wooju Zgłoś #201 Napisano 21 Lutego 2015 Dzieki ze szybka odpowiedz. A czy beda pasowac do 1.9? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #202 Napisano 21 Lutego 2015 1,9 ma 2 cienkie rury wiec ten na 2 rury powinien pasowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wooju Zgłoś #203 Napisano 25 Lutego 2015 Dzieki Marcin. Ostatnie pytanie, aczkolwiek nie do konca jestem pewien czy powinienm pytac tutaj czy w dziale dokumentacja. Mam schemat do B6 i chcialbym sie upewnic ze dobrze wszystko czytam. J345 - Modul haka J519 - Bordnetz J533 - CAN Glownie chodzi mi o wtyczke idaca do auta (T12g). Czy dobrze rozumiem ze: PIN3 Bordnetz (wtyczka 16 pinowa) PIN2 PIN7 CAN PIN15 PIN8 CAN PIN5 Z tego co widze to bortnetz ma tylko 1 16 pinowa wtyczke, czyli miejsce E. Co oznacza w takim razie litera g w oznaczeniu T12g? Kolor? Co oznaczaja napis can-h i cal-l przy module J533? Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #204 Napisano 25 Lutego 2015 Glownie chodzi mi o wtyczke idaca do auta (T12g). Czy dobrze rozumiem ze:PIN3 Bordnetz (wtyczka 16 pinowa) PIN2 PIN7 CAN PIN15 PIN8 CAN PIN5 wszystko poprawnie rozszyfrowałeś Z tego co widze to bortnetz ma tylko 1 16 pinowa wtyczke, czyli miejsce E. Co oznacza w takim razie litera g w oznaczeniu T12g? Kolor? takie jest jej po prostu oznaczenie Co oznaczaja napis can-h i cal-l przy module J533? can high can low Jak masz np siedzenia z pamięcią to mozesz sie podłączyć can high pod wtyczkę 10 pinową pod wykładziną do której jest podpięta wtyczka siedzenia - pin 6 can low pod wtyczkę 10 pinową pod wykładziną do której jest podpięta wtyczka siedzenia - pin 7 lub jak będzie ci prościej pod bordnetz can high pod wtyczkę 12 pinową oznaczoną jako G - pin 8 can low pod wtyczkę 12 pinową oznaczoną jako G - pin 7 wszędzie to jest ta sama magistrala CAN, niezależnie czy podepniesz się pod gateway, bordnetz czy sterownik siedzenia kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Froda Zgłoś #205 Napisano 19 Marca 2015 Witam.Mam taki problem. Kupiłem Passata B6 z hakiem zdejmowanym, który nie jest wbity w dowód rejestracyjny (na razie czasowy). Nie mam pojęcia czy hak jest oryginalny, dokładany przez serwis czy indywidualnie, - jestem drugim właścicielem. W gruncie rzeczy w karcie pojazdu i dowodzie oprócz dop. masy całkowitej ciągniętej przyczepy jest zapis 1800 kg a informacji o haku brak, czy ten zapis wystarczy aby ciągnąć przyczepkę, czy starać się o dodatkową pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym? Jechać do serwisu i poprosić o zaświadczenie montażu? Nie wiem. Proszę o poradę. Możesz iść zapytać się na policję jak to prawnie wygląda i zapytać co Ci doradzają oni będą wiedzieć najlepiej. Ja teraz zamierzam założyć hak do swojego samochodu nie znam się na tym za bardzo. Znajomi polecili mi sklep http://www.ehaki.pl/ jednak nie wiem czym się kierować kupując hak wiem że mają ta haki producentów Thule oraz Westfalia. Macie jakieś sugestie porady ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #206 Napisano 19 Marca 2015 Jedziesz na stację diagnostyczną, oglądają hak za 20-30 zł i dają zaświadczenie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
!@!TYGRYS!@! Zgłoś #207 Napisano 19 Marca 2015 potem idziesz do wydziału komunikacji z zaświadczeniem+dowód rejestracyjny+kartę pojazdu i tam wszystko załatwisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xysio13 Zgłoś #208 Napisano 16 Kwietnia 2015 Panowie założyłem hak i teraz kwestia elektryki. Passat B6 kombi 2008 rok. Chodzi tylko o transport rowerów, żadnych przyczep itp, więc na razie moduł a nie dedykowana wiazke. Czy zasilanie modułu +12V ciągnąć prosto z aku z bezpiecznikiem czy gdzieś pod kierownica mogę się wpiac? Jeśli pod aku to jak najprościej puścić kabel przez komore silnika? Na moim module są dwa przewody szare gdzie jeden idzie do wlacznika wstecznego (czy mogę go podłączyć pod światło wstecznego z kostki lampy?), a drugi do masy jeśli jest +va albo do +12 jeśli jest -va. Co to znaczy i jak jest ze wstecznym w Passacie B6 2008 rok? Oryginał spróbuję zamontować z czasem, to tymczasowe rozwiązanie więc pomozcie proszę! Dzięki, Krzysiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xysio13 Zgłoś #209 Napisano 17 Kwietnia 2015 Panowie założyłem hak i teraz kwestia elektryki. Passat B6 kombi 2008 rok. Chodzi tylko o transport rowerów, żadnych przyczep itp, więc na razie moduł a nie dedykowana wiazke. Czy zasilanie modułu +12V ciągnąć prosto z aku z bezpiecznikiem czy gdzieś pod kierownica mogę się wpiac? Jeśli pod aku to jak najprościej puścić kabel przez komore silnika? Na moim module są dwa przewody szare gdzie jeden idzie do wlacznika wstecznego (czy mogę go podłączyć pod światło wstecznego z kostki lampy?), a drugi do masy jeśli jest +va albo do +12 jeśli jest -va. Co to znaczy i jak jest ze wstecznym w Passacie B6 