pikopiko Zgłoś #301 Napisano 12 Marca 2017 Rozgarnięte pogotowie kluczowe dorobi kluczyk do wkładki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #302 Napisano 24 Marca 2017 Witam Koledzy, temat raczej odpowiedni do mojego pytania, potrzebuje znać numer VW kostki czerwonej która wchodzi do modułu haka w passacie b7 moduł 1K0 907 383 ? Pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #303 Napisano 24 Marca 2017 6q0972883b Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eomateo Zgłoś #304 Napisano 26 Marca 2017 A wiec skompletowałem przez zimę komplet: ori elektryczny hak oraz całą elektronikę do niego oraz kupiłem bagażnik rowerowy na hak westfalii - teraz przede mną instalacja i kodowanie - nie mam ku temu zdolności ani miejsca - czy wiecie kto mógłby to zrobić w okolicach Warszawy? bardzo dziękuję ( niestety nie mogę założyć odpowiedniego wątku w dziale poszukuje usługi) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek510 Zgłoś #305 Napisano 17 Maja 2017 Witam, czy dolny spoiler tylnego zderzaka od B7 Alltrack będzie pasował do B6? Problem w tym, że spoiler do B6 z dwoma miejscami na wydech i hakiem jest ciężko dostępny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #306 Napisano 18 Maja 2017 to są całkiem inne zderzaki, pasować nie będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek510 Zgłoś #307 Napisano 18 Maja 2017 ok dzięki, więc trzeba szukać od B6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stosik Zgłoś #308 Napisano 26 Maja 2017 Witam podłącze się pod tematykę haka. W ubiegłym tygodniu zakupiłem używany hak westfalia razem z wiązką i modułem. Cały montaż haka przebiegł książkowo zgodnie z instrukcją jednak pojawił się problem z podłączeniem elektryki. Mój passat nie posiada żadnej wiązki CAN do haka i nie mogę się wpiąć w moduł. Patrzyłem u znajomego w passacie ten sam rocznik i u niej w lewym tyle pojazdu takowa wtyczka jest. Czy jest możliwość dołożenia tej instalacji, może ktoś z forumowiczów posiada coś takiego na zbyciu. Szukam w necie ale nie mogę nic znaleźć może kwestia złego nazewnictwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #309 Napisano 26 Maja 2017 Czy jest możliwość dołożenia tej instalacji, może ktoś z forumowiczów posiada coś takiego na zbyciu. Możliwość zawsze istnieje ale skoro nie ma to trzeba dłubać samemu bo jak ktoś gdzieś napisał VW nie daje nic za darmo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #310 Napisano 26 Maja 2017 A jaki konkretnie masz ten moduł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart.b Zgłoś #311 Napisano 26 Maja 2017 Jak nie masz wiązki moduł haka<->bcm (bezpieczniki) to musisz ją poprostu dorobić. 2x can + 4 przewody Polecam instrukcje westfalii podłączenia wiązki haka. W tym wątku jest też dużo informacji, co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stosik Zgłoś #312 Napisano 26 Maja 2017 Możliwość zawsze istnieje ale skoro nie ma to trzeba dłubać samemu bo jak ktoś gdzieś napisał VW nie daje nic za darmo. Jeszcze nie zmieniłem przyzwyczajeń Dotychczas miałem same hondy i tam cokolwiek dokładałem wiązki i wtyczki na mnie czekaly:) Co do modułu westfalia to nr 300005057758 Poszukam w necie tą instrukcję może uda się coś zrobić. W necie taka wiązka Westfalii sprzedawana jest w komplecie razem z gniazdem haka i kosztuje ok 600 zł ;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #313 Napisano 26 Maja 2017 Szukaj intensywniej. Możesz wyrwać za duuużo mniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stosik Zgłoś #314 Napisano 26 Maja 2017 okk udało mi się znaleźć schemat podłączenia na stronie westfalii jeszcze poszukam kompletu w dobrej cenie;) narazie najtaniej 530 ale walcze dalej:) najgorzej, że czas goni bo 2 czerwca jade w góry i chciałem zabrać rowery grrrr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majkel2017 Zgłoś #315 Napisano 28 Maja 2017 Ja kupiłem wiązkę na Alledrogo. Jest facet do sprzedaje wiąski oryginalne. Płaciłem chyba 200 zł za kilka kabli i wtyczkę do automatycznie składanego haka ale dzieki temu nie musiałem zbyt wiele robic. Jesli jestes zainteresowany to mam oryginalne wtyczki do modułu bo poczatkowo chciałem dorabiac kable. