwa razy droższe niż te bez otworów na spryski), więc koszt będzie spory . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #92 Napisano 5 Marca 2009 (edytowane) Hmm. no tak Sorry. Zmyliła mnie ta sprężynka (bo chyba w B5 3B takowej nie ma??) Cóż, do końca moja koncepcja była taka - by rezać zderzak i zrobić go taj jak wygladało to przed liftem. Wasze sugestie jednak skłaniają mnie do zakupu zderzaka (na aledrogo są ze dwa razy droższe niż te bez otworów na spryski), więc koszt będzie spory . dokładnie w 3b zaślepki opierają się o zderzak i nie ma problemu by przerobić zderzak bez sprysków na taki ze spryskami, niestety w 3bg nie jest to już takie proste gdyż zderzak ma rant w otworach na zaślepki by zaślepki były w jednej płaszczyźnie razem ze zderzakiem sądzę, że było by cholernie ciężko wyciąć idealnie otwory pod zaślepki w zderzaku wraz z wykonaniem rantu jak fabrycznie sprężynka w zaslepkach zderzaka 3bg jest po to by wróciła ona na swoje miejsce po schowaniu sie sprysku, w 3b zaślepka mocowana jest do spryskiwacza i jak sprysk się podnosi i opada to razem z zaślepką owszem można kupić zaślepki z kawałkiem zderzaka jak w linku pierwszym, który podałeś a później rzeźbić u siebie kompletny zderzak w bardzo dobrym stanie to koszt około 300-600pln zarówno z zaślepkami jak i wersja bez zaślepek (owszem można kupic taniej ale wtedy prawdopodobieństwo niskiej ceny jest spowodowane uszkodzeniem zderzaka) Edytowane 5 Marca 2009 przez Mr. X Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #93 Napisano 5 Marca 2009 A niemoznaby zrobic w b5fl tak jak jest w przedlifcie i uzyc np takiego zestawu? http://www.allegro.pl/item568595891_xenon_hid_nowe_spryskiwacze_reflektorow_kpl.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #94 Napisano 5 Marca 2009 A niemoznaby zrobic w b5fl tak jak jest w przedlifcie i uzyc np takiego zestawu?http://www.allegro.pl/item568595891_...torow_kpl.html zapewne można ale było by dużo rzeźby z przymocowaniem sprysków (oryginalnie w 3bg są przykręcane do przedniego pasa) tak by były pod odpowiednim kątem ja tam bym się do takich rzeczy nie brał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #95 Napisano 5 Marca 2009 A ja mam pytanko w temacie. Czy przekaźnik 1J0 955 531 (taki znalazłem) różni się czym od 1J0 955 531 A (taki podali mi w ASO do mojego modelu). Oba występują pod oznaczeniem 192. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #96 Napisano 5 Marca 2009 A ja mam pytanko w temacie.Czy przekaźnik 1J0 955 531 (taki znalazłem) różni się czym od 1J0 955 531 A (taki podali mi w ASO do mojego modelu). Oba występują pod oznaczeniem 192. bo bez literki A został wycofany z produkcji w dniu 01.10.2006 a zastąpiony został z literką A i zgadza się oba mają nr 192 więc możesz śmiało kupić uzywkę bez literki A bo nowy w aso kosztuje ponad 42€ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #97 Napisano 5 Marca 2009 (edytowane) 4B0 955 531 A a jesli z przodu jest 4B0 zamiast 1J0 to pasuje?tylko nr 377 a nie 192 czy ten? http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=571246423 Edytowane 5 Marca 2009 przez pawelb6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #98 Napisano 5 Marca 2009 Koledzy da radę zamontować to co podał koelga Hudzior?? http://www.allegro.pl/item568595891_...torow_kpl.html Cena jest dość atrakcyjna, a jak miałbym kupić same zaślepki za 100zł to może lepiej kupić taki zestawik?? I mam pytanie czy w orginalnym zbiorniczku do spryskiwaczy jest mozliwość umieszczenia dodatkowej pompki?? Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #99 Napisano 5 Marca 2009 jeśli masz 3BG to naprawde ciężko będzie i te nieorginalne zaślepki będą źle wyglądać,co do pompki to da się zamontować dodatkową ,ja mam nową na sprzedaż Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #100 Napisano 5 Marca 2009 No wiesz zderzaka drugiego nie kupię bo mi się wogole nie opłaca. Lampy i tak codziennie wycieram a te spryski to chcę założyć dla niebieskich i na przeghąd zeby się nie czepiali. Nawet myślałem nad samymi zaślepkami z 3B zeby wygladało jakby spryski były:) . A ja tak, mam 3BG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
