jojo80 Zgłoś #2561 Napisano 26 Lutego 2016 ktos cos jeszcze doda od siebie na temat zamiennikow s-line? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mahhniek Zgłoś #2562 Napisano 1 Marca 2016 (edytowane) Witajcie ! Potrzebuję rady. Jako, że nie znam się za bardzo na felgach to chciałbym prosić was o radę. Mam paska b5 fl i spodobały mi się te felgi: http://allegro.pl/felgi-5x112-17-audi-a4-a6-passat-golf-v-vii-i5944261241.html I tu moje pytanie. Czy one wg podejdą do mojego auta? Czy et nie jest za małe? Będzie to pasować fizycznie ? Jeżeli tak to jakie najlepiej opony do nich dobrać? Z góry dzięki za pomoc! Edytowane 1 Marca 2016 przez Mahhniek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Surkey Zgłoś #2563 Napisano 1 Marca 2016 Bez problemu, opony daj 205/50 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mahhniek Zgłoś #2564 Napisano 1 Marca 2016 to są najlepsze oponki do tych felg myślisz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Surkey Zgłoś #2565 Napisano 1 Marca 2016 Im szersze opony to większy muł się robi i spalanie wzrasta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1koko Zgłoś #2566 Napisano 1 Marca 2016 Witam. Interesuja mnie te felgi: http://olx.pl/oferta/alufelgi-vw-audi-5x112-nowe-opony-235-45-r17-CID5-IDabHgF.html#7d2067d14d Dodam, ze Et maja 47 i wlasnie zastanawiam sie czy podejda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2567 Napisano 3 Marca 2016 Witam. Interesuja mnie te felgi: http://olx.pl/oferta/alufelgi-vw-audi-5x112-nowe-opony-235-45-r17-CID5-IDabHgF.html#7d2067d14d Dodam, ze Et maja 47 i wlasnie zastanawiam sie czy podejda? Nie podałeś szerokości i w aukcji też ni halo o niej. Jeśli by miały 8J to na przodzie może być ciasno przy zwrotnicy lub na piczny włos. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matix144 Zgłoś #2568 Napisano 3 Marca 2016 Koledzy czy podejdą felgi od Mercedesa 16 et 32 8J? Chyba trzeba pierścień centrujący. Tylko jak z szerokością? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1koko Zgłoś #2569 Napisano 3 Marca 2016 One mają 7,5. A jakie moze byc max Et przy takiej właśnie feldze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2570 Napisano 3 Marca 2016 Na 7.5 powinno wejść ale będzie koło mocno schowane w nadkolach. Koledzy pewnie powiedzą coś więcej bo ja się uczę na razie tych et i szerokości. Jak dla mnie to et35, 40 na takiej szerokości to już jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2571 Napisano 3 Marca 2016 One mają 7,5. A jakie moze byc max Et Jeśli opone dasz węższą (ta z aukcji to straszny balon) to z przodem możesz spokonie podejść do Et20 a tyłem et15. Zależy w jaki efekt celujesz - - - - - aktualizacja - - - - - felgi od Mercedesa 16 et 32 8J? Chyba trzeba pierścień centrujący. tak potrzeba ale to groszowe sprawy, parametry felgi ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czilos Zgłoś #2572 Napisano 3 Marca 2016 (edytowane) http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6012215619 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6026140601 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5687396633 Witam, czy ktores z tych felg podeszlyby do passata b6 variant? Nie wiem czy celowac w 17 czy 18. W przyszlosci moze pojdzie - 30. Edytowane 3 Marca 2016 przez Czilos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2573 Napisano 4 Marca 2016 Chłopaki 19" 9.5J ET 35 wejdzie na przód z oponą 225/35/19 ? O tył się bardzo nie przejmuje , ale czy przód siądzie ? Ma ktoś jakąś fotkę jak to by wyglądało ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2574 Napisano 4 Marca 2016 (edytowane) Wojtek u mnie w temacie masz jak siedzi 9Jx18 przy et30 opona 225/40. Będzie podobnie chociaż wydaje mi się że będzie bardziej wystawać. Przykładowe foto żeby nie szukać http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/c83e269ee40119f5 Pozdro Edytowane 4 Marca 2016 przez Karol180 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2575 Napisano 4 Marca 2016 Tak właśnie myślałem , a jeszcze zapytam czy ktoś miał do czynienia z felgami sprzedawcy na allegro BOPSS ? Zdaje sobie sprawę że są to chińczyki , ale czy po sezonie będą się tylko na śmietnik nadawać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2576 Napisano 4 Marca 2016 Wojtek ja mam 9.5J na et35 przód. U mnie felga jest schowana w nadkolu jakieś 5mm a przy zwrotnicy jest na styk co do opony to 225/30/20 i jest placu na 225/35/20 więc myślę że nie powinno być u ciebie ze spasowaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1koko Zgłoś #2577 Napisano 4 Marca 2016 To powiedzcie mi w jakim przediale noze byc ET prz feldze 17, 7.5 i oponach 225/45? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2578 Napisano 4 Marca 2016 Od 45 do 20 chyba tak koledzy pisali ostatnio na forum w zależności jaką oponę dasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1koko Zgłoś #2579 Napisano 5 Marca 2016 (edytowane) powiedzcie mi czy felgi 17 7.5 Et 42 z oponami 215/50 podejda do passata b5 fl ? Edytowane 5 Marca 2016 przez michal1koko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #2580 Napisano 5 Marca 2016 powiedzcie mi czy felgi 17 7.5 Et 42 z oponami 215/50 podejda do passata b5 fl ? Mam z oponami 225 r45 i jeszcze kupa miejsca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
