michal1koko Zgłoś #2581 Napisano 5 Marca 2016 A jakie masz Et felgi? Bo u mnie przy maxymalnym skreceniu kol lekko haczy o wnetrze nadkola( naprawde delikatnie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #2582 Napisano 5 Marca 2016 Identyczne jak u Ciebie, 42. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1koko Zgłoś #2583 Napisano 5 Marca 2016 i nic, a nic u Cb nie haczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #2584 Napisano 5 Marca 2016 Nie zauważyłem... po kupnie auta miałem wyrwany kawałek, tak ze 2x4 cm, dolnej części nadkola, które było cały luźne. Poprawiłem to i nie widziałem albo słyszałem żeby coś przytarło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1koko Zgłoś #2585 Napisano 6 Marca 2016 A jakie cisnienie dac na przod, a jakie na tyl przy tych oponach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #2586 Napisano 6 Marca 2016 panowie felga 19x8 et29 ( z dystansem 11mm) na przód 19x8 et25 ( z dystansem 15mm) na tył z oponą 225/35/19 przy obniżeniu eibach pro kit wejdzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekDW Zgłoś #2587 Napisano 8 Marca 2016 Panowie, chciałbym założyć felgi od audi 18" i 8" szerokości, et 43, z oponą 235/40/18. Przykładowo: http://olx.pl/oferta/audi-felgi-aluminiowe-s-line-18-235-40-5x112-okazja-CID5-IDdYkPf.html#6fa52d4ac5 Tył tak na szybko przymierzałem i musiałbym lekko prawe nadkole przyciąć (chyba jakiś zamiennik źle odlany). Orientuje się ktoś jaka będzie sytuacja na przodzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2588 Napisano 8 Marca 2016 BartekDW jeździłem na prawie takim zestawieniu co podałeś tylko że u mnie ET było 35. Z przodu nic się nie działo a jeździłem trochę obniżonym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1koko Zgłoś #2589 Napisano 9 Marca 2016 Panowie powiedzcie jeszcze czy przy "17" 7.5 i oponach 215/50 licznik bedzie przekłamywal? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patryk740 Zgłoś #2590 Napisano 9 Marca 2016 Witam. Moge zaraz kupic alusy ale powiedzcie mi czy beda pasowac 5x112 ; 7Jx17 H2 ; ET39 http://olx.pl/oferta/nowy-wzor-oryg-alu-felgi-17-5x112-vw-sharan-opony-225-45-jak-nowe-CID5-IDaNeIf.html#0c237a55e7 passat b5fl.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominikc200 Zgłoś #2591 Napisano 9 Marca 2016 Będą pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2592 Napisano 9 Marca 2016 Panowie powiedzcie jeszcze czy przy "17" 7.5 i oponach 215/50 licznik bedzie przekłamywal? tak ,ja na twoim miejscu założył bym 205/50 będzie dobrze wyglądać na feldze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1koko Zgłoś #2593 Napisano 10 Marca 2016 Czyli i predkosc i przebieg bedzie sie roznil od rzeczywistego? Chodzi o to, ze troszke splukalem sie po zakupie alufelg i opony sa raczej na sezon, max 2 i wtedy bym wymienil. Ale jak ma przeklamywac to wole to zrobic od razu. A czy zle dobrane opony tak jak w moim przypadku maja negatywny wplyw na zawieszenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2594 Napisano 10 Marca 2016 Kolego wygoogluj sobie kalkulator rozmiaru opon i będziesz wiedział co i jak. Wpisujesz ori oponę i tą co chcesz dać i wiesz co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madzara31 Zgłoś #2595 Napisano 22 Marca 2016 To mój drugi post na tym forum i proszę o wyrozumiałość. Planuję kupić felgi aluminiowe o rozmiarze 7,5/ 16 et 30. Posiadam opony 215/55/16. Będzie to ubranko dla passata varianta po fl. Jak taka kombinacja się sprawdzi ? Jeśli ktoś miał taką kombinację proszę o wypowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2596 Napisano 22 Marca 2016 To mój drugi post na tym forum i proszę o wyrozumiałość. Planuję kupić felgi aluminiowe o rozmiarze 7,5/ 16 et 30. Posiadam opony 215/55/16.Będzie to ubranko dla passata varianta po fl. Jak taka kombinacja się sprawdzi ? Jeśli ktoś miał taką kombinację proszę o wypowiedź. spokojnie sie zmieszczą ale będą bliżej krawedzi nadkola 15mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2597 Napisano 23 Marca 2016 Miałem w B5,5 koła 7,5x16 et 35 z 215/55/16 i było ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komar Zgłoś #2598 Napisano 26 Marca 2016 Witam mam zamiar przeskoczyc z 16" na 18" 5x112 8j et44 bedzie pasowalo wszytsko na zwyklym zawieszeniu? przy 235/40/18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2599 Napisano 26 Marca 2016 Koło będzie bardzo schowane w nadkolu. Miałem tak u siebie na 19" 8j et45. Mi się bardzo nie podobało takie rozwiązanie i pogoniłem te koła. Wracając do Ciebie to oczywiście wszystko się zmieści. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat B5 99r Zgłoś #2600 Napisano 30 Marca 2016 Witam. Mam pytanko czy felga 8jx18h2 et 48 z oponami 225/40/18 zmieści mi sie z przodu w Passacie B5 FL ? Bo o tył sie nie martwie, byle mi sie tylko z przodu zmieściło.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
