Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
Powiem jeszcze raz... Jak nie wiesz to nie gadaj
Jak bym nie wiedział to bym nie gadał !
A skoro sam wiesz dużo lepiej to nie trzeba było pytać nikogo
P.S na 110str tego tematu zadałeś pytanie i nie widziałem by ktoś Ci odpisał , więc nie wiem po co te pretensje...
Edytowane przez WojtasTDI
To poszukaj jeszcze dokładniej, bo są informacje ze 235 tra. Jeździłem ma 225, i było zapasu wiec wsadziłem z ciekawości 235 które powinny trzec. 5 osób + załadowania przyczepka i cisza. Auto mam krzywe?
Czytaj ze zrozumieniem to co napisałem wcześniej.
Ale skoro tego nie zrobiłeś to napisze jeszcze raz JAK MASZ MAŁE ET KOMPLET LUDZI I KOZE ZAWIAS CZY GWINT TO TRZEĆ BĘDZIE PRZY TAKIEJ OPONIE I PROFILU !
Podejdzie , ale ja bym założył opony 215/35/18
troche przymała ta opona.... prawie 4,5 % mniejsza średnica w stosunku do preferowanych przez vw rozmiarów.
215\40\18 już bardziej pasuje
Gość kapsun
takie walą żeby dać felge na większy level, wtedy na tle profilu opony wydaje się większa i na szerokiej feldze mozna zrobić naciąg, czytaj, większą glebunie i wypchnąć koło, ale ja tam śmigałem na wyżej wspomnianych 215/40/18 i dla mnie rewelacja
Edytowane przez kapsun
dla mnie też obecnie 215/40/18 rewelacja :jasne
porównywałem te rozmiary na kalkulatrorze opon i właśnie te 215/35/18 srednio wypadało
Gość kapsun
tak samo więc, gra gitara,
jak się śmiga?
Świetnie, i wreszcie mam ciche opony;) każde wcześniejsze huczały, byczały aż łeb bolał a tu miłe zaskoczenie.
Po przesiadce z 17" nie czuje żadnego dyskomfortu, a wizualnie to sam wiesz... jest moc.
215/40/18 na 8,5'' jak najbardziej, a na 9,5'' będzie dobrze?
będzie dużo większy naciąg niż z przodu więc nie będzie to za dobrze wyglądać. osobiście dałbym na tył 225/40 i wtedy naciąg i z tyłu i z przodu będzie taki sam
Witam mam pytanie czy taki rozmiar felg będzie pasował w moim pasku mam możliwość kupienia takie felgi
5x112 8J 17 ET35
centrowanie 72mm
pierscienie 57mm
do tego opony 235/45/17
Mam takie pytanie:
Jakie największe dystanse moge dać do felg 18x8J ET43 z audi s line + opony 225/40/18 zeby je maksymalnie wypchnąć na zewnątrz ale zeby nie obawiać sie obcierki o zewnetrzne ranty?
Passat B5FL Variant obniżony o 40mm na springach H&R, często jeździe w pełnym skłądzie + bagaże.
Mam takie pytanie:
sprawdziłem na kalkulatorze pod swojego tyl mam na równo to jak nie chcesz zęby nie obcierało przy większym obciążeniu to 15mm powinno być dobrze
twoja felga zaznaczona na zielono z dystansem 15mm
a tu bez schowana 21.7mm
B3 Variant
Przód 8JX16" ET20
Tył 9JX16" ET20
Będzie mocno wystawać? Jaka ewentualnie oponki do tego założyć żeby znośnie wyglądało.
witam,przy wymianie opon okazalo sie ze mam dwie felgi stalowe z et 37 i dwie z et 45 , ktore dac na przod a ktore na tyl ?
