Kosaaaa Zgłoś #141 Napisano 14 Listopada 2013 Na haku jest napis oris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariuszf30 Zgłoś #142 Napisano 20 Listopada 2013 (edytowane) Witam koledzy mam hak westfalia i wiązkę z modułem hak system 7 pin wszystko dobrze działa oprócz czujników parkowania ( mam OPS z RNS 510) czyli po podłączeniu do haka przyczepki przy cofaniu czujniki cały czas piszczą chciałbym żeby mi się odłączały automatycznie i na ops chciałbym mieć ten obrazek co u romeo9999 na foto( czyli przyczepka na OPS) próbowałem kodować vcds wszedłem na CAn/Gateway i z Instalation list wybrałem Trailer ( 69) nie bardzo wiem co dalej może coś podpowiecie? moje auto to VW Tiguan z 2011 pozdrawiam Mariusz z Lubina zakładaj jak w ori naprawde warto i masz to pewne ze ze wszystkim bedzie działac bez zadnego problemu sam sie kiedys zastanawiałm czy ori czy jakaś tandeta !!! Ale dzis powiem że nie załuje wydanej kasy ja za hak z modułem i czescą wiązki od modułu z gniazdem haka damłem 650 z wysyłką i 80 zł za ori dokładkę zderzaka. Jak montowałem hak nigdy nie myslałem ze bede zakładał pdc z ops czy kamere. A jak widac na foto działa ze wszystkim nie ma problemów Może warto troszeczkę dać wiecej i bedzie git !!! :ok Edytowane 20 Listopada 2013 przez Mariuszf30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #143 Napisano 20 Listopada 2013 Witamkoledzy mam hak westfalia i wiązkę z modułem hak system 7 pin wszystko dobrze działa oprócz czujników parkowania ( mam OPS z RNS 510) czyli po podłączeniu do haka przyczepki przy cofaniu czujniki cały czas piszczą chciałbym żeby mi się odłączały automatycznie i na ops chciałbym mieć ten obrazek co u romeo9999 na foto( czyli przyczepka na OPS) próbowałem kodować vcds wszedłem na CAn/Gateway i z Instalation list wybrałem Trailer ( 69) nie bardzo wiem co dalej może coś podpowiecie? moje auto to VW Tiguan z 2011 pozdrawiam Mariusz z Lubina A wystarczyło przeczytać ostatnie posty w temacie Wizualizacja działania czujnika cofania, dokładnie odwrotna sytuacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariuszf30 Zgłoś #144 Napisano 21 Listopada 2013 A wystarczyło przeczytać ostatnie posty w temacie Wizualizacja działania czujnika cofania, dokładnie odwrotna sytuacja. Ok przeczytałem wątek Wchodzę w blok 10 park assist byte 0 bit 0-3 wybieram opcję01- trailer hitch installed( manually) bit 2-4 wybieram OPS active (from MY 2012) moje auto z grudnia 2011 kodowanie zmienia się z 140002 na 150002 daję do it i wyskakuj błąd Coding rejected error FFFFFFF98 unknown ( 0x98) jakieś pomysły co dalej chłopaki ? Mariusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #145 Napisano 21 Listopada 2013 Ok przeczytałem wątekWchodzę w blok 10 park assist byte 0 bit 0-3 wybieram opcję01- trailer hitch installed( manually) bit 2-4 wybieram OPS active (from MY 2012) moje auto z grudnia 2011 kodowanie zmienia się z 140002 na 150002 daję do it i wyskakuj błąd Coding rejected error FFFFFFF98 unknown ( 0x98) jakieś pomysły co dalej chłopaki ? Mariusz A jakie wogóle błędy pokazuje komp, oprócz wybrania z listy w gateway, trzeba pewnie dodać przyczepę w long coding. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariuszf30 Zgłoś #146 Napisano 21 Listopada 2013 Żadnych błędów nie pokazuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #147 Napisano 21 Listopada 2013 probowałeś zmieniać jakiekolwiek funkcje modułu PDC, da się zapisać, bo może kabelek masz słaby....? