Gość kromich
Samodzielna wymiana +ustawienie rozrządu.
Gość kromich
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak mogę sprawdzić poprawne ustawienie rozrządu (po znakach) - silnik 1.9 TDI AFN , po wymianie paska rozrządu( u mechanika ) samochód niestety spisuje się znacznie gorzej.........:( , dodatkowo kąt wtrysku sprawdzony vag-com w basic settings wynosi 255 (auto odpala w miarę dobrze z tym ,że zwiększa chwilowo obroty silnika na ok 1500/min) . Z góry dziękuje za pomoc!
Po znakach to jest tak: koło pompy wtryskowej ustawiamy naprzeciw otworu do blokowania i wkładamy pręt o średnicy 15mm, w takim położeniu musi być możliwość zablokowania wałka rozrządu, jeżeli nie można zablokować wałka, to trzeba dotąd obracać wałem korbowym, aż zgra sie koło z wałkiem, jezeli to juz jest okey, to z tyłu silnika jest okienko, i tam również powinien zgrać sie znak na kole zamachowym (u mnie tego znaku nie mogłem zgrać, ale że wcześniej silnik chodził okey, to nie wnikałem dlaczego tak jest). Tutaj masz fotki zablokowania koła i wałka
Gość raff
Ja rozrząd wymieniałem sam, choć mechanikiem nie jestem. Odpowiednia lektura+ wiedza ogólna+ forum= sukces. Do tego, co napisał jarek.123 należy dodać, że wał silnika musi być w pozycji GMP (Górne Martwe Położenie pierwszego tłoka), od czego należałoby zacząć. Znak GMP na kole zamachowym powinien pokrywać się ze znakiem odniesienia w otworze obudowy sprzęgła (to ost. zdanie wyczytałem z książki). Potem robisz to, co napisał jarek.123.
Gość Qzma
czy można samemu wymienić ten pasek i resztę części ??? Jak to najlepiej zrobic... wymieniałem już w golfie 3 myślę ze też dam rade ...co wy o tym myślicie ???
Nikt tego nie wie czy Ty dasz rade, sam powinieneś to najlepiej wiedzieć :P.
Pewnie że można wymienić samemu, ja u siebie wymieniałem, wiadomo pierwszy raz jest zawsze najgorszy, ale w gruncie rzeczy nie jest to nic skomplikowanego. Najlepiej zaopatrzyć się w dobre klucze (torxy również) klucz dynamometryczny, napinacz do rolki napinającej, blokade wałka rozrządu i pręt o średnicy 15 mm do blokady koła pompy wtryskowej. No i można przystępować do pracy :)
Gość Qzma
jarek.123 dzięki za odpowiedz POZDRAWIAM :) ...rozumiem żeby sie do tego dostać trzeba rozebrać cały przód auta ???
Nie ma sprawy. Ponoć niektórzy, mówią że można wymienić rozrząd odchylając tylko przód, ale nikt tego sam nie robił tylko słyszał.
Przeczytaj to i to, wrzuciłem zdjęcia z mojej wymiany
Pozdrawiam.
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19256
Gość Qzma
jarek.123 ...masz może jeszcze jakieś fotki ... mógłbyś przesłać na maila... [email protected] Jesli tak to dziękuje i zaraz zabieram sie do roboty...
Gość Qzma
no i rozrząd wymieniony :509: troszkę wiadomości z życia... troszkę wiedzy z książki ... troszkę pomógł teść ... troszkę kolega Jarek.123 (dziękuje) i jestem bardzo zadowolony... jeden dzień
roboty.... nowe części ....troszkę chęci i kilka piwek i OK:527:
No i to się chwali, gratulacje :ok:
witam
mi teraz tez przeskoczył pasek rozrządu i chciałem ustawić jak fabryka ustawia
i w okienku widać było idealnie znak na kole zamachowym i samochód nie odpalał
po przestawieniu o jeden ząbek w lewo silnik odpalił..
wiec nie wiem po co te znaki??
