Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
ale dlaczego chcesz takie szerokie gumy? w passacie raz że będzie to masakryczny walec a dwa osiągi, spalanie i estetyka totalnie na (-) a jak z przodu takie gumy dasz to jeszcze wspomaganie nie pociągnie za długo. takie koła to pod naciąg się bierze a nie pod seryjnie dopasowana oponę. a jak chcesz uniknąć naciągu to szukaj jakichś 7J
Jest zasada ze nie robi się naciągu jak nie ma się gleby, bo japa w nadkolu się robi. 235 na 8,5 wychodzi na równo z felgą.
Panowie felga 7.5 cala szeroka 17 cali obręcz ET 30, opony 225/45/17 i gwint. Zmieści się czy będzie ocierać ?
Grzesiek ja mam felgi 16" z 7,5J Et35 na to opony 205/55 R16 (różnica będzie taka że u Ciebie na takim zestawie koło będzie wypchnięte do zewnątrz o 5mm) i przy glebie nic mi nie ocierało a teraz jak stał na serii to z przodu wygląda jakby koło z przodu było na równo z błotnikiem.
Pozdro
Panie i Panowie..taka sytuacja:
felgi 19" 4x9j ET 35 do tego oponki 215/35 R19
jak myślicie będzie spoko?
miałby ktoś podglądowe foto passka fl z takimi felgami.
wzór obojetny..kwestia wielkości, szerokości i et bo chciałbym
mieć podgląd
mieć podgląd
et41
dokładnie, no i spoko parametry i cena nie zabija :)
ja nie jakos nisko jezdzone to bedzie ok,opona pomoze wiadomo,mam fote jak sie chowa 9et41
takze twoje beda wystawac jeszcze 6mm
a takie parametry:
19" 4x8,5j ET 48
według mnie i patrząc na zdjęcie które dodał lukas.g60 felgi będą schowane bardziej o prawie 1,5 cm. pozdro
dokladnie,takze spoko zakladaj,jedynie sprawdz czy nie usiadzie na bananie/piasta bo na pewnoe bedzie tam ciasno,ogolnie do paska jak 9" to et jak najblizej 40 w 19,w 18cali wchodzi luzno 9et45
Ja przy 19" 8.5J et45 musiałem podszlifować z przodu z jednej strony jakieś 2mm jedną część zaznaczoną na foto (foto poglądowe z neta). Tarła felga o zaznaczone miejsce. Koła się chowają o dobre 1.5cm w nadkolu z przodu jak i z tyłu.
Edytowane przez kbc85
lol,a nie lepiej bylo dac dystans nisz szlifowac zeliwo?
Wiesz jak to jest jak się kupi coś do auta :D Podniecenie itp. Ja dodatkowo mam felgi gdzie muszę mieć śruby do wązkootworowych felg czy jak to się tam nazywa. i nie mam jak dać dystansu 5mm bo musiałbym je wymienić na dłuższe co wiąże się z kolejnym zakupem nowego kpl śrub. Szukam na razie dystansu (ewentualnie jak nie znajdę to zrobię u tokarza) który się przykręca do piasty a do niego dopiero koło żeby nie generować już dodatkowych kosztów.
wiem wiem,raz zamierzylem fele bez opon i o malo bym na nich samych pojechal hahaha jednakze grzebanie przy zeliwie bym sobie darowal,ale jak wsio hula u ciebie to tylko sie cieszyc!
Witam posiadam vw passat b4 kombi i mam do was pytanie moi drodzy. Czy oz racing 17 cali. et 37 7jx17h2 będą pasować do mojego auta i jakie oponki do tego. Oczywiście zawieszenie fabryczne, jak się po naszych drogach będzie jeździć na takim zestawie?
