Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
Pytanko,
Czy felgi 8J x 17" ET42 + kapcie 225/45/17 będą pasowały do 3BG ?
Czy nie trzeba będzie dać dystansu, ew. czy nie będą wystawały poza błotnik...??
Będą pasowały.
Kupiłem przedwczoraj felgi o wymiarach 7x16 ET40 i otwór centrujący 70,1 i muszę dać pierścień centrujący z 70,1 do 57,1. Czy to nie będzie nic tłuc ani kierownica nie będzie drgać? może ktoś podsunie jakieś rozwiązanie ;D?
dokup pierścienie i będzie hulało. Nic nie ma prawa tłuc, innego rozwiązania nie ma. Chyba ze dystans ze zmienną średnicą piasty.
Witam . Podepnę się pod temat . Znalazłem bardzo fajny filmik ilustrujący i wyjaśniający jak zmierzyć ET . Prościej się już nie da .
Panowi czy podejdzie mi felga do paska o rozm
18 x 8" ET 30 i opona 225/40/18 czy będzie już tarło
Ori et 44 jest już na styku, ktoś niby wcisnął z et 41, ale z et 30 jeszcze nie słyszałem...
teraz mam ET 35 i nic nie trze ale fela 17 na 8" i guma 225/45/17
No to guma jest za wąska i za niska, co też opóźnia tarcie...
U mnie też ET 35 , felga 8J z oponą 225/40/18. Jest na styk od wewnątrz i od zewnątrz - można powiedzieć idealnie. Ani razu nic mi jeszcze nie obtarło (jak na razie ;) ) Ale szczerze to bałbym się to ruszyć w jedną jak i w drugą stronę ;) Jestem ciekaw jak to się ma do B6 tak szczerze powiedziawszy...
Edytowane przez piotereq21
U mnie też ET 35 , felga 8J z oponą 225/40/18. Jest na styk od wewnątrz i od zewnątrz - można powiedzieć idealnie. Ani razu nic mi jeszcze nie obtarło (jak na razie ) Ale szczerze to bałbym się to ruszyć w jedną jak i w drugą stronę Jestem ciekaw jak to się ma do B6 tak szczerze powiedziawszy...
To np jak bym wsadził felgę 18" ET 35 8J i guma 225/40/18 będzie u mnie tez na styk ??
A jak dam auto trochę w dół to będzie tarło
B5 FL i B6 to zupełnie inne auta.
Oba mają np ori 7x16, ale B5 FL ma et 37, a B6 et 45.
to czili będzie lipa znowu
Witam, kupiłem felgi 18'' 8J i do tego mam opony 225/40, felga pasuje ale zastanawiam się ile mógłbym zejść na dół bo na przyszły sezon planuje zakup gwintu? Nie chce od razu posadzić auta na ziemi ale stopniowo tylko zastanawiam się czy przy tych felgach wykonalne jest jakieś większe obniżenie? Bo wydaje mi się że chyba felgi będę musiał zmienić żeby ładnie je obniżyć ale może się myle?
Podaj ET felgi...
O sorki zgubiłem to.. ET 35.
Bez zaklepywania błotnika, to możesz z 4 cm opuścić, może trochę więcej. Jak zaklepiesz ten rant błotnika, to możesz glebić praktycznie ile wlezie. Ja mam te same parametry i zaklepany rant, możesz zobaczyć w moim temacie ile można zejść w dół.
Czyli tak jak myślałem;/ Trzeba będzie felg się pozbyć żeby obeszło się bez zaklepywania:) A mógłbyś napisać w jakich granicach ET szukać żeby móc opuścić go niżej? Byłbym wdzięczny i to bardzo.
Ja tam bym zaklepał, bo od zewnątrz nic się nie zmienia, a wywija się ku górze jedynie ten rant, który jest w poziomo względem ziemi. Ale jak wolisz ;)
Jeśli chodzi o ET, to dokładnie Ci nie powiem, jednak u mnie po zaklepaniu nadrobiłem może z pół centa, czyli ET40 i wzwyż można raczej wsadzać. To też zależy od opony, jedna układa się tak, a druga inaczej. Jak się nie spróbuje na danym zestawie, to się nie dowiesz.
Można też zmienić oponę z 225 na 215, różnicy w prowadzeniu/komforcie itp nie odczujesz, a wtedy już nie powinno ocierać.
A powiedz jeszcze czy felga o wymiarach 8x18 ET44 wejdzie bez zaklepywania czy raczej nie? Myślałem że zaklepywanie to jakaś 'większa' sprawa;d hmm poczytam i może zostawię felgi;d
