maciek-s
Montaż spryskiwaczy lamp - zrób to sam.
Tak pewnie se jaja robisz ale jak nie to stawiam browara
Jutro Przesyłam Ci na PW adres :D
Nadmienie będę chciał "PERŁA EXPORT" :D dla mnie i ekipy montującej :)
Hihihi, doskonale wiesz Jarucki że Perłę w Dąbrowie Górniczej będzie trudno znaleść ;-). Inaczej za to sprawa wygląda w Puławach, bez problemów. Więc tylko osobista wizyta Robcyk-a może przynieść obiecane pifko.
OT:
Hihihi, doskonale wiesz Jarucki że Perłę w Dąbrowie Górniczej będzie trudno znaleść . Inaczej za to sprawa wygląda w Puławach, bez problemów. Więc tylko osobista wizyta Robcyk-a może przynieść obiecane pifko.
I oto chodzi :D
__________________________________________________________________
Wieczorem albo Jutro Foto-relacja z montażu zbiornika 4.5L w Passacie 1.9 TDI :)
Co do osobistej wizyty to będzie trudne ale pamietać o piwku dla ciebie będe mimo że takiego piwa u nas niema ale sa za to inne też dobre browary ale nieodchodzmy od tematu czekam na foty zainstalowanego zbiornika i dziękuje za info mam nadzieje ze moja i kolegi Ziewal-a ciekawość zmotywuje cie do pokazania fot z montażu :):) Pozdrawiam :)
Już znalazłem orginalnego passata z xenonem i widać na fotce że ma zbiornik o poj.4.5L takze juz wierze ci Jarucki masz racje pasuje:)
Edytowane przez Robcyk
dobra PANY jutro specjalnie dla Was :D zamontujemy ten zbiornik :D
no i gdzie foty z montażu ?
zapytaj "jozka" :D:D:D:D
moment moment kot pisałe że specjalnie dla nas zamontuje ? :) chociaż napisz czy pasuje !
... SPECJALNIE DLA WAS... ( i dla mnie też :D:D:D)
Pasuje IDEALNIE
Jeżeli chodzi o montaż samego zbiornika to jest ok. natomiast wężyki i kable do pompki spryskiwaczy są za krótki więc trzeba dosztukować :)
Edytowane przez jarucki
Panowie czy ktoś może kupił ten zbiornik? jakieś postępy w pracy?
gosciu mi nie odpisał a prosiłem go o numer zbiornika
tu jeszcze jeden ale bez pompki :/http://moto.allegro.pl/item691841086_vw_passat_b5_zbiornik_spryskiwaczy_pod_xenony.html
Edytowane przez Ziewal
Wcześniej wgrywałem zdjęcia dwóch zbiorników, ale było z nimi coś nie tak.
Wstawiam ponownie :
ziom3476 :eek:Bardzo ładnie wykonany montaż zbiornika :rolleyes:duże brawa dla ciebie:super: extra to wygląda poprostu jak fabryczny montaż:ok: a powiedz mi spryski działaja ci z manetki jak podłączałeś pompke od xenonów? zrobiłes tak jak w orginale że działaja po włączeniu świateł?
Zdjęcia co prawda nie są moje (ja mam czarnego pasiora) ale wygląda to identycznie. Na początku zrobiłem tak że działały z manetki razem ze spryskami szyb, jednak jest to dość uciążliwe rozwiązanie ponieważ :
- zawsze masz zachlapaną całą maskę
- jeśli często myjesz szyby to będziesz tankował więcej płynu do spryskiwaczy niż paliwa :D
Przerobiłem na zwykły guzik montowany w zaślepkach obok awaryjnych.
Teraz pompkę mam podpiętą : plus do śruby (tam gdzie idzie główny kabel od akumulatora) pod deską a minus do śruby wystającej z karoserii obok radia .
Paweł są postępy :D , zainteresowanych zapraszam do mnie , link w podpisie :).
PozdraVWiam :vw:
Schemat układu sterującego spryskiwaczami :) układ każdy jest wsatani zrobić samemu :) co więcej nie kosztuje on tyle co oryginalny przekaźnik :)
Znaleziona na Forum Golfa
Twórca - matyfiz
elementy:
R1 - 500k
R2 - 10k
R3 - 2,7k
C2 - 220uF/16V
D5 - 1N4001
T1, T2 - BC237 lub BC547
T3 - BC337
PK1 - przekaznik 12V 10A
zrobilem plytke drukowana i calosc jest umieszczone w malej obudowie uszczelnionej sylikonem, dziala poprawnie
Czas regulujesz poprzez dobor R1 i C2, jednak nie jest to tak jak powinno wynikac z teori i wartosc stalej czasowej ladowania C jest duzo mniejsza, jak chcesz miec wiecej niz ok 1s to daj c=330 tyle ze on wtedy jest juz wiekszy i na 50V i R1=1 lub 1,5M
P.S. może Moderator przeniesie temat do Warsztatu :)
no dobra pzryszedł kupiony na allegro zbiorniczek za 70 zł ale jest jedno ale a mianowicie ma on numer 8D0 955 453 AL a jak wiadomo powinien być z końcówką AN jednak wyglądem są identyczne i to co je różni to brak otworu na ta pompke co jest wyżej, otwór moge sobie zrobić i uszczetke do niego mam ale zastanawia mnie to oznaczenie AL bo w etce nie ma tego numeru !
EDIT:
znalazłem ten numer i to jest zbiornik do aut bez xenonów jednak można zamiennie stosować z oznaczeniem A bo przy zbiorniku z numerem AN jest napisane że zamiennie stosować z oznaczeniem A
ale namieszałem :D
EDIT:
chodzi mi o ten schemat
matyfiz
[/u]
nie do końca go rozumiem bo z elektroniki jestem noga więc gdzie to trzeba wpiąć bo na mój rozum to między pompką a zasilaniem tylko widze jedno wejście/wyjście ?
gdyby ktoś szukał konektorów do tej wtyczki o numerze1J0973722A ( foto ) :
b254fec39136742em.jpg.
to podaje numer katalogowy Skody 000979133 koszt 16 zł bo ja nigdzie nie mogłem takich konektorów dostać
eee tam nigdzie a np TU? :)
no tak ale ja szukałem w Gdańsku a nie na alledrogo :)
w Szczecinie też jest problem z kupnem takich złączek a w ASO to się cenią za nie
będę musiał zamówić sobie na alledrogo takie złączki bo na pewno nie raz się przydadzą ;)
