pikopiko Zgłoś #1481 Napisano 11 Lutego 2013 Szerokość jeszcze ujdzie, ale profil po byku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaTT_ZST Zgłoś #1482 Napisano 11 Lutego 2013 No a zakładamy że bralbym 225/55 duzo wyższa będzie opona od 205/55? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1483 Napisano 11 Lutego 2013 11mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1484 Napisano 11 Lutego 2013 Na profilu... 22mm na średnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1485 Napisano 11 Lutego 2013 No tak, ale myślałem że to wiadome jak się pyta o wysokość opony a nie o średnicę koła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaTT_ZST Zgłoś #1486 Napisano 11 Lutego 2013 Dzięki wszystkim za pomoc. Okazało się, że mała pomyłka bo opony to 225/50 a nie 225/55. Wrzucę je na alu zobaczę jak to będzie wyglądać. Według jakiegoś kalkulatora wyszło tak: średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%) 205/55/16 631.9 mm 0 mm 0 % 225/50/16 631.4 mm -0.5 mm -0.08 % Różnica w prędkości 205/55/16 - 50 km/h 100 km/h 150 km/h 225/50/16 - 49.96 km/h 99.92 km/h 149.88 km/h Więc chyba jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maxii31 Zgłoś #1487 Napisano 11 Lutego 2013 Witam, Mam pytanko odnośnie felg aluminiowych do Passata b5 po liftingu 2004r.Aktualnie mam 7jx16hz ET37 5x112,a podobają mi się np:ET45 czy ET50.Czy w ogóle można założyć inne niż te ET37? Pozdrawiam ---------- Dodano o 23:08 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:01 ---------- Witam, Mam pytanko odnośnie felg aluminiowych do Passata b5 po liftingu 2004r.Aktualnie mam 7jx16hz ET37 5x112,a podobają mi się np:ET45 czy ET50.Czy w ogóle można założyć inne niż te ET37? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maxii31 Zgłoś #1488 Napisano 11 Lutego 2013 Witam, proszę mi powiedzieć czy takie felgi pasują do takiego Passata,też mam taki kolor tylko bez chromów po bokach.A czy ktoś wie jaki to może być rozmiar,ja mam zamiar kupić 16calowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1489 Napisano 11 Lutego 2013 podobają mi się np:ET45 czy ET50.Czy w ogóle można założyć inne niż te ET37? Założyć pewnie można, ale będę schowane w nadkolach jak w tramwaju... A czy ktoś wie jaki to może być rozmiar,ja mam zamiar kupić 16calowe. Ta felga w ori występuje w 18 i w 19 calach. Na foto wygląda na 18... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radzio_77 Zgłoś #1490 Napisano 12 Lutego 2013 Witam. Czy felgi 16 x 7,5 ET30 z oponami 205/55 będą pasować do sedana z 99 roku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kari-001 Zgłoś #1491 Napisano 12 Lutego 2013 witam zamierzam kupić felgi o szerokości 9j z ET15 do passata b4. czy z oponami 215/40 r16 nie będzie nic ocierać z przodu ani z tyłu? czy felga nie będzie na tyle wystawać żeby dobijała do nadkola? Proszę o odpowiedź może ktoś coś takiego przymierzał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kudi Zgłoś #1492 Napisano 13 Lutego 2013 Witam. Kupiłem fele 18 8j i 9j et 35 powiedzcie mi czy moge dac wszystkie oponki 225/40? czy na przod dac 215/40 a na tył 225/40? czy przy obnizeniu -40 bedzie cos przycierac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maxii31 Zgłoś #1493 Napisano 15 Lutego 2013 Witam, czy ktoś wie jak się te felgi nazywają? i czy występują w mniejszych rozmiarach,te chyba są 18'' Mam takie same autko co na foto tylko listwy środkowe plastik czarny.A może doradzicie jakieś inne fajne felgi myślałem nad 16''lub 17'' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1494 Napisano 15 Lutego 2013 Już raz odpowiedziałem Ci 4 posty wyżej... Do ilu razy masz zamiar pytać...?!? Nazywają się omanyt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #1495 Napisano 17 Lutego 2013 Witam, zanabyłem takie felgi http://moto.allegro.pl/vw-passat-b6-3c0-e0s-a4-a6-oryg-8-18-et44-chicago-i2987314278.html ale nie miałem jeszcze okazji ich przymierzyć na aucie i chciałem spytać czy będę potrzebował jakiegoś pierścienia centrującego do nich? Jeśli tak to jakich? I inne pytanie, mniej związane z tematem, wie ktoś może jaki rozmiar mają te dekielki VW w felgach;d? Bo niemam możliwości zmierzyć a potrzebuje kupić.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
migoo Zgłoś #1496 Napisano 17 Lutego 2013 Panowie Passat B3 czarny sedan (wersja arriva). Myślę nad: - Borbet A 2x7,5J et36 + 2x9J et15 --- opony 195/45/16 - Hockenheim 4x9J et15 --- opony 195/45/16 - Dezent C 2x9J et15 + 2x9J et25 --- opony 205/45/16 I pytanie - czy to zmieści się w obrys auta? Czy trzeba coś rzeźbić? A może proponujecie coś innego? Auto ma być na co dzień używane do dojazdu do pracy (wozi... drabiny, farby, packi, kleje itp ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1497 Napisano 17 Lutego 2013 czy będę potrzebował jakiegoś pierścienia centrującego do nich? Jeśli tak to jakich? I inne pytanie, mniej związane z tematem, wie ktoś może jaki rozmiar mają te dekielki VW w felgach;d? Bo niemam możliwości zmierzyć a potrzebuje kupić.. Centrowanie jest takie samo w B5 i w B6. Dekielki to 3B7 601 171 BXF, sprawdź sobie w etce. Wszystkie B6 mają te same te małe dekielki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #1498 Napisano 17 Lutego 2013 Aha, no to dobrze, dzięki wielkie:) Z numerem już sobie znajdę więc za to też dzięki;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tribal Zgłoś #1499 Napisano 20 Lutego 2013 Pany jako że wiosna tuż tuż mam plan zapodać sobie nowe koło do paska b4 felga będzie miała 17" szerokość jeszcze nie wiem 7 lub 8 cali i tu moje pytanie jakie et żeby nie tarło ?fajnie gdyby ktoś miał fotki paska na feldze 17" i podał jakie tam jest et . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tix798 Zgłoś #1500 Napisano 22 Lutego 2013 Panowie a czy ktoś z Was przymierzał się do założenia "słoneczek" do Passata FL Jestem ciekawy czy jest to w ogóle możliwe bo te fele mają ET 24 i 9 lub 10" szerokości ;/ do tego dystans zmieniający rozstaw około 20mm i i i... teoretycznie kicha, ale może ktoś wie jak to wygląda w praktyce ?? :manga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
