Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
A co myslicie o takich 16x7,5 et35 ?
Lub znalazłem jeszcze R17x7,5cala et 38 z opona 235
Edytowane przez zaba007
20mm nie będzie za dużo ? Przód i tył? Czy bezpieczniej by było 15mm ?
Spokojnie wchodzi 8 cali z et 35, czyli trzeba dołożyć 12mm z szerokości i 9mm z et - razem 21....
Czy felgi 9 cali et 15 będą pasowały na tył?
będą wystawać poza nadkola 20mm
Jakie felgi polecacie do sedana 98 rok , 16 cali, które ładnie wyglądaja na aucie?
Witam. Czy mogę załozyć na zimę felgi stalowe 16 5x112 6J 40 ET z oponami 205/55? Wiem, że dla tych opon jest to minimalna szerokość felgi, a zalecana to 6,5J.
Witam. Koledzy jest prośba. Potrzebuje foto passka najlepiej fl kombi z felgą na tyle 9.5j r18 et35. Szukam już któryś raz i dalej nic. Pozdro
Ja mam w prawdzie B5, ale możesz zobaczyć jak to u mnie wygląda. Felga 9.5J et44+ dystans 10mm więc wychodzi na et 34 :) Zdjęcie w temacie u mnie post #980 strona 49.
Dzięki Ace. Możesz jeszcze powiedzieć ile mniej więcej wystają koła? :)
Hmm w sumie ciężko powiedzieć bo nie mierzyłem, ale tak na oko ze 2 cm będzie.
Panowie, po poprzednim samochodzie (peugeot 407 sw) zostały mi opony zimowe w bardzo dobrym stanie i pomyślałem sobie żeby je jeszcze wykorzystać w passacie. Felgi od peugeota pewnie nie będą pasować, ale chcę kupić nowe do passata (metalowe). I stąd pytanie jakie felgi pod te opony mam kupić? A opony to Firestone 205/60R16 92H Winterhawk 2 EVO
Pany , wejdzie 10J na tył do passata przed FL ? Nie będzie wystawać ?
Z jakim ET najlepiej upchnąć 10J żeby wystawał sam rant?
Mowa o feldze 19" .
Witam.
Chce kupić felgi 17" do Passata B5 3G. Mam okazje kupić Phoenixy w dobrej cenie tylko jest na nich opona 205/50. Czy bez problemu będzie pasować i nie będzie ocierać? ET37.
Po poprzednim Passacie b6 zostały mi prawie nowe zimowe opony 16", postanowiłem że do nowego VW CC (po liftingu) odkupie felgi i komplet będzie jak znalazł.
Zadzwoniłem do ASO WV z pytaniem czy ten rozmiar felg będzie pasował, jednak po podaniu VIN powiedziano mi że zgodnie z homologacja najmniejszy rozmiar felgi to 17".
Czy mają rację? Na allegro pełno ogłoszeń z felgami 16" które będą pasowały. Czy faktycznie powinienem kupić 17" bo np grozi to jakimiś uszkodzeniami bądź w ogóle nie pasują?
Passat B6 - 225/45/17 na feldze 8J i et35. Na serii wrzucilem, wyglada nawet niezle, ale czy przy delikatnej glebie nic nie bedzie sie dzialo?
niesądzę, żeby 16" robiło tu jakiś problem, podejrzewam jednak, że skoro 17" jest najmniejszym rozmiarem to dlatego, że 16 nie wejdzie przez rozmiar tarczy hamulcowej, po prostu jej nie założysz :)
a co ma się dziać?
