Gość kromich
Samodzielna wymiana +ustawienie rozrządu.
Pasek Contitech, rolki INA i będzie spokój (i dwa żubry po skończonej robocie). ;) Ostatecznie oryginały z ASO.
Gates i Ruville mają jedynie dobre ceny.
Gość marewel
Kolego o czym mowisz?
Ruville pakuje najczesciej INA SKF NTN
O cenach mistrzu, nie wnikam w zawartość pudełka w kontekście firm, o które zapytał kolega. Kumasz?
Gość marewel
Z tego co napisałeś wynika ze maja jedynie dobre ceny,a w środku szajs.
Dokładnie! :)
Gość marewel
Gdyż?
Pakuja tylko markowe czesci jezeli chodzi o rozrządy i łożyska,zresztą napisałem wyżej.
Szkoda ze user nie bedacy w temacie pisze tutaj i robi zamieszanie.
Pakuja tylko markowe czesci jezeli chodzi o rozrządy łożyska,zresztą napisałem wyżej.
W takim razie co pakują w ASO?
Gość marewel
To samo co Ruville tylko bez znaczka VW?
To ja pytam... ;)
Gość Krzy$
oczywiscie ze najszybciej i najtaniej to robi sie rozrzad odchylajc przid - max 2 godziny i po zawodach:)
Przy rozrządzie mam zamiar jeszcze wymienic reszte pasków. wielorowkowy, pompy wody i klimy a co z napinaczem klimy czy też paska wielorowkowego oryginał klimy 96 zł a paska wielorowkowego ruville 160 zł Jakie jest wasze zdanie czy jeszcze odrzałowaz i kupic je tez i miec spokój
B5 Fl 1,9 tdi 2001 rok wymiana rozrzadu czy wymienic nalezy rownierz pompe wody ? czy sam pasek z rolkami ?ma przejechane 150 tys
wymianiaj
ja tez mam pytanko: czy przy napinaczu mechanicznym ta blaszka ma sie ruszac podczas pracy silnika???
Edytowane przez midqard
i wymieniłem koszt wszystkiego 1200 zł do tego wymiana chlodnicy i teraz nie chodzi mi klima ale jestem zły pewnie cos sknocili:631::631::631:
Koledzy, w nawiazaniu do tematu zauwazylem, ze u mnie przy cieplym sinniku wskazowka mechanicznego napinacza jest w szczelinie. Natomiast przy zimnym sinlinku (temp otoczenia około 5 st celc) wskazowka przesowa sie w strone przeciwna do ruchu wskazowek zegara. Jak rozumiem ze wszystkich powyzszych opisow jest to oznaka za słabego naciagnięcia paska (czyli trzeba wyregulowac napinacz tak, aby na zimnym sinliku wskazowka byma w szczelinie). Czy istnieje coś takiego jak zalecana temperatura regulacji? Proszę powiedzcie mi czy jest tak jak myślę "0" na zimnym + (jak rozumiem po nagrzaniu) do 5 mm w prawo. Dobrze myslę??
Tak, ma się ruszać. Ona napina i w zależności luzuje pasek. Ja przy wymianie ustawiłem na środku wycięcia, po odpaleniu i przez kilkadziesiąt km obserwowałem ją i ona czy silnik zgasisz, czy zapalasz steruje paskiem(poprzez napinanie). Podczas pracy silnika też się minimalnie zmienia. Teraz zrobiłem już 2 kkm, ale nie zaglądałem tam. Też na początku myslałem, że ona ma stać i napinać w jednym miejscu, ale doszedłem do wniosku, że to, co robi zdaje egzamin:D
Moim zdaniem wszystko jest wporządku. Tą rolkę nie da się dokręcić na sztywno. Nawet jak ją dociśniesz bardzo mocno, to ona dalej będzie regulować w miarę potrzeb.
Dokładnie tak. Na zimnym silniku strzałka ma być pośrodku szczeliny.
