tysszek Zgłoś #61 Napisano 17 Sierpnia 2009 A jak się robi test licznika żeby zapaliły się wszystkie ikonki? Bo nie mogę tego wyczaić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #62 Napisano 17 Sierpnia 2009 Nie można tego aktywować. szkoda bo w teście licznika zapala mi się ta kontrolka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #63 Napisano 17 Sierpnia 2009 (edytowane) A jak się robi test licznika żeby zapaliły się wszystkie ikonki? Bo nie mogę tego wyczaić [17] "Instruments" (Zestaw wskaźników) [03] ''Output Tests'' (Test) Edytowane 17 Sierpnia 2009 przez klema6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #64 Napisano 30 Marca 2010 Odgrzewam. Padlo pytanie, ale odpowiedz niet, czy da sie zmienic piszczek przy wlaczaniu sie niskiego poziomu paliwa i spryskiwaczy na gong?? Zmienilem w kodowaniu na 6 i jest gong przy otwarych drzwiach(moze bedzie rowniez przy niskich poziomach plynow???).. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #65 Napisano 30 Marca 2010 A nie musiałeś przestawić licznika na mile? Bo wcześniej ktoś pisał, że aby mieć gong, to należy przekodować licznik na angola. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #66 Napisano 30 Marca 2010 (edytowane) A nie musiałeś przestawić licznika na mile? Bo wcześniej ktoś pisał, że aby mieć gong, to należy przekodować licznik na angola. nie, ustawilem na 6 i jest ok-tzn sa km, wg tabelki z posta #29 Edytowane 30 Marca 2010 przez szynder Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #67 Napisano 30 Marca 2010 a powyżej 120 km/h masz gong? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #68 Napisano 30 Marca 2010 będziesz miał taki sam dźwięk przy niskim poziomie paliwa jak dotychczas i oprócz tego po przekroczeniu 120 km "przyjemny" dźwięk, oraz po otwarciu drzwi gong:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #69 Napisano 30 Marca 2010 (edytowane) a powyżej 120 km/h masz gong? a ja sie boje tak szybko jezdzic zartuje, nie sprawdzalem nawet... sie kiedys napewno do tych 120 rozpedze to napisze będziesz miał taki sam dźwięk przy niskim poziomie paliwa jak dotychczas czyli tego piszczenia nie da sie zmienic? Edytowane 30 Marca 2010 przez szynder Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #70 Napisano 31 Marca 2010 dźwięk przy rezerwie pozostaje bez zmian, a powyżej 120 dźwięk jest trochę denerwujący Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #71 Napisano 31 Marca 2010 dźwięk przy rezerwie pozostaje bez zmian, a powyżej 120 dźwięk jest trochędenerwujący Ty tak jezdzisz z tym gongiem pow 120km/h? jak dla mnie dobre wyjscie bo jezdze krotkie trasy i silnik nie ma czasu sie nagrzac, wiec bedzie ok. No i wiem, ze jak brat pozycza auto to go nie oszczedza i tnie ile moze, wiec mila niespodzianke bedzie mial;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #72 Napisano 31 Marca 2010 są sytuacje, że się człowiek śpieszy :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #73 Napisano 2 Kwietnia 2010 Wiec dzis rozpedzilem sie do tej szalonej predkosci 130km/h i .... cisza.... nic a nic nie dzwonilo. Teraz pytanie czy to dobrze czy zle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #74 Napisano 2 Kwietnia 2010 dobrze, muszę u siebie sprawdzić kodowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
obike86 Zgłoś #75 Napisano 8 Kwietnia 2010 Panowie pomocy, dlaczego jak uruchamiam output test licznika to mi error wyskakuje ze nie moge ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bondd Zgłoś #76 Napisano 1 Czerwca 2012 Witam, Kolega wyżej pytał lecz nie dostał odpowiedzi. Mam Passata B5 z 1999r. Co zrobić by gong był także podczas otwierania drzwi z włączonymi światłami i wyjętym kluczykiem ? Aktualnie gong jest tylko wtedy gdy kluczyk znajduje się w stacyjce. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #77 Napisano 1 Czerwca 2012 O ile się nie mylę, to gong jest tylko sygnałem o kluczyku w stacyjce. Też próbowałem to zmienić ale bezskutecznie. A tak na marginesie, to kolega archeolog? Wątek z ostatnim postem z 2010r. :brawo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bondd Zgłoś #78 Napisano 1 Czerwca 2012 O ile się nie mylę, to gong jest tylko sygnałem o kluczyku w stacyjce. Też próbowałem to zmienić ale bezskutecznie. A tak na marginesie, to kolega archeolog? Wątek z ostatnim postem z 2010r. :brawo Hehe a tak troszeczkę odkopałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
