Nato Zgłoś #2381 Napisano 1 Czerwca 2015 Super dzięki, a jakie opony założyć do takich felg do Passata CC obniżony -40mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #2382 Napisano 1 Czerwca 2015 Super dzięki, a jakie opony założyć do takich felg do Passata CC obniżony -40mm Katalogowo 235/40 R18, ale nie mam pojęcia jak się zachowają przy -40, myślę że powinno być ok, ale niech ktoś potwierdzi kto robił coś podobnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MasterMax90 Zgłoś #2383 Napisano 2 Czerwca 2015 Siema. Chce założyć styling 63 z oponą 215/35/19. Czy będę musiał coś przerabiać czy podejdą bez problemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #2384 Napisano 2 Czerwca 2015 Na pewno adaptery musisz założyć bo BMW ma inny rozstaw śrub. Zresztą zobacz sobie tutaj http://forum.vw-passat.pl/threads/142816-B5-3BG-BY-Georg_69-troszke-pomodzony-) kolega z forum ma takie felgi w swoim 3BG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MasterMax90 Zgłoś #2385 Napisano 2 Czerwca 2015 Na pewno adaptery musisz założyć bo BMW ma inny rozstaw śrub. Zresztą zobacz sobie tutaj http://forum.vw-passat.pl/threads/142816-B5-3BG-BY-Georg_69-troszke-pomodzony-) kolega z forum ma takie felgi w swoim 3BG Dzięki tego szukałem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Opal86 Zgłoś #2386 Napisano 6 Czerwca 2015 Witam mam pytanko. W tej chwili mam założone felgi Ronal 8Jx17 et35 225/45/17 a znalazłem ładne od Audi 17' Et43 7,5J i zastanawiam się czy będą pasować? Auto mam obniżone i to dosyć nisko, nie wiem ile bo tak już go kupiłem. Na tych moich Ronalach ładnie siędzi i nic nie obciera i zastanawiam się czy na tych od audi też nic nie będzie obcierać? Proszę znawców tych spraw o odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2387 Napisano 6 Czerwca 2015 Felgi podejdą ale będą bardziej schowane od tych co aktualnie masz założone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Opal86 Zgłoś #2388 Napisano 6 Czerwca 2015 ale chyba nie będzie za duża różnica? najbardziej obawiałem się tego innego ET Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2389 Napisano 6 Czerwca 2015 jeśli chodzi o ET to felga będzie 8mm wsunięta bardziej do środka, a różnica w calach będzie około 13mm czyli masz że felga będzie wsunięta bardziej w nadkole o ponad 2cm. Jeśli chodzi o wizualny wygląd to już jest sporo. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Opal86 Zgłoś #2390 Napisano 7 Czerwca 2015 Niedługo przyjdą do mnie te felgi założę je i zobaczę jak wyglądają. Jak wpadną za dużo to może jakieś dystanse coś pomogą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2391 Napisano 7 Czerwca 2015 Dystans pomoże ale trzeba pomierzyć żeby było idealnie :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Opal86 Zgłoś #2392 Napisano 7 Czerwca 2015 a możesz mi powiedzieć jak się to mierzy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2393 Napisano 7 Czerwca 2015 Najprościej z miarką w ręku :jupi Jak możesz to wklej fotę jak teraz masz. Na szybkości tył dystans z 30mm, a przód to tak 6mm (choć można byłoby się pokusić o 10mm ). Tak jak napisałem wyżej trzeba zmierzyć. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2394 Napisano 8 Czerwca 2015 Wepchnie się do passata 4x 9.5J ET35 z oponami 215/35/19 ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Opal86 Zgłoś #2395 Napisano 8 Czerwca 2015 Najprościej z miarką w ręku :jupi Jak możesz to wklej fotę jak teraz masz. Na szybkości tył dystans z 30mm, a przód to tak 6mm (choć można byłoby się pokusić o 10mm ). Tak jak napisałem wyżej trzeba zmierzyć. Pozdro Zdjęcia auta aktualnie na starych 17' Et 35 8J 225/45 przód Tył A to link do nowych felg jakie kupiłem http://allegro.pl/show_item.php?item=5408120589 Zastanawiam się jak to będzie wyglądać i czy będą potrzebne dystanse Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2396 Napisano 8 Czerwca 2015 WojtasTDI przód będzie wystawał u mnie przy 9J Et30 felgi wystają a tył jest na równo. Fota poglądowa Opal86 przód może się obejść bez dystansu ale tył po mojemu musi być dystans. Zobaczysz jak przymierzysz u mnie tak wyglądało tak na glebie felga 16" Et35 7,5J opona 205/55 R16 fota: Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaba007 Zgłoś #2397 Napisano 11 Czerwca 2015 Kolego opal86 powiedz mi czy te twoje 17x8 et 35 nie ocierają o nadkola? Chciałbym założyć do siebie albo: R17 x8 cali et35 z oponą 225 lub R16 x 7,5 cala et 35 z opona 205. Zastanawiam się jeszcze.... Ale chodzi mi o to żeby felga nie byla schowana, chciałbym aby była prawie z rantem nadkola ale nie ocierała o nadkole. Jaką szerokość felgi i jakie et polecicie dla 17 i dla 16? Oraz chodzi mi o opone dla felgi 16 i 17 tak aby po zalozeniu nie byl balon jaka szerokość? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2398 Napisano 11 Czerwca 2015 Masz zdjęcie wyżej w poście co dodałem w rozmiarze 16". Na seryjnym zawieszeniu przód wygląda na równo z błotnikiem, tył jest schowany delikatnie ale ujdzie w tłumie. Mam szczegółowe foty na dysku jak daleko jest ten rozmiar w 16" do błotników. Jak chcesz podaj maila to Ci wyślę. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Opal86 Zgłoś #2399 Napisano 12 Czerwca 2015 nigdy nic mi nie przytarło a auto mam dość nisko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Spider_LP640 Zgłoś #2400 Napisano 12 Czerwca 2015 Witam mam felgi w passacie b5fl 16x7j z et44 pytanie jaki dystans założyć by felgi zrównały sie z nadkolem oraz nie tarły o nic ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
