jelon1030 Zgłoś #2621 Napisano 5 Czerwca 2016 Stare felgi odrapane... mysle zmienic... Chicago 18'' beda pasowaly do B6 bez problemu? Bedzie to wygladalo ok bez dystansow i obnizania? ET44. Ewentualnie sie rozgladam za Interlagos od Scirocco. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekdja Zgłoś #2622 Napisano 21 Czerwca 2016 (edytowane) Czy 16" 9J będzie fitował B5 bez kombinacji z zawiechą? Bardziej mi chodzi o to czy nie będą wystawiać / za szerokie. Jest: Nie wiem co ze mną nie tak, bardzo mi się czarne i grafitowe podobają. Są jeszcze grafitowe po renowacji ori z audi takie 5-cio ramienne szerokie łopaty. Ew jeszcze takie mam do wyboru, wszystko 16" ze srednia cena 600-700 za kpl. Edytowane 21 Czerwca 2016 przez tomekdja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2623 Napisano 22 Czerwca 2016 Nic nie będziesz kombinował z zawieszeniem(jedynie co to będziesz kombinował z oponami i dystansami, czyli dodatkowy wydatek). Jak chcesz felgi 16" to poszukaj oryginału i załóż normalną oponę czyli 205 55 R16. Felga 16"x9J to by dobra była do passata b3 z dobrą glebą. Za 600 czy 700zł to już kupisz oryginał nawet czasem widać aukcje z 17" :dobrze Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekdja Zgłoś #2624 Napisano 22 Czerwca 2016 Nic nie będziesz kombinował z zawieszeniem(jedynie co to będziesz kombinował z oponami i dystansami, czyli dodatkowy wydatek). Jak chcesz felgi 16" to poszukaj oryginału i załóż normalną oponę czyli 205 55 R16. Felga 16"x9J to by dobra była do passata b3 z dobrą glebą. Za 600 czy 700zł to już kupisz oryginał nawet czasem widać aukcje z 17" :dobrze Pozdro Te 9J już odpadły bo w międzyczasie zrobiłem większe rozeznanie - nie wiedziałem że to aż tak szerokie. Możliwe że wezmę te 1 z lewej od audi odnawiane. Chyba że gdzieś znajdę faktycznie ori w ładnym stanie i podobnej cenie 16stki. 17 nie chcę wkładać bo u mnie troche cienkie drogi więc co chwilę bym się musiał pewnie z zawiechą bawić. Dzięki za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #2625 Napisano 22 Czerwca 2016 Każdy tak mówi, a po roku szuka 19'' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekdja Zgłoś #2626 Napisano 22 Czerwca 2016 Każdy tak mówi, a po roku szuka 19'' Coś w tym jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2627 Napisano 22 Czerwca 2016 Jeśli chodzi o 16" do b5 FL to bym poszukał Road America. Takie moje zdanie. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hyzio9312 Zgłoś #2628 Napisano 30 Czerwca 2016 Witam czy wie ktoś w jaki sposób można naprawić rant w alufelgach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #2629 Napisano 1 Lipca 2016 Pomalować albo wypolerować. Innej opcji niema Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2630 Napisano 3 Lipca 2016 [ATTACH=CONFIG]146389[/ATTACH]Witam czy wie ktoś w jaki sposób można naprawić rant w alufelgach ? Jeśli jeździsz autem codziennie to maluj, jeśli kilka razy w miesiącu w słoneczne dni to polerka bo wiem z doświadczenia że polerka to ciężka sprawa i trzeba dbać jak cholera o nią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #2631 Napisano 3 Lipca 2016 Ja mam polerowane felgi i niema tragedii. Myć często, polerka raz albo dwa na sezon i jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2632 Napisano 4 Lipca 2016 Jedyny minus to taki ze po myjni bezdotykowej zostają zacieki na gołym alu... ale też bym szedł w polerke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaros Zgłoś #2633 Napisano 8 Lipca 2016 Ma ktoś może jakieś fotki passata na -35mm i kole 9Jx18 ET 52 (bez dystansów)? Szukam tez zdjęcia na takim kole: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2634 Napisano 11 Lipca 2016 Nie wiem czy ci to wejdzie przy et52 nie dając dystansów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaros Zgłoś #2635 Napisano 16 Lipca 2016 No i nie weszło , w 3B przód bez dystansu jest na równi z błotnikiem i dotyka od wewnątrz, trzeba dać dystans 5mm a na tył z 15mm albo i 20mm - muszę jesczze pomierzyć bo bez dotyka sprezyny i jej mocowania:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2636 Napisano 16 Lipca 2016 Popatrz jak ma Wojtek w swojej b5. Uderz do niego i problem będzie rozwiązany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #2637 Napisano 1 Sierpnia 2016 (edytowane) Panowie czy przy takiej feli : 8 cali szerokości, ET 48 i oponie 225/40,i obniżonym zawieszeniu wszystko będzie OK ? Czy potrzebne bedą jakieś dystanse ? Jeżeli tak to jakiej grubości ? Wprawdzie są oponki ,ale 235/40 i 2 są do wymiany więc pomyślałem,że 225 będą lepsze. Z góry serdeczne dzięki za wskazówki. Edytowane 1 Sierpnia 2016 przez Gegas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2638 Napisano 1 Sierpnia 2016 Podejdą ale będą mocno schowane w nadkolach. Dystanse hmm 15mm na przód 20mm na tył tak by to wyglądało znośnie. Wszystko zależy też od obniżenia jakie masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2639 Napisano 1 Sierpnia 2016 uderz do kolegi JakiCMG , dopiero co zdjął takie z przedlifta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michalkos75 Zgłoś #2640 Napisano 2 Sierpnia 2016 (edytowane) Daj z 20mm z przodu i 25mm z tyłu dystansu. I koniecznie wrzuć foty z efektem finiszowym. Sam mam zamiar zainstalować coś podobnego, więc jestem ciekawy . Pozdro Edytowane 20 Sierpnia 2016 przez Michalkos75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
