KrisBstok Zgłoś #2341 Napisano 4 Marca 2015 http://www.willtheyfit.com/ Wielkie dzięki. Wygląda na to, że nie będą wystawać bardziej niż moje poprzednie koła. Trzeba będzie chyba poczekać na wiosnę i dopiero coś kombinować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysieks Zgłoś #2342 Napisano 7 Marca 2015 Witam chciałbym załozyc takie felgi do paska b6 http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-18-8j-9j-5x112-et38-i4958474855.html Jakia szerokość opon do tych felg bedzie ok Zawiecha jest -30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomson1985 Zgłoś #2343 Napisano 8 Marca 2015 Witam, kompletnie nie rozumiem tego ET. Chce założyć do passata b5fl 16 aluski. Podajcie mi jaki rozmiar felgi podejdzie i ET w jakich granicach. Bo czytam i czytam i niektórzy piszą że nie mniejsze jak 45 a inni że ET 35 podejdzie. Dzięki . Pilne!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2344 Napisano 8 Marca 2015 Im wieksze ET tym felga bardziej się chowa do środka. To co koledzy piszą to prawda bo i et 45 i 35 wejdzie, tylko zależy jaką szerokość ma felga. Ja mam u siebie 19" 8J i et45 i z przodu weszły na styk i wydaje mi się że np. z et 48 bym nie wsadził już felgi. Tak że wiesz samo et nic ci nie da bo szerokość felgi też ma ogromne znaczenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2345 Napisano 8 Marca 2015 thomson1985 jak chcesz wymiar felgi 16" to max 7,5J jak będzie 7J też podejdzie ET felgi od 35 do 45. Ja na Twoim miejscu bym szukał felgi z Et od 35 do 40 (felga jest wysunięta i ładnie się zgra z błotnikiem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dooomin17 Zgłoś #2346 Napisano 9 Marca 2015 (edytowane) witam, chciałbym założyć jakieś fajne felgi do mojego passka, tylko zastanawiam się nad rozmiarem. Obecnie mam 215/55 R16 6,5J ET42. Chciałbym założyć coś większego, myślałem nad 17 lub nawet 18 cali. Tylko teraz jakiej szerokości wybrać felgę żeby się zmieściła i nie wystawała za bardzo, no i oczywiście na jaką szerokość opon wybrać. czytałem że w oryginale pasują 235/45R17 i 235/40R18. Tylko jeszcze jaką szerokość felgi i jakie ET? Bo tego nie mogę znaleźć. No i chciałbym żeby jak opona będzie założona na feldze to żeby wystawała lekko za rant felgi, co pomoże przy otarciach o krawężniki i nie uszkodzi się felga. Bo widziałem kilka aut co właśnie opona była bardzo naciągnięta, tak że ktoś miał poobcierane felgi. pozdrawiam. I czekam na podpowiedź bo sezon letni tuż tuż. Edytowane 13 Marca 2015 przez dooomin17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baksik28 Zgłoś #2347 Napisano 13 Marca 2015 Witam. W swoim pasku mam teraz zalozone opony 195x65 R15, chcialbym na lato kupic jakies 16" Czy 7jx16 ET 37 i opony 205x55 beda pasowac i bedzie to wizualnie ok? Jezeli ktos ma jakies foty to poprosze lub podpowiedz co do innego rozmiaru zeby nie bylo to takie baloniaste. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2348 Napisano 13 Marca 2015 (edytowane) Witam. W swoim pasku mam teraz zalozone opony 195x65 R15, chcialbym na lato kupic jakies 16" Czy 7jx16 ET 37 i opony 205x55 beda pasowac i bedzie to wizualnie ok? Jezeli ktos ma jakies foty to poprosze lub podpowiedz co do innego rozmiaru zeby nie bylo to takie baloniaste. Podałeś fabryczny rozmiar oryginalnych felg do Passata B5 3BG, czyli wszystko będzie pasować idealnie Wygląda to tak: http://www.16v.net/gallery2/d/2822-2/passat_3bg_09.jpg http://i.ytimg.com/vi/l8PnPCIvIA8/hqdefault.jpg http://www.16v.net/gallery2/d/2857-2/passat_3bg_14.jpg http://www.16v.net/gallery2/d/2843-2/passat_3bg_12.jpg Także "baloniasto" to w tej chwili wyglądają Twoje 15-stki. Edytowane 13 Marca 2015 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ajetos Zgłoś #2349 Napisano 13 Marca 2015 Upchnie do passata b5fl na standardowym zawiasie? przód 8Jx17" et30 guma 215/50/17 