2008 rok? Oryginał spróbuję zamontować z czasem, to tymczasowe rozwiązanie więc pomozcie proszę!Dzięki, Krzysiek Panowie postanowiłem że jednak montujemy dedykowana wiazke z gniazdem 13 pin i dołożę przejściówkę dla 7 pin, znalazłem zestaw do Passata na module 3C8055210 (sprawdzone po VIN i podobno pasuje). Pytanie: czy wiązki ciagniemy przy jednym progu czy z obu stron? Jeśli mam Anglika to rozumiem że prawa stona do rozbiórki (progi plastikowe, pod kierownicę i tam się wpinamy zgadza się? Chce sobie przygotować i rozebrać plastiki że jak przyjdzie zestaw to od razu montuje. Pozdrawiam, Krzysiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xysio13 Zgłoś #210 Napisano 23 Kwietnia 2015 Wszystko podłączone, trailer w can gateway odpalony ale jak zrobić stabilizację przyczepy w oparciu o ESP? Próbowałem zmieniać kod vcds'em w 03-abs brakes, stary software kod to 0001283. Ktoś to już zrobił może? Jaki kod tam trzeba wbić? Pozdrawiam Krzysiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Motorla Zgłoś #211 Napisano 25 Czerwca 2015 Wady tego modułu to wk.rwiające klikanie przekaźników niezależnie czy jest przyczepa czy nie (najbardziej przy stopie klik-klik), więc go wyciszyłem oklejając grubą gąbką samoprzylepną i założyłem wyłącznik odłączający plus zasilania modułu przy jeździe bez przyczepy.Wada haka to że gniazdo elektryczne jest najniższym punktem podwozia też przerobiłem - zamocowałem do haka. Teraz jest bajka. czesc, mozesz podac jaki to jest modul, ktory tak glosno pracuje, jakiej jest marki? nie moge uwierzyc, ze mimo kiedy nie jest podlaczona przyczepa on halasuje czy modul westfalii tez bedzie tak halasowal? a macie jakis sposob na 'uciszenie' czujnikow parkowania, rozwazam kupno zestawu do przyczepy, ale po taniosci, bez tego super modulu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLAUDIUSZ.P Zgłoś #212 Napisano 26 Czerwca 2015 Montowałem w firmie Polhak w Jerzykowie. Profesjonalnie zostałem obsłużony. Myślę,że dziurka w zderzaku musi być. Kosztował 920 zł. Jestem bardzo zadowolony. - - - - - aktualizacja - - - - - Montowałem w firmie Polhak w Jerzykowie. Obsłużony zostałem bardzo profesjonalnie. Zrobili dziurkę w zderzaku ale chyba inaczej nie można. Kosztowało mnie to 920 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #213 Napisano 1 Lipca 2015 czy hak od sedana pasuje do kombi???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
endriu013 Zgłoś #214 Napisano 9 Sierpnia 2015 (edytowane) witam czy skrzynią dsg można ciągnąć przyczepę kempingową. Edytowane 10 Sierpnia 2015 przez endriu013 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komin Zgłoś #215 Napisano 29 Sierpnia 2015 (edytowane) witam czy skrzynią dsg można ciągnąć przyczepę kempingową. Ja mam B6 z DSG i ciągam różne przyczepy. Problemu nie widzę. Teraz mam B7 DSG i zamierzam normalnie ciągać przyczepy Edytowane 22 Września 2015 przez komin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komin Zgłoś #216 Napisano 20 Września 2015 Witam. Jakiej mocy bezpieczniki wstawiliście w skrzynkę bezpieczników po wpięci w nią kabli ? Nie chcę wstawić za dużych. Czy 10A wystarczy? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komin Zgłoś #217 Napisano 22 Września 2015 przy zamontowaniu oryginalnych podzespołów to bedzie tak jak na rysunku a oprócz tego jak masz oryginalny pdc i hak to nawet jak hak bedzie zabudowany to czujniki normalnie działają a w nie oryginalnym bedą piszczec !!!!!! JA właśnie jestem po kodowaniu haka w B7 i mi się takie coś jak u Romeo999 nie wyświetla Hak działa prawidłowo, po wpięciu wtyczki przyczepy znikają w kamerze cofania linie parkowania, czujniki przestają piszczeć a klapa elektryczna przestaje działać. Rozumie że tak ma być? ! Jak odepnę wtyczkę wszystko wraca do normy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
punio Zgłoś #218 Napisano 14 Października 2015 (edytowane) Witam stie W moim VW B7 mam zamontowaną ramę z której wystaje zapięcie do demontowalnego haka holowniczego. Chciałbym dokupić do tego sam hak + elektryczne gniazdo. Oglądałem auto pod spodem nigdzie żadnej tabliczki znamionowej z marką , znalazłem tylko miejsce gdzie są spięte przewody elektryczne.Załączam fotografie , może ktoś ma coś podobnego w swoim aucie. Za jakieś sugestie serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Edytowane 20 Października 2015 przez punio Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciejizbicki Zgłoś #219 Napisano 14 Października 2015 (edytowane) mam pytanie czy ktoś może mi powiedzieć, czy może nie być wyprowadzonej instalacji do haka w VW Passacie B6 2006 rok kombi Edytowane 14 Października 2015 przez maciejizbicki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #220 Napisano 14 Października 2015 Nie tylko może nie być, a na pewno nie ma jeśli haka fabrycznie nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
