KrajesK Zgłoś #1561 Napisano 22 Marca 2013 Kolejne pytanie.Felga 18x8j et45 czy wejdzie bez dystansów itp? Opona 225/35. Będę wdzięczny za odpowiedź. wejdzie, tylko dystans na tył by się przydał. Ale może tobie nie będzie przeszkadzalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
locoparts Zgłoś #1562 Napisano 23 Marca 2013 Thx za odpowiedź. Zawitają jednak 18'' z phaeton'a co ori to ori na nasze autobahny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #1563 Napisano 23 Marca 2013 ja pakuje 245/40/18. Felga 8 cali a ET 45. Bez dystansu nie wchodzi.... opona minimalnie dotyka zwrotnicy. Zdjęcia w moim temacie (link w podpisie). Z tego co widzę... to będe musiał ranty na błotnikach raczej zakrzywić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1564 Napisano 23 Marca 2013 ja pakuje 245/40/18. Felga 8 cali a ET 45. Bez dystansu nie wchodzi.... opona minimalnie dotyka zwrotnicy. Zdjęcia w moim temacie (link w podpisie). Z tego co widzę... to będe musiał ranty na błotnikach raczej zakrzywić. to może mniejszy balon, a nie taki jak z terenówki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #1565 Napisano 23 Marca 2013 Ale mi się podoba takie duże koło..... pozatym cały zestaw kupiłem za śmieszne pieniądze więc będę robił wszystko żeby jednak to upchać do B5 FL. Jeśli polegnę to pójdą do A6 C5 albo sprzedam... Zdjęcia w moim temacie (jeśli ktoś zaglądał...) jest pokazane z wykorzystaniem dystansu 15mm. Wiem że za duży ten rozmiar.... ale szukam informacji. Może ktoś na takich jeździ... i podzielił by się spostrzeżeniami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1566 Napisano 23 Marca 2013 (edytowane) duże koło tak, ale nie z dużą oponą, to passat a nie touareg, masz chyba błędne pojęcie, bo im większa opona, to nie to że bardziej zmniejszy lukę miedzy nadkolem, a tylko ją zwiększa. Ja tam w temacie widzę 235 a nie 245, ale to i tak za duża opona do takiej szerokości felgi. Edytowane 23 Marca 2013 przez Jaco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #1567 Napisano 23 Marca 2013 Ja tam w temacie widzę 235 a nie 245, ale to i tak za duża opona do takiej szerokości felgi. Plan był na 235. Kupiłem takie z felgami z zamiaram zmiany na 225/45 lub 225/40. Ale trafiły mi się wczoraj roczne 245/40 z bieżnikiem 7,5 mm, więc jak nowe. Krótka piłka... płacę i biorę. Koła z dystansem 15mm wchodzą bez problemu. Przy skręcie nie trą o nic. Jedynie martwie się co będzie jak bujnie autem. W zasadzie jeżdzę praktycznie na pusto ale zdarza się (ale rzadko) że passat jest załadowany po brzegi. Za tydzień zamontuję na dystansie 13mm. Zobaczymy co będzie... A tu foty.... na jednej Jaco jest pokazany rozmiar. Porównanie z zimówką: Rozmiar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1568 Napisano 23 Marca 2013 Daj dystans 5mm i tyle... Ja tam nie wiem w czym jest problem. Jak Ci się podobają takie rozmiary itd to daj te 5mm i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
..::ARO::.. Zgłoś #1569 Napisano 25 Marca 2013 Witam, pytanko : Czy felga 16" 7.5J et 41 nadaje sie do B5 (1.8t) i jakie do nich dobrać optymalnie opony ? Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rychu_90 Zgłoś #1570 Napisano 27 Marca 2013 Czy felga 16" 7.5J et 41 nadaje sie do B5 (1.8t) i jakie do nich dobrać optymalnie opony ? Na pewno podejdzie, będzie delikatnie schowana w nadkolach chyba że zastosujesz odpowiedni dystans - przód 10 mm/ tył 15 mm, wtedy będzie na równo z błotnikiem. Opony 205/55 R16 taki standard do tej felgi.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamdevil Zgłoś #1571 Napisano 27 Marca 2013 felga 18'' 8,5J et 63 oponka 225/40 jaki dystans wrzucić żeby na springach -40 fajnie leżał passior ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1572 Napisano 27 Marca 2013 wrzucić żeby na springach -40 fajnie leżał passior ? kalkulator mówi 22mm przód i 32mm tył; ale przy tej szer. felgi 25mm przód i 35mm tył bym dał bo oponka 225 minimalnie się naciągnie na 8,5j. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamdevil Zgłoś #1573 Napisano 27 Marca 2013 nie będzie szorowania błotników czy nadkola ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #1574 Napisano 28 Marca 2013 nie będzie szorowania błotników czy nadkola ? bedzie dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamiloo89 Zgłoś #1575 Napisano 30 Marca 2013 Witam. Czy felgi 17" et34 8j z oponami 225/50 wejdą do mojego paska 3B i nie będą wystawały zbytnio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1576 Napisano 30 Marca 2013 beda na rowno z blotnikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamiloo89 Zgłoś #1577 Napisano 30 Marca 2013 Okazało się, że jednak et35, czyli będą bardziej schowane tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1578 Napisano 30 Marca 2013 czyli będą bardziej schowane o 1 mm... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1579 Napisano 30 Marca 2013 Dalej będą mniej więcej na równo, takie różnice nie mają w ogóle znaczenia na papierze, bo jedna opona może być nawet o parę mm szersza/węższa niż taka sama opona innej marki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamiloo89 Zgłoś #1580 Napisano 31 Marca 2013 ale mowisz ze wystawac nie powinno? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