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #316 Napisano 13 Czerwca 2017 Mechanicznie hak zamontowany. Gniazdo 13 PIN. Mam jednak problem z identyfikacją wiązki, czyli od modułu [1K0 907 383] do bezpieczników.Westfalia z demontażu 13pin gniazdo. Z czerwonej kostki wychodzi mi 7 przewodów: 2 grube: żółto-czerwony i fioletowo-czerwony 5 cienkich: czerwono-biały czerwono-zielony czerwono-czarny oraz 2 splecione ze sobą: pomarańczowo-zielony i pomarańczowo-czerwony Niestety nie są zakończone kostkami- te też muszę zidentyfikować. Instrukcja montażu z Westfalii posługuje się innymi kolorami Ktoś może mi podesłać jakiś schemat- jaki pin w kostce przy module gdzie wpiąć w bezpiecznikach? Ktoś ma numery kostek (do nabycia w ASO?) Może ktoś montował hak z kolorami przewodów jak moje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #317 Napisano 13 Czerwca 2017 Mechanicznie hak zamontowany. Gniazdo 13 PIN.Mam jednak problem z identyfikacją wiązki, czyli od modułu [1K0 907 383] do bezpieczników.Westfalia z demontażu 13pin gniazdo. Z czerwonej kostki wychodzi mi 7 przewodów: 2 grube: żółto-czerwony i fioletowo-czerwony 5 cienkich: czerwono-biały czerwono-zielony czerwono-czarny oraz 2 splecione ze sobą: pomarańczowo-zielony i pomarańczowo-czerwony Niestety nie są zakończone kostkami- te też muszę zidentyfikować. Instrukcja montażu z Westfalii posługuje się innymi kolorami Ktoś może mi podesłać jakiś schemat- jaki pin w kostce przy module gdzie wpiąć w bezpiecznikach? Ktoś ma numery kostek (do nabycia w ASO?) Może ktoś montował hak z kolorami przewodów jak moje? Jak się przypatrzysz uważnie, ta 12-pin czerwona wtyczka ma ponumerowane styki i tym się kieruj: 1 - nie podłączony 2 - czarno-zielony (0,5) - sygnał włączonego zapłonu - bezpiecznik mały 5A - SC6 3 - czarno-czerwony (0,5) - włącznik światła stop - bordnetz gniazdo E pin nr 2 7 - pomarańczowo-zielony (0,35) - magistrala CAN komfortu linia H - bordnetz gniazdo G (czarne) pin nr 8 8 - pomarańczowo-brązowy (0,35) - magistrala CAN komfortu linia L - bordnetz gniazdo G (czarne) pin nr 7 9 - liliowo-czerwony (2,5) - zasilanie stałe - bezpiecznik zwykły 25A - SB4 10 - brązowy (1,0) - masa - złącze masy na lewym nadkolu w bagażniku 11 - żółto-czerwony (2,5) - zasilanie - bezpiecznik zwykły 20A - SC28 12 - biało-czerwony (2,5) - zasilanie - bezpiecznik zwykły 15A - SC38 Podaję to dla swojego modelu (pierwsza połowa roku 2007) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #318 Napisano 13 Czerwca 2017 Dzięki!! Tak zrobię inwentaryzację przewodów. To już połowa sukcesu. Teraz tylko kostki i piny. Mój ma rok więcej i już kolory się nie zgadzają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #319 Napisano 13 Czerwca 2017 Dzięki!! Tak zrobię inwentaryzację przewodów. To już połowa sukcesu. Teraz tylko kostki i piny. Mój ma rok więcej i już kolory się nie zgadzają. Aha, jeżeli masz od maja 2008, to zmianie ulegają miejsca bezpieczników w SC. Podaję wg. pinów wtyczki czerwonej: 2 - idzie do SC4, gdzie już masz bezpiecznik 5A 11 - idzie do SC25 - bezpiecznik 20A 12 - idzie do SC23 - bezpiecznik 15A Piny żeńskie pod bezpieczniki normalnej wielkości w skrzynce C, to pin damski SPT 4,8 - na przewód od 1 do 2,5 mm2 ma oznaczenie: 000 979 227 Aby się wpiąć do gniazda pod skrzynkę bezpieczników w komorze silnika, potrzebujesz pin damski MCP 4,8 - na przewód od 1 do 2,5 mm2 ma oznaczenie: 000 979 243 - u mnie dziura w tej 40-pin'owej wtyczce to była nr 32 Pod masę dobrze jest mieć oczko. Pod Bordnetz nie potrzebujesz pinów, tylko trzeba się wpiąć w przewody (niektórzy lutują, ja zrobiłem na okrętkę) Jeżeli masz elektryczny fotel z pamięcią, możesz szynę CAN komfortu wpiąć tam po drodze, zamiast lecieć aż pod bordnetz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #320 Napisano 13 Czerwca 2017 Sprawdziłem: auto jest z kwietnia 2008:-) zatem wersja pierwsza. Masy wszystkie już z oczkami połączyłem na nadkolu w bagażniku.Za to fotel mam mało elektryczny więc trzeba jechac do deski rozdzielczej. Czy rzeczywiście trzeba ciągnąć kabel aż do komory silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
