Krzysztofsz Zgłoś #1 Napisano 22 Stycznia 2008 Witam Szanownych Kolegów! Zwracam sie z prośbą o poradę czy za pomocą VAG'a mozna zmienić dzwiek pojawiajacy sie np. przy rezerwie lub braku plunu do spryskiwaczy z głośnego "piszczenia" na np. spokojniejszy "gong". Kiedy wykonalem VAGiem "kontrole zegarów" pojawił sie tam całkiem przyjemny dziwke gongu, ktory jest duzo mniej stresujacy. Będę wdzięczny za informację Moje auto to AFN '99r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 22 Stycznia 2008 ten gong jest jak zmienisz kodowanie szafy na kanade (usa) - masz wtedy ten gong jak otwierasz drzwi lub jak nie zapniesz pasów (musisz miec czujniki pasów) ale zmieni ci sie wtedy zegarek na 1AM i 1PM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tomek27 Zgłoś #3 Napisano 23 Stycznia 2008 Major,no a jak juz chce zmienic to w jaki sposob ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 23 Stycznia 2008 tzn- na ten denerwujacy GONG jak otworzysz drzwi ? kiedys byl w Topgear test Cadilaca - facet byl tak wqrwiony na te GONgi ze mial tego dosyc. Musial bys rozebrac zegary i wsadzic w miejsce tego Piezo - gong i powinno to dzialac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysztofsz Zgłoś #5 Napisano 23 Stycznia 2008 serdecznie dziekuje! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #6 Napisano 3 Kwietnia 2009 Podłączę się pod temat. Przypadkowo wyczaiłem podczas robienia testów licznika, że mam ładny gong, a obecnie przy włączonych światłach i otwartych drzwiach mam przeraźliwy piszczyk. Czy istnieje możliwość, aby przełączyć pisczyk na gong? Jak to ewentualnie zrobić? Dodatkowe pytanie, gdy osiągam rezerwę, to zapala się ikona i odzywa piszczyk, czy można podobną funkcjonalność włączyć np. do ostrzegania o oblodzeniu, tak aby piszczał przy odpalaniu przy temp poniżej +4*C, braku płynu do spryskiwaczy (bo zapala się tylko kontrolka) itp? Dodam tylko, że Passat jak w opisie B5 (3B) 1998, elektryka przód i tył, climatronic, brak FIS'a, tylko MFA na lewym LCD, silnik AFN. pzdr zyggy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #7 Napisano 3 Kwietnia 2009 czy można podobną funkcjonalność włączyć np. do ostrzegania o oblodzeniu, tak aby piszczał przy odpalaniu przy temp poniżej +4*C Coś takiego w zasadzie jest: Gong odzywa się w jak temp spadnie do 4C w czasie jazdy. Na postoju tylko miga wyświetlacz temperatury. (W 3bg, nie wiem jak w 3b) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #8 Napisano 3 Kwietnia 2009 No to chyba nie ma w B3 thx, pzdr zyggy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cycu Zgłoś #9 Napisano 3 Kwietnia 2009 a idzie ustawic ten gong gdy np ruszysz z zaciagnietym recznym? w moim poprzednim aucie tez grupy vw bylo ze jak reczny delikatnie nawet zaciagniety byl i tylko kontrolka sie zaswiecila to po chwili odszywal sie taki gong sygnalizujacy o zaciagnietym hamulcu, da sie to jakos vagiem ustawic ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #10 Napisano 3 Kwietnia 2009 W 3BG to już jest, ale chyba dlatego, że one mają dodatkowy brzęczyk. Tak samo jak w 3B nie ma sygnału dźwiękowego, gdy temp. spada poniżej 4 stopni, tylko miga śnieżka. Po lifcie jest sygnał informujący o takowej temperaturze. Dlatego uważam, że nie ma dodatkowego brzęczyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peczus Zgłoś #11 Napisano 3 Kwietnia 2009 Tak samo jak w 3B nie ma sygnału dźwiękowego, gdy temp. spada poniżej 4 stopni, tylko miga śnieżka. U mnie miga snieżka i jest gong z 4-5 razy nie pamietam dokladnie. Tak samo gdy zaciagnę ręczny i ruszę to po ~5 sekundach jest gong gong gong... i informacja na kompie "handbreake on" Natomiast jeżeli otworze drzwi i bede mial wlaczone swiatla to jest piszczek mozna go zmienić na gong ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #12 Napisano 5 Kwietnia 2009 Myślałem, że dopiero w 3BG zrobili ten dodatkowy gong. Jednak się myliłem. Kiedy wymienię szafę na 1/2 CAN zobaczymy czy też będzie piszczało (od ręcznego i śnieżki). Raczej nic nie zmienisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek664 Zgłoś #13 Napisano 5 Kwietnia 2009 ten gong jest jak zmienisz kodowanie szafy na kanade (usa) - masz wtedy ten gong jak otwierasz drzwi lub jak nie zapniesz pasów (musisz miec czujniki pasów) ale zmieni ci sie wtedy zegarek na 1AM i 1PM I przebieg w milach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #14 Napisano 5 Kwietnia 2009 U mnie miga snieżka i jest gong z 4-5 razy nie pamietam dokladnie. Tak samo gdy zaciagnę ręczny i ruszę to po ~5 sekundach jest gong gong gong... i informacja na kompie "handbreake on" Dziwne, mam 3BG, 2003. Jest tylko jeden gong jak spadnie temperatura w czasie jazdy. Hamulec sygnalizowany jest przez beep i napis 'handbrake on' - włącza się po rozpoczęciu jazdy. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #15 Napisano 6 Kwietnia 2009 Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Widzę, że co egzemplarz to inne opcje ma uruchomione. Gong, brzęczyk od pasów, ręcznego, temperatury itd. Niestety w moim B5(3B) niewiele da się z tego uruchomić. Zrobiłem sobie tylko gong otwartych drzwi z kluczykiem w stacyjce. Gdyby ktoś miał opis kodowania (rozpiskę wszystkich możliwych cyfr kodów) do zegarów w B5(3B) to chętnie bym poczytał i coś potestował na swoim autku. pzdr zyggy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #16 Napisano 6 Kwietnia 2009 Dziwne, mam 3BG, 2003. Jest tylko jeden gong jak spadnie temperatura w czasie jazdy. Hamulec sygnalizowany jest przez beep i napis 'handbrake on' - włącza się po rozpoczęciu jazdy. pozdr mam dokładnie tak samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #17 Napisano 6 Kwietnia 2009 Zrobiłem sobie tylko gong otwartych drzwi z kluczykiem w stacyjce. Kodowanie zmieniałeś czy w jakiś inny sposób da się to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #18 Napisano 7 Kwietnia 2009 Tylko kodowanie, tak jak pisali koledzy trzecia cyfra zmieniona na "3" pzdr zyggy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gorgon Zgłoś #19 Napisano 7 Kwietnia 2009 Chłopaki też chciałbym pogrzebać w autku za pomocą VAG'a. Możecie mnie nakierować na źródło oprogramowania i akc. potrzebne do podłączenia ? Ewentualnie jakąś lekturę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #20 Napisano 7 Kwietnia 2009 VAG z inetu najlepiej 311.2 z crackiem (keygen'em), do tego interface (ja mam na USB z Krakowa, VIAKEN - szukaj Allegro) no i oczywiście laptop. Literatury nie polecę, bo nie znam. pzdr zyggy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
