DriverFR Zgłoś #2321 Napisano 15 Lutego 2015 Będą pasować. Opona 205/45/R17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grospi Zgłoś #2322 Napisano 16 Lutego 2015 Pozwolę się jeszcze spytać jakie alternatywy w rozmiarach opon wchodzą do gry ? I czy dla B4 205/45/17 to najlepszy wybór ? Z góry przepraszam za znajomość tematu i z góry dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas.g60 Zgłoś #2323 Napisano 16 Lutego 2015 wg mnie to juz jest zaduzo,profil 40/205 ,na 7 bedzie ok bez zadnych naciagów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Surkey Zgłoś #2324 Napisano 19 Lutego 2015 Mam pytanko czy 18" 8.5j i et30 przy oponie 215/40 bedzie pasowała do b5 kombi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2325 Napisano 19 Lutego 2015 U mnie felga 9j Et30 przód wystaje a z tyłu jest na równo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Surkey Zgłoś #2326 Napisano 19 Lutego 2015 Czyli 8,5 wejdzie a ile ci wystaje ? bo moge wybrać et 30, 35 i 45 przy tych felgach co chce kupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2327 Napisano 19 Lutego 2015 hmm ciężko powiedzieć bo felgi mam rozebrane i nie pamiętam już dokładnie kiedyś mierzyłem ile wystaje ale skleroza nie boli Poszukałem w folderze czy mam jakieś foto poglądowe ile wystaje i znalazłem takie: opona 225/40 R18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AS Król Zgłoś #2328 Napisano 24 Lutego 2015 (edytowane) Witam ! Czy felgi 7.00x 16 rozstaw śrub 5x112 et 40 średnica otworu centralnego 70,10 i do tego opony 205/55/16 nie będą ocierały i wszystko będzie grało ??? czy nie będą wystawać ??? bo tego bym nie chciał! konkretnie takie felgi http://www.felgi.pl/felga/dezent/rb-dark/vw/passat/sedan/b5/1-8-turbo/5x112-00/16/p%3d99 mam passata przed liftem , sedana z zawieszeniem seryjnym , 1.8 t Edytowane 24 Lutego 2015 przez AS Król Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2329 Napisano 24 Lutego 2015 spokojnie będzie pasować. Jedynie będziesz musiał mieć pierścienie pod piastę do passata i będzie :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AS Król Zgłoś #2330 Napisano 24 Lutego 2015 spokojnie będzie pasować. Jedynie będziesz musiał mieć pierścienie pod piastę do passata i będzie :ok Dzięki a możesz dokładniej powiedzieć jaki pierścień ??? bo nie bardzo wiem jaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2331 Napisano 24 Lutego 2015 pierścień centrujący na piastę VW ma 57,1 jak mnie pamięć nie myli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AS Król Zgłoś #2332 Napisano 24 Lutego 2015 pierścień centrujący na piastę VW ma 57,1 jak mnie pamięć nie myli Dzięki jeszcze raz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
christopherek Zgłoś #2333 Napisano 27 Lutego 2015 Moze mi ktos podpowiedziec?kupilem opony o rozmiarze 225/40/18 i do tego mam zamiar dobrac felgi 18jx8,5j.nie zrobi sie tam jakis naciag,chcialbym tego uniknac.patrzylem na tyrestrech ale jakos zdjecia mi nic nie mowia.chce uniknac naciagu bk mialem juz 185/35/17 na feldze 8j i męczarnia żeby uwazac na ranty ale to bylo w weekendowym aucie.teraz18chce zalozyc zonie do jej passata i nie chce zeby za bardzo musiala uwazac na felgi.druga sprawa zawias 1be jak to sie bedzie mialo do tego kola czyli tej 18ktore chce zalozyc?mam taki sam zawias w audi a4b5 i tam kolo 215/45/17i jakas koza z tego nie jest.moze ktos ma passata b5na takiej 18jak chce wrzucic i sie wypowie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2334 Napisano 27 Lutego 2015 Post 2335 Masz pokazane felgi 8,5J z oponką 225/40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A-rek Zgłoś #2335 Napisano 27 Lutego 2015 Moze mi ktos podpowiedziec?kupilem opony o rozmiarze 225/40/18 i do tego mam zamiar dobrac felgi 18jx8,5j.nie zrobi sie tam jakis naciag,chcialbym tego uniknac.patrzylem na tyrestrech ale jakos zdjecia mi nic nie mowia.chce uniknac naciagu bk mialem juz 185/35/17 na feldze 8j i męczarnia żeby uwazac na ranty ale to bylo w weekendowym aucie.teraz18chce zalozyc zonie do jej passata i nie chce zeby za bardzo musiala uwazac na felgi.druga sprawa zawias 1be jak to sie bedzie mialo do tego kola czyli tej 18ktore chce zalozyc?mam taki sam zawias w audi a4b5 i tam kolo 215/45/17i jakas koza z tego nie jest.moze ktos ma passata b5na takiej 18jak chce wrzucic i sie wypowie? opony 225/40 + felgi 8,5J = delikatny naciąg jeśli opony masz z rantem ochronnym to minimalnie będą chronione ale ja bym szukał felg o szerokości max 8J jeśli nie chcesz naciągów. co do 1BE i 18", ja osobiście nie lubię takiego widoku ale każdy lubi co innego..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2336 Napisano 27 Lutego 2015 Panowie szybkie pytanie. Jaka max szerokość wchodzi do passata b5 przed liftem? Felga ma 18" et65 i czy upchnę 10J z tyłu czy może się uda wcisnąć 10,5J? Na przód chcę 9J ale jakby dało radę to 9,5J. Jak dobrze kiedyś może pomierzyłem to musi być dystans z przody 12mm. Jak będzie wystawać lekko to tym się nie przejmuję zależy ile ewentualnie będzie wystać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Surkey Zgłoś #2337 Napisano 3 Marca 2015 Felga rh zw3 17' 8j 2xet42 i 2x48 jakie dystanse zastosowac ewentualnie do passata? Jakiej opony szukać ale lepiej wyglądało 215/45 czy 225/45 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2338 Napisano 3 Marca 2015 Jak nie chcesz naciągu i chronić rant felgi to zakładaj 225/45. Dystans do 2x48 z 18mm żeby było Et30 jak powędrują na tył (felga będzie od błotnika schowana 2,5cm). Dystans na 2x42 myślę że max 5mm (jak te koła powędrują na przód) ale dla pewności przed zakupem dystansu zmierz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisBstok Zgłoś #2339 Napisano 4 Marca 2015 (edytowane) Pytanie od użytkowników Passata B6. Na wiosnę chcę wrzucić do auta felgi o rozmiarze 8J x 18", ET felgi to 44 (do tego opona w rozmiarze 225x40xR18). Zawieszenie mam zamiar obniżyć o 30mm zestawem Eibach Pro Kit i teraz pojawia się pytanie. Czy do felg przydałyby się jakieś dystanse, czy da się to jakoś teraz przewidzieć bądź oszacować, czy dopiero po włożeniu kół będzie można sprawdzić dokładnie jaki dystans byłby w tym wypadku najbardziej pożądany? Ma ktoś w tej kwestii jakąś wiedzę? Pozdrawiam! Edytowane 4 Marca 2015 przez KrisBstok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_m Zgłoś #2340 Napisano 4 Marca 2015 http://www.willtheyfit.com/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
