Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
Witam ma fajne felgi Schmidt Revolution Vn-Line tylko rozstaw 5x114 felgi tyl 9,5x18 et 58 przod 8,5x18 et nie znalazlem ale cos kolo 48 wogole jak mozna zmiezyc et na feldze ? Teraz pytanie do Was koledzy jakie dystanse zalorzyc zeby grało
Edytowane przez drift pl
Jeśli do auta w opisie to chyba będziesz musiał dać dystanse ktore zmienia rozstaw śrub, bo w pasku 5x112 jest. Ja dzisiaj do swojego założyłem 8" felge 18" opona 235 i dalem dystans tak ze przód wyszedl et30 i tył et28 i wszystko pasuje.
kbc85 a jakie masz et ? przy szerokości 8j ? i masz 235 ? kurcze a słyszałem że podejdzie
może ktoś ma 19 z et 45 8,5 j i się wypowie czy 235 wejdzie
u mnie siedzi 19x8,5J et45, na przodzie musowo opona 225/35
Tak wiem o tym ze muszą być dystanse z zmiennym rozstawem przerabialem to z felgami od x5 ktoś coś podpowie ?
Siemka, planuje zakup felg 19" do passata b5 fl variant, mam kilka pytań odnośnie tego..;
- Czy bezproblemowo wejdą felgi 19x9 bez obcierania przy maxymalnym skręcie, podkreślę ,że nie chcę aby felga wystawała poza błotniki, co do opony to planuje 225/35 (lub 225/40)
- Jakie ET wchodzi w grę przy feldze 19x9, wiem że dużo zależy od ET więc będę wdzięczny za każde info, nie chce z mojego paska zrobić "kozy"
*Wyjaśnienie dla tych którzy będą smęcić kup węższe przód szersze tył, lub opony 215/35 bo większy naciąg..
wszystkie felgi jednakowej szerokości dlatego że mam napęd 4motion (2.8b),
nie chcę dużego naciągu dlatego że lubię szybciej wejść w zakręt i nie chciałbym żeby opona zeszła z felgi, poza tym przy 19x9 215/35 musiałbym jeszcze bardziej skręcić gwint ,żeby auto nie wyglądało jak "koza" a to uniemożliwiło by mi wjazd na podwórko
pozdrawiam,
Eniu.
Eniu ET felgi od 30 do 40. Jeśli chodzi o oponę to wejdź sobie w mój temat tam mam felgi 9Jx18" ET30 przy oponie 225 i sobie zobacz czy Ci pasuje tak naciągnięta opona. W Fl błotniki z przodu są szersze także felga wchodzi bez problemu. Pozdro
Pytanie następujące felga 8x18 ET35 czy wejdzie bez problemu, czy nie będzie ciasno przy zwrotnicy z przodu, nie będzie wystawało poza obrys?
Auto mocno obniżone, do tego jakie opony, myślałem o 215/40 - najbliższe średnicą koło do seryjnego 205/60/15?
Wejdzie na spokojnie. nie ma mowy o wystawaniu
A skoro jest gleba to pokusiłbym sie o opone 205/40
dzięki ale auto jest do użytku codziennego i nie chce przesadzić z małym profilem...
rozumiem ;) ale może jednak
moje też jest "na co dzień" i ten sezon będzie na 205/40
Wychodzi 8mm róznicy na Średnicy koła między 215/40 a 205/40
jak tyle auto mi w dół zejdzie to mogę mieć problemy z wjazdem do parkingu podziemnego w domu, w tym sezonie na 224/45/17 miałem ~60,5 przód i ~61,5 tył od rantu do ziemi i było na styk... dlatego w grę wchodzi 225/40 nie wiem tylko czy nie będzie przycierało koło o rant albo właśnie 215/40 i 2-3 mm w dół auto żeby prześlizgnąć się na progu do garażu...
Edytowane przez Vpuchaty
8mm na srednicy koła więc w dół pójdzie o 4mm;)
tak to mniej wiecej wyglada w porównaniu do 225/45/17
polecam strone http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
hm, jaki rozmiar felg 17tek polecicie do B6tki + oponki, tak żeby było składnie , bez dystansów i bez obniżania, ewentualnie 18tki ale czy na ori zawieszeniu nie będzie głupio wyglądac??
witam . podczepie sie pod temat. mam passata cc z 2011 r. jest na 17 calowych felgach. niestety nie mam koła zapasowego. tylko ten kompresorek. zostala mi felga od audi a6 16 cali i chciałbym sie dowiedziec czy taka felga bedzie pasowała.
Panowie mam Passata 1.9 Tdi 130 bhp AWX 2004. Mam okazje kupic 18 calowe felgi, tylko wszystkie 4 są 9.5j i niewiem czy na przód to dobrze siadzie.... podpowie ktoś ?
Z góry dzieki,
Raf
Jakie et?
Hej Marcin.
ET30
Niestety już poszły.
Witam czy wie ktoś może jakie et a ma być do passata b6 ?.
Ktoś wie. Zależy jaka szerokość felg...
