Gość rofor
Czujniki parkowania
ja już zamówiłem 2 nowe bo mnie h.. strzela
Dwa nowe po malowaniu starych :D czy tamte dopadła inna przypadłość?
2chromowe wymienie ale to pewnie już pujdą do grila R-line
Czy ktoś się orientuje w kosztach "dołożenia" czyjnika parkowania tył (i przód) oryginału w ASO i czy w ogołe jest to możliwe. Łącznie z połączeniem z radiem RCD-310 aby otrzymać OPS/PDC na wyświetlaczu tegoż radia
Widać kolego że jeszcze nie znalazles tematu który to opisuje. Wszystko jest na forum. W ASO to cena za taka usługę zwali cię z nóg.
A wszystko o co pytasz idzie zrobić bez problemu
Zrobienie samemu to koszt pon. 1000zł, wiązki można zamówić, części w większości używane, nowe powalają ceną.
Może ktoś opisać co dokładnie będę potrzebował i jak to wszystko połączyć? Rozumiem że czujniki 4 na każdą stronę + dwie wiązki (na przód i na tył) do tego jakiś sterownik??? który gdzie umieszczam??? i jeszcze pewnie jakis głośniczek dla sygnału dzwiękowego.
a czy możesz troszkę sam poszukać, wszystko jest opisane, jaki sterownik, gdzie umieszczony, gdzie są buzery zamontowane, dosłownie wsio, tylko poszukaj
na początku nie mogłem znależć, ale znalazłem... jest bardzo dużo roboty z tym, chyba zdecyduję się na ASO :)
Krzykną ci 4 koła to ci się odechce ASO :)
Czy można VCDSem odłączyć jakiś czujnik/czujniki? np. cały tył?
Na pewno można wyłączyć cały system parkctronic.
pimichalak ja u siebie dokładałem cały komplet i nie tylkou siebie mozna ogarnąc temat
są też tańsi ludzie niż ASO którzy się tym zajmują...
Który bezpiecznik odpowiada za parktronic, w instrukcji jest w skrzynce po prawej stronie nr 3 i nr 13, ale jeżeli to ma być rozpisane tak jak zasilanie zapalczniki (instrukcja 35 po prawej stronie, a w rzeczywistości jest 41 czy tam 45 po lewej) to ja dziękuję. Czy jeżeli wyskoczył błąd na kompie że się jakiś czujnik zepsuł to jak wyjmę bezpiecznik to też mi zanotuje że się system uwalił, chodzi mi o to, żeby nie skasował się pierwotny błąd (jeśli wystąpił)
jak taki temat trzeba ogranąć? od czego zacząć? będzie różnica niż w oryginale (typu inne czujniki/otwory/kolor czarny itp.)?
Można zrobić wszystko tak jak w oryginale, oczywiście z oryginalnymi częściami. W pytkę przy tym pracy ale można, jestem tego przykładem :D
Ile Cię taki interes kosztował?
Poniżej tysiaka, tyle że większość gratów używki z alledrogo i sam wszystko rzeźbiłem.
u mnie tak samo wszystko w ori przód i tył wraz z ops no i tysiaka nie wydałem przykładem jest januszbi jemu tez montowałem i myśle ze jest zadowolony ?
