Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
sprzedałem swoje championy i własnie jada do mnie 18" z Phateona challenge i takie mam pytanie bo będą szersze niż poprzednie.rozmiar 18"8,5j et 45 opona na to nowa rainsport 3 w rozmiarze 225/40/18 zawias 1be.wszystko będzie ok?
Będzie ok a nawet będzie schowana w nadkolu mocno. Dystanse by się przydały kolego na teki setup.
zobacze jak założę,jakos nie jestm przekonany do dystnsów.niby jeździłem w 2 autcah ale jak ktos lata ponad 200km/h i przypomni sobie że jednak sa jakies dystnse to noga z gazu sama schodzi
Może być niebezpiecznie blisko zwrotnicy, więc dystans może okazac się konieczny
Wejdą na luzie
Obecnie jeżdżę na stalowych ori, chyba fabrycznie mają ET37. Czyli borbet-y pójdą o 7mm na zewnątrz? Chyba nie wyjdą poza nadkole.
Pany czy 19" 9.5J et30 wejdzie na przód i nie będzie bardzo wystawać przy gwincie? Opona 215/35
I jak będzie wyglądać 18" 9.75J z ET 20 ? Opona 215/35/18
Wojtek ja mam 9.5j z et30 na przodzie i jest nawet schowana felga tak że powinno być ok u Ciebie.
Możesz dać jakieś foto ?
Wojtek wszystkie fotki mam na skręconym kole :what
Na tym foto widać coś jak koło się chowa.
Zdjęcia bida to telefonem robione, może się coś dopatrzysz.
W przyszłym tyg myślę założyć już lato tak że jak coś to ci zrobię. Ogólnie chowają się około 1cm z jednej i coś więcej z drugiej strony ale mam skrzywioną zwrotnicę i muszę dojść teraz która jest do wymiany. Przy montażu musiałem z prawej strony szlifować zwrotnice bo felga tarła o nią a z drugiej jest jeszcze z 5mm luzu. Skoczę na złom i przymierzę felgę do innej zwrotnicy i będzie wiadomo która jest uwalona - szlifowana czy ta z luzem 5mm.
Edytowane przez kbc85
Szybkie i proste pytanie :)
Czy do passka b5 (2000r) będą pasować bez problemów felgi 6,5Jx16H2 ET38 ?
Witam.
Czy podejdą do Passata B5 FL Kombi koła o rozmiarze 18 5x112 7.5j et 21?
Zdrowy_zab masz wizualnie:
7,5J x16" ET 35
Na seryjnym zawieszeniu nic nie ocierało jak i na glebie... Jak chcesz zdjęcia to mogę na maila Ci podesłać.
Gruberek 4 posty wyżej masz odpowiedź... Według tego co widzę to wejdzie ale to zależy też od opony jaką dasz.
Pozdro
Edytowane przez Karol180
Opony 225/40. Chodzi dokładnie o te - https://www.olx.pl/oferta/kola-alu-audi-18-5x112-7-5j-et-21-CID5-IDhtfxt.html
Mam podobny problem jak kolega, z tym ze moje Felgi maja ET41, ale z uwagi na duzy zacisk jaki mam, musze dac dystans 20, bo na 15 obciera...
Kolega WojtasTDI podpowiedział mi ze ET41 - 20mm dystansu = ET21.
Wiekszość ludzi na forum daje na przód 5-10mm, widziałem któryś z userów pisał ze idealnie jest na 13mm z przodu, równiuteńko.... czyli w naszym wypadku chyba 7 mm felga by wystawała poza obrys. Tzn w moim bo mam 8j, u Ciebie na 7,5 j powinno byc 2 mm czyli prawie nie zauważalne...
Gruberek w Twoim przypadku to nie widzę problemu bo możesz podjechać i przymierzyć :umm
golden87 przykład z wcześniejszych postów. 9,5J et 30 i wchodzi do błotnika z przodu w FL... Ty masz koło 8J et 41 czyli porównując jest 1,5 cala różnicy. Czyli felgi różnią się szerokościami jakieś 3,7cm. Czyli jak dodasz do swojej felgi dystans 20mm to wyjdzie Ci że masz jakieś 1,5cm luzu. Prostując wejść powinno ale problemem u Ciebie może się okazać że przeszkadzać będzie opona bo jest za szeroka jak masz 225/40 R18. Proponuję dać podkładki żeby dały te 5mm i sobie zobaczysz (tak u siebie sprawdzałem Artecki). Nie mówię żeby się przejechać tylko sprawdzić wizualnie i dokładnie się przyjrzeć czy pasuje.
Pozdro
Właśnie tak będę musiał zrobić :)
Pozdro
Jak problemem opona? Ja jezdziłem na tych felgach juz w zeszłym sezonie wszystko było git, tylko miałem dystans z przodu 5mm... a teraz przez te zaciski musi byc 20 mm :)
Więc chyba będzie git... ;-)
Może zrobie jeszcze taki myk, ze polacze te 15-stki, i 5-tki to mam, i zaloze tak na chwile zeby zoabczyc jak to bedzie wygladac, ale obstawiam ze sruby przy krotkie beda...
Witam.
podejdą, u mnie jest 18 8j
et35 + dystans z przodu 10mm czyli et25
et35 + dystans z tyłu 17mm czyli et18
mieści się idealnie prawie równo z rantem błotnika
Chodziło mi tylko o to że przy bardziej wysuniętej feldze może opona ocierać o rant błotnika. Tylko o to bo przy 8J na oponie 225/40 ( o ile taką masz) to nie ma naciągu i przy dobijaniu zawieszenia może otrzeć się krawędź opony. Bez przymiarki to takie moje dmuchanie na zimne. Jak napisał Vpuchaty z jego doświadczenia że jak wejdzie to luz.
Pozdro