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariuszf30 Zgłoś #148 Napisano 21 Listopada 2013 Kodowałem nawigacje RNS 510 i było ok Czy ja dobrze rozumiem Mam wejść w BLOK 10 - Park Assist i tam próbować zakodować hak tam mam aktualnie długie kodowanie 140002 przy próbie zakodowanie haka zmienia się na 150002 ale nie chce tego wykonać wyświetla taki komunikat błędu Coding rejected error FFFFFFF98 unknown ( 0x98) ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #149 Napisano 21 Listopada 2013 a jeszcze jedno kod warsztatu nie masz przypadkiem na samych zerach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariuszf30 Zgłoś #150 Napisano 21 Listopada 2013 (edytowane) a jeszcze jedno kod warsztatu nie masz przypadkiem na samych zerach? Nie mam pojęcia o co chodzi ? Jeśli o Shop Name to mam puste a poniżej same 0000000 więc chyba mam , ale nie wiem co tam wpisac ? Edytowane 21 Listopada 2013 przez Mariuszf30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #151 Napisano 21 Listopada 2013 ale nie wiem co tam wpisac ? 12345 123 12345 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariuszf30 Zgłoś #152 Napisano 21 Listopada 2013 (edytowane) dzięki próbuję Spróbowałem u od razu poszło wielkie dzięki ,a męczyłem się z tym od sierpnia :-)))))dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam Mariusz Edytowane 21 Listopada 2013 przez Mariuszf30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldimar77 Zgłoś #153 Napisano 3 Grudnia 2013 Koledzy mam pytanie mam haka dokupionego do auta passat b7 i szukam schematu podłączenia tego siłownika który pozwala otworzyć lub zamknąć główkę haka. w kostce jest 5 przewodów dwa grubsze (czerwony i niebieski ) oraz 3 cieńsze. czy ktos posiada schemat co i jak podłączyć aby uruchomić zwalnianie tej blokady. będe wdzięczny za wszystkie podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #154 Napisano 4 Grudnia 2013 Witam Mam trochę inne pytanie, mój kolega kupił passata i ma w bagażniku specjalne miejsce na hak, ale haka nie ma . Zderzak nie ma wycięcia, czy to możliwe że hak oryginalnie był i ktoś założył inną dokładkę zderzaka. W moim aucie jest hak i wiem jak to wygląda, pytanie czy w tym styropianie w bagażniku powinno być miejsce na hak, jeżeli fabrycznie go nie ma? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #155 Napisano 4 Grudnia 2013 czy w tym styropianie w bagażniku powinno być miejsce na hak, jeżeli fabrycznie go nie ma? Powinno być... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #156 Napisano 4 Grudnia 2013 A nawet jest na 100% :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #157 Napisano 4 Grudnia 2013 kolego strownik haka jest po lewej stronie na nadkolu a wiec daleko mu do styropianu !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
progda Zgłoś #158 Napisano 4 Grudnia 2013 Ale Sylwek pytał (chyba) o wycięcie w styropianie na hak, a nie na sterownik. Ja mam fabryczny hak (jest na fabrycznej specyfikacji), ale zamontowany. Plastikowa zaślepka jest, ale wycięcie na hak w styropianie sprawdzę. Czy istnienie tego wycięcia może zależeć od tego czy jest koło zapasowe, czy tylko zestaw naprawczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #159 Napisano 5 Grudnia 2013 Panowie, kurcze styropian jest produkowany do wszystkich passatów taki sam, ma miejsce na hak, na kompresor i pozostałe wyposażenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #160 Napisano 5 Grudnia 2013 Ale Sylwek pytał (chyba) o wycięcie w styropianie na hak, a nie na sterownik Dokładnie o to mi chodziło , jeżeli w aucie fabrycznie nie ma zamontowanego haka, to czy wycięcie pod hak w styropianie w bagażniku jest. ---------- Dodano o 08:56 ---------- Poprzednia wiadomość o 08:54 ---------- Panowie, kurcze styropian jest produkowany do wszystkich passatów taki sam, ma miejsce na hak, na kompresor i pozostałe wyposażenie. Ok, to wszystko wyjaśnia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
