vipereeek Zgłoś #461 Napisano 13 Września 2013 ściągasz zderzak a z drugiej strony masz zaznaczone miejsca pod wycięcie tych dziur Potwierdzam. ja obstawiałbym B5 z pierwszych lat które nie miały xenonów czyli 96-97 rok Ale on ma 2000r. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #462 Napisano 13 Września 2013 serek pytał się jakie paski miały obrys a nie o kolegę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #463 Napisano 14 Września 2013 Spoko Panowie, już temat wczoraj przerobiłem. Obrys faktycznie jest, ale u mnie wyglądało to jak delikatne pociągnięcie skalpelem - to po pierwsze. Po drugie ten obrys był dużo za mały - jak wyciąłem dokładnie po liniach to zaślepka nie dochodziła do zderzaka i jeszcze z godzinę piłowałem. Po trzecie, to nie prawda, że zaślepka zakrywa dużą przestrzeń i mamy margines błędu - jak za dużo wytniemy to owszem, zaślepka zakryje, ale będzie się krzywo domykać. To już też przerobiłem. Długo szukałem zbiornika do TDI, wkurzyłem się, pompkę przytwierdziłem do mocowania intercoolera pod lampą, wyciąłem dziurę przy dnie zbiornika i połączyłem zbiornik z pompką gumowym przewodem. Dałem tylko dupy i chyba przewód, którym połączyłem pompkę i zbiornik jest za małego przekroju i wysuwają się dwa spryski, ale psika tylko jeden - jest po prostu za małe ciśnienie, chyba pompka nie daje rady. Wieczorem wymienię przewód i powinno być ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #464 Napisano 14 Września 2013 wysuwają się dwa spryski, ale psika tylko jeden - jest po prostu za małe ciśnienie, chyba pompka nie daje rady. Na włączonym silniku? U mnie na wyłączonym też psika tylko jeden, na włączonym idą dwa pięknie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #465 Napisano 14 Września 2013 aaa widzisz! duże piwko dla Ciebie za to, że nie ściągałem znowu zderzaka na marne. Faktycznie po odpaleniu jest okej pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #466 Napisano 15 Września 2013 Spoko:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #467 Napisano 10 Października 2013 tego chyba nikt nie wie ale ja obstawiałbym B5 z pierwszych lat które nie miały xenonów czyli 96-97 rok Mój pasek z pierwszej połowy 97 i przetłoczenia jak najbardziej są i się przydały. Na włączonym silniku? U mnie na wyłączonym też psika tylko jeden, na włączonym idą dwa pięknie. Spryski działają bezproblemowo wysuwają się i spryskują oba na raz nawet na zgaszonym silniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #468 Napisano 11 Października 2013 Ja również założyłem ori spryski lecz jeszcze nie podłączyłem instalacji na gotowo tylko bezpośrednio do aku robiłem próby i za każdym razem wysuwały się oba ale psikał raz jeden raz drugi...trochę dziwne bo częściej tryskał ten dalej od pompki . Próbowałem też na odpalonym silniku i nic się nie zmieniło chyba ,że bieguny mogę tylko jeszcze zamienić Użyłem węża 8x2.5 bo 10 był już zbyt lużny na króćcach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #469 Napisano 12 Października 2013 Jednak bieguny odwrotnie byly teraz wali dwoma nawet na zgaszonym silniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #470 Napisano 12 Października 2013 (edytowane) Jednak bieguny odwrotnie byly teraz wali dwoma nawet na zgaszonym silniku I o to chodziło mały błąd i zdziwko U mnie spryski nie dedykowane ale ori VAG chyba od skody wolałem kupić nowe tańsze niż stare dedykowane za kosmos kasę. Panowie może ktoś z Was trafił gdzieś na dokładny opis wszystkich pinów przekaźnika 603? Edytowane 20 Października 2013 przez Kotii Przekaźnik 603 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmer83 Zgłoś #471 Napisano 13 Lutego 2015 Witam Panowie a co powiecie na takie spryskiwacze od audi a4?? http://allegro.pl/spryskiwacz-spryskiwacze-lamp-audi-a6-c5-allroad-i5034701650.html Montaż jest banalnie prosty bo przykręca się je do zderzaka a śruby zakrywa dekielek. Jedynym minusem to mały wysów tych spryskiwaczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jeżu Zgłoś #472 Napisano 3 Marca 2016 Witam panowie mój kolega sie pytam ma przedlifta passka b5 chciał, Założyć spryski,zbiorniczki są 4,5 i 2 połączone wężem 2,8L i 3,3L czy od audi a4 b5 zbiorniki podejdą do passka ? Wyglądają na takie same a jak w praktyce ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinage Zgłoś #473 Napisano 15 Grudnia 2016 Panowie mam pytanko chce zamonować do przed lifta spryski mam kupiony zestaw od octavi do tego zaslepki i przekaźnik pompkę dokupie ale pytanie odnośnie montażu i robieniu uchwytów czy ktoś ma fotki jakieś w miarę dokłądne ? ponieważ dużo z tych na stronie tutaj już nie działa z góry dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #474 Napisano 15 Grudnia 2016 Kolego nie ma opisu musisz rzeźbić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaro666 Zgłoś #475 Napisano 15 Grudnia 2016 Zbędny gadzet w B5 Mam i od 3 lat może ze dwa razy używałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinage Zgłoś #476 Napisano 15 Grudnia 2016 Ok a jakieś foto kto już to zamontował ? jak to mniej wiecej wygladać ma ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #477 Napisano 15 Grudnia 2016 zobacz u mnie w temacie ale ostrzegam że to rzeźba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinage Zgłoś #478 Napisano 15 Grudnia 2016 Szukam kolego i szukam ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #479 Napisano 15 Grudnia 2016 post 73 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinage Zgłoś #480 Napisano 15 Grudnia 2016 znalazłem dziękuje dużo mi to pomogło będzie działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
