kbc85 Zgłoś #2541 Napisano 28 Stycznia 2016 Jak ciasno to 225/30,ET jest wysokie więc będzie odsunięte od piasty,ale szerokość felgi robi swoje,więc raczej 225/30,tylko naciąg będzie mega jebitny No właśnie tego się boję że będzie jazda na rancie. Jak opanuję ranty bo muszę zarolować to się pochwalę nabytkiem Gwintem trzeba będzie pokręcić w dół z 1cm-2cm jeszcze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniekpisz Zgłoś #2542 Napisano 29 Stycznia 2016 Wejdą na luzie Dzięki kolego i jeszcze jedno pytanie bo te felgi z Audi są i kapsle trzeba dokupić wiecie może gdzie nabyć bo ori są drogie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2543 Napisano 29 Stycznia 2016 zmierz srednice i allegro... tam chyba największy wybór Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2544 Napisano 7 Lutego 2016 (edytowane) No właśnie tego się boję że będzie jazda na rancie. Jak opanuję ranty bo muszę zarolować to się pochwalę nabytkiem Gwintem trzeba będzie pokręcić w dół z 1cm-2cm jeszcze. Wczoraj zapodałem koła na próbę. Wyszło tak. W dół myślę go dać z 1cm jeszcze i myślę że nabierze wyglądu. Edytowane 7 Lutego 2016 przez kbc85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2545 Napisano 7 Lutego 2016 Kawał felgi, przód obowiązkowo w dół. Masz jakieś foto całego auta z boku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2546 Napisano 7 Lutego 2016 Braciak foty robił telefonem więc mam tylko to co mi dał. Jak na wiosnę porobię to wkleję. Może jaki temat swój założę. Ogólnie na żywo o niebo lepiej. Nic nie powinno trzeć prócz przodu ale rancik się zrobi na zero i będzie malina. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dwudziestyblok Zgłoś #2547 Napisano 11 Lutego 2016 Witam, mam okazje tanio kupić felgi OZ 8J17, ale zastanawiam się jak to będzie wyglądać na standardowym zawiasie, ma może ktoś fotki b5 varianta na 17"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2548 Napisano 11 Lutego 2016 Przy 17 jeszcze bidy nie będzie ale każde koło wzwyż to już raczej wymaga obniżenia coby nie wyglądał jak taczka. Kolego google ma dużo fotek np. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dwudziestyblok Zgłoś #2549 Napisano 12 Lutego 2016 Dzieki. Jeszcze to jakoś znośnie wygląda, także sie chyba zdecyduje na zakup:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojo80 Zgłoś #2550 Napisano 12 Lutego 2016 Witam, chciałem zapytać czy do Passata B5 FL Kombi 2004 r podejdą felgi 8J ET35 z oponami 225/45/17 ?? czy może będzie obcierać z jakiejś strony ? A może guma powinna być 215/45/17 lub jeszcze inna ?? Zawieszenie mam standardowe... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2551 Napisano 12 Lutego 2016 Zakładaj śmiało. Opony 225/45 lub 205/50. Nic nie będzie obcierać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojo80 Zgłoś #2552 Napisano 12 Lutego 2016 dzięki za odpowiedź !!! chciałem dopytać czy przy takiej feldze 8J ET35 i oponie 225/45/17 nie będzie problem ewentualnie z obniżeniem samochodu ?? o ile mniej więcej mm mógłbym obniżyć fure ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2553 Napisano 12 Lutego 2016 Ile dusza zapragnie;) przy tych parametrach obniżysz na tyle że z garażu nie wyjedziesz a miejsce nadal będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojo80 Zgłoś #2554 Napisano 22 Lutego 2016 czy do Passata B5 FL z 2004 r podejda felgi 8J 18 ET35 z oponami 225/45 ? czy lepsze gumy bylyby 225/40 ? chodzi mi o to czy cos bedzie obcierac? zawias standardowy i tak na przyszlosc czy bedzie mozna obnizyc Paska o ok 30 mm ? czy cos bedzie obcierac ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2555 Napisano 22 Lutego 2016 Miałem 8x18 et 35 z gumą 235/40/18, również na eibachu -30mm i zero problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2556 Napisano 22 Lutego 2016 czy do Passata B5 FL z 2004 r podejda felgi 8J 18 ET35z oponami 225/45 ? czy lepsze gumy bylyby 225/40 ? chodzi mi o to czy cos bedzie obcierac? zawias standardowy Kolego 225/45/18 to konkretny balon, kawał opony. Kiepsko to będzie wyglądało. Ładuj profil 40 i nic większego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojo80 Zgłoś #2557 Napisano 26 Lutego 2016 ludziska ile otworow ma oryginalna felga s-line 18 cali i szer 8" ? duzo widze na allegeo ogloszen gdzie te felgi maja dwa rozstawy srub:5x112 i drugi 5x100 gdzies czytalem ze oryginalne maja tylko jeden rozstaw 5x112 prawda to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #2558 Napisano 26 Lutego 2016 Prawda bo ori SLine wychodziły do audi przecież, a tam jest rozstaw 5x112:) reszta to repliki na dwa rozmiary. Ludzie piszą bo chcą więcej dostać albo sami nie wiedzą że mają repliki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojo80 Zgłoś #2559 Napisano 26 Lutego 2016 no a te nieoryginalne fele sa cos warte? nie powyginaja sie ? podobno tez sa MADE IN GERMANY- firma MAM warto to brac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2560 Napisano 26 Lutego 2016 Przejeździłem 4 lata na zamiennikach (niewiem jakiej produkcji) i złego słowa nie powiem. Ale ile osób tyle opinii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