Ale pewnie wałek rozrządu miałeś przestawiony. Jeśli nie wiesz po co te znaki są to szkoda gadać.
hmm... Koledzy zapomnieliscie o jednym - zdejmujesz pokrywe rozrzadu i z tylu wałka masz naciecie - tam w pozycji GMP ma wejsc płaska blokada - ja po druciarsku zwykle ładuje tam płaski klucz
ustawiasz wał na GMP - zero bądz kreska nabita na kole zamachowym pokrywa sie z nadlewem na obudowie skrzyni biegow
w tej pozycji pompa ma dac sie zablokowac blokada
jesli przy zablokowanej pompie i wale na GMP nie wejdzie ci blokada w walek - zakladam ze naciecie masz w odpowiednim miejscu - jesli sie chowa w glowicy zrob obrot walem ;) to musisz odkrecic srube mocujaca kolo rozrzadu na walku i kozystajac z otworu w obudowie rozrzadu zbic kolo z walka - jest na stozku, walek ustawiasz kozystajac z naciecia z tylu, blokujesz, nakladasz pasek zaczynajac od wału korbowego
gdy juz napniesz pasek dokrecasz kolo na wałku - dobrze jest miec blokadę ktora utrzymasz kolo na wałku...
nikusss, czy Ty wogóle czytałeś co było wcześniej napisane???? Nikt o niczym nie zapomniał, nawet jest zdjecie wstawione Kolego.
wyraznie o blokowaniu wałka nie napisałes - z tekstu wynika według mnie tylko na temat ustawiania wału, dokladnego ustawienia nie opisałes, niemniej mysle ze dwa posty sie uzupełniaja, nie sadzisz? :) ja nie mialem na tyle wytrwalosci zeby gonic do domu myc rece do robienia zdjec, w b2 przy okazji zreszta ustawialem luzy zaworowe, ale to juz calkiem inna bajka :)
A to kto napisał (i wstawił fotkę - pierwsza) ?:P
nikusss - skoro nie widzisz, to nie bede z Tobą polemizował na ten temat, a odnośnie zdjęć to aparat cyfrowy jest to takie urządzenie do którego nie trzeba myć rąk i ubierać sie pod krawat :) Pozdrawiam
ustawiales kiedys luzy w dieslu? ;) moze nie kojarzysz ze rece ociekajace prawie olejem nie sprzyjaja aparatom fotograficznym ;-) oczywiscie klocil sie nie bede na temat tego czy opisałes dokladnie czy nie - dla mnie dalej tam brakuje kwestii o poluzowaniu kola pasowego na wałku rozrzadu, o czym wyraznie napiasane jest w ksiazce w procedurze wymiany paska rozrzadu - zmieniajac choc odrobine napiecie pasa zebatego zmieniasz minimalnie odleglosc miedzy wałkiem a pompa - kola przesuwaja sie wzgledem siebie, dokrecajac na koncu kolo od wałka umozliwiasz paskowi ulozenie sie
P.S.
nie zamierzam byc wcale najmądrzejszy, ale uwazam ze warto podzielic sie swoimi doświadczeniami - forum słuzy do prowadzenia dyskusji, nieprawdaż? ;)
Wcześniej pisałeś że zapomniałem o zablokowaniu wałka rozrządu, wiec sie z Tobą nie zgadzałem(nawet jest zdjęcie blokady), co do kwestii poluzowania koła to jak najbardziej sie zgadzam i również to koło luzowałem przy zakładaniu paska. Co do luzu zaworów, to jedyny pojazd w którym mogłem sobie poregulować zawory to był Fiat 126p :), ale wtedy nie było jeszcze cyfrówek :D
ja mam taki ciekawy silnik, kod CY, egzemplarz na nowych srubach i plytkowej regulacji luzow zaworowych - w przypadku tak starego auta uwazam to za plus - plytki baaaardzo zadko trzeba ustawiac, a hydraulika ma ciezkie zycie jak ludzie zwykle gowniane oleje leja do starych aut :(