tył 9Jx17" et30 guma 225/50/17 Jakie dystanse ewentualnie? I czy podejdzie: 7Jx17" et 49 i gumy na nich 225/45/17 Ewentualnie czy po obnizeniu zawieszenia coś może nie pasować(-30mm)? Dzięki z góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ma90ti Zgłoś #2350 Napisano 13 Marca 2015 Panowie mam pytanie chciałbym kupić felgi tylko nie wiem czy będą pasować a wymiary to 18 cali 7,5 cala et 40 a opony to 225/40/18 co o tym myślicie? Z góry dziękuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwulec333 Zgłoś #2351 Napisano 13 Marca 2015 Tak na szybko wejdzie przy gwincie felga 18", szerokość 8,5, ET 32? Opony zapewne 225/40? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_m Zgłoś #2352 Napisano 13 Marca 2015 Tak na szybko wejdzie przy gwincie felga 18", szerokość 8,5, ET 32? Opony zapewne 225/40? http://www.willtheyfit.com/ Zobacz ile masz miejsca na obecnym kole, uzyj tej strony i bedziesz wiedzial ktore wymiary sie zmienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #2353 Napisano 14 Marca 2015 Witam przerabiał ktoś z was opony 235 40 18 na felgach 18 et 45 8.5j ? Mam teraz oponę 225 40 18 i jest ok nic nie trze ale opona jest naciągnieta średnio mi się to podoba a i felga słabo chroniona Czy 235 podejdzie bez obcierania i dystansu ? Czy do dystansu 5mm trzeba dawać dłuższe śruby ? Ale znowu przy 5mm felga praktycznie wisi na śrubach bez pierścienia centrujacego hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ajetos Zgłoś #2354 Napisano 14 Marca 2015 Upchnie do passata b5fl na standardowym zawiasie? przód 8Jx17" et30 guma 215/50/17 tył 9Jx17" et30 guma 225/50/17 Jakie dystanse ewentualnie? I czy podejdzie: 7Jx17" et 49 i gumy na nich 225/45/17 Ewentualnie czy po obnizeniu zawieszenia coś może nie pasować(-30mm)? Dzięki z góry. Ktoś podpowie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robsonidas Zgłoś #2355 Napisano 14 Marca 2015 Witam pomóżcie Panowie ! A Mianowice chce kupic felgi 18 a do tego opony 215/45/ czy nic nie bedzie mi obdzieralo? na zawiasie w granicach -35 do 40 , przy zakupie samochodu miałem 18 225/40 pojeździłem tak ok 2 lata i sprzedałem koła zawieszenie tez zmieniłem na ori standard do tego 16 205/55 ale taki wóz drabiniasty sie zrobil to chyba nie dla mnie chce wrócić do 18 , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwulec333 Zgłoś #2356 Napisano 15 Marca 2015 http://www.willtheyfit.com/ Zobacz ile masz miejsca na obecnym kole, uzyj tej strony i bedziesz wiedzial ktore wymiary sie zmienia No właśnie z tym problem bo teraz mam zawias serie, na 16" zimowych. Chodzi mi o te et czy podejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baksik28 Zgłoś #2357 Napisano 16 Marca 2015 (edytowane) Podałeś fabryczny rozmiar oryginalnych felg do Passata B5 3BG, czyli wszystko będzie pasować idealnie Wygląda to tak: http://www.16v.net/gallery2/d/2822-2/passat_3bg_09.jpg http://i.ytimg.com/vi/l8PnPCIvIA8/hqdefault.jpg http://www.16v.net/gallery2/d/2857-2/passat_3bg_14.jpg http://www.16v.net/gallery2/d/2843-2/passat_3bg_12.jpg Także "baloniasto" to w tej chwili wyglądają Twoje 15-stki. A czy moge zalozyc felgi z opisu czy bedzie problemem to ze felgi sa od Mercedesa? http://allegro.pl/felgi-stalowe-mercedes-7jx16-5x112-et37-komplet-i5158836550.html Edytowane 16 Marca 2015 przez baksik28 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2358 Napisano 16 Marca 2015 Inny otwór centrujący... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baksik28 Zgłoś #2359 Napisano 17 Marca 2015 Inny otwór centrujący... A mozna np. zalozyc pierscienie centrujace? Z tego co wyczytałem w mercedesie jest otwor 67 a w passacie 57. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2360 Napisano 17 Marca 2015 A mozna np. zalozyc pierscienie centrujace? w takim przypadku trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
