Gość rofor
Czujniki parkowania
kolego z chromu czujniki mają inny wygląd bo są kontowe
ok ale przod i tyl to dwa osobne systemy ktore wspolpracuja z soba ale nie sa zalezne od siebie tz sa wersje tylko z tylnimi czujnikami wiec jesli kolega chce miec tylko tyl na razie to wystarczy naprawic tyl i odlaczyc przod ?
Nie spotkałem się w B6 z fabrycznymi tylko tylnymi czujnikami parkowania, więc nie wiem czy się da.
Dokładdnie, nie ma takich wersji w oryginale, albo jest parktronik albo go nie ma.
W wersjach USA można spotkać takie rozwiązanie- czyli czujniki tylko na tył.
Jeśli chcemy odłączyc przedni obwód czujników z fabrycznego systemu na 8 czujników to wystarczy:
1) wyjąć jedną z trzech wtyczek w module parktronika
2) wymienić moduł parktronika na taki, który fabrycznie jest przystosowany na obsługę 4 czujników na tył.
Znajdziemy tekie moduły np. od Skody. Są i z OPS'em.
Patrząc na to wszystko zasadnym jest wymiana zepsutego czujnika zamiast kombinowanie z odłączaniem obwodów i wymianą modułu.
Moduł na 8 czujników po odłączeniu przodu - przestanie działać. Jeśli jest OPS, to na ekranie radia/navi mignie obraz OPS i system się wyłączy.
Podłącze się pod temat, być może znajdzie się jakiś znawca, który będzie znał odpowiedź na moje pytanie.
Obecnie posiadam Skode Superb (2005). Z tyłu mam czujniki parkowania. Jeden z nich padł, zresztą nie pierwszy raz. Oznaczenie czujników, które na pewno pasują do mojego Superba to 3U0 919 275A lub 3U0 919 275B. Kłopot polega na tym że w serwisie jeden taki czujnik to koszt około 450-500pln a na alledrogo używki też do tanich nie należą i w dodatku mało kto daje na nie jakąś gwarancję. Ponieważ czujniki do Passata są bardziej powszechne i można kupić je znacznie taniej to moje pytanie jest takie: czy któryś z czujników do Passata pasowałby do mojej skodziany?
Po wymianie zepsutych czujników muszę "wyzerować" błędy pod kompem czy będą one działały od razu?
Tak, to wiem, ale chodzi o to czy w miejsce kątowych- chromowanych da się wpasować te np. z tyłu, bo myślę że z działaniem nie powinno być problemu?
powiny pasowac jedynie kolor ?
beda dzialaly odrazu
Pomoże ktoś? Parktronik nie działa mam jeden błąd:
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 3C8-919-475.clb
Control Module Part Number: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Component and/or Version: PARKHILFE 8K H07 0007
Software Coding: 100001
Work Shop Code: WSC 05314 000 00000
VCID: F1E24940D7F38C94
1 Fault Found:
16347 - Control Module - EEPROM Error
014 -- Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Freeze Frame:
Temperature: 0.0°C
Witam jestem nowym forumowiczem i mam pytanko do was. Mój pasacik ma parctronic przód i tył i jak jest włączony to ciągle mi piszczy i nie wiem o co chodzi bo te piszczenie jest straszne i musze je wyłączać tym przyciskim koło lewarka zmiany biegów czy ktoś wytłumaczy mi co mam zrobić i co się zepsuło bo raczej chyba tak nie powinno byc.
podłącz pod kompa, zobacz jakie są błędy, bo teraz to możemy tylko domniemywać co jest powodem
ok rozumię podepne pod kompa i napisze co mi mądrego powiedział. ale może masz jakieś przypuszczenia co mogło się stać?
Prawdopodobnie któryś czujnik padł na dobre.
Ponawiam pytanko bo wcześniej zostało zlekceważone:)
1 Fault Found:
014 -- Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Freeze Frame:
Temperature: 0.0°C
uwalony jest moduł z pdc
Zamierzam zamontowac w swoim passacie b6 kombi czujniki parkowania jakie polecacie do 160 zł. Czy ktorys z tych warty jest kupna, interesuja mnie te bez wyswietlacza:
http://allegro.pl/czujniki-parkowania-cofania-buzzer-2-kolory-i2204851549.html
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-6-cio-stopniowa-sygnalizacja-i2200348397.html
http://allegro.pl/czujnik-cofania-parkowania-4-x-czujnik-buzzer-i2212550633.html
