gorgon Zgłoś #21 Napisano 7 Kwietnia 2009 (edytowane) dzięki zyggy. możesz mi podpowiedzieć jak to się obsługuje tzn. czy wystarczy tak po prostu podłączyć włączyć zapłon uruchomić laptop, czy procedura jest jakoś bardziej skomplikowana. Nie miałem z tym nigdy do czynienia dlatego proszę o wyrozumiałość. Vaga już znalazłem, właśnie się zciąga:) Kabelek zaraz poszukam na allegro. Edytowane 7 Kwietnia 2009 przez gorgon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #22 Napisano 7 Kwietnia 2009 ciężko tu pisać instrukcję, ale tak na szybko z pamięci: zainstalować sterowniki do kabelka jeśli masz na USB, często dwa razy (raz interface i port COM, na ogół dostarczone w komplecie, ja tak miałem od Viaken'a; zainstalować VAG-com; ustawić w opcjach właściwy port COM, będzie to dodtakowy port na USB (wirtualny); wykonać test (jest taki klawisz); najlepiej dokonać aktywacji VAG-com do pełnej wersji (jak nie mam pojęcia, bo nie wiem jaka wersja i jaki crack); no i cóż działać; niestety nie opiszę jak się nim posługiwać, bo to byłaby chyba książka; polecam przeglądać forum to i http://www.vwgolf.pl; to chyba tyle, jakby co to polecam też opcję [szukaj] na forach pzdr zyggy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel.wro Zgłoś #23 Napisano 7 Kwietnia 2009 ja dodam tylko, aby podczas instalacji interfejsa w systemie dopilnowac aby wbil sie na niskiego coma 1-4. inaczej vag go nie wykryje. pozdro Daniel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #24 Napisano 7 Kwietnia 2009 Tylko kodowanie, tak jak pisali koledzy trzecia cyfra zmieniona na "3" Z tego co wyczytałem to 3 cyfra jest od kodowania licznika na dany kraj. "3" to jest kodowanie dla Kanady. Czyli Zyggy zmieniłeś kodowanie na Kanadę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #25 Napisano 8 Kwietnia 2009 tak dokładnie zrobiłem '3' i był gong pzdr zyggy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gorgon Zgłoś #26 Napisano 9 Kwietnia 2009 ok zyggy zestaw od Viakena z Krakowa już jest w drodze do mnie Jak doleci będę próbował Dzięki Pozd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cycu Zgłoś #27 Napisano 10 Kwietnia 2009 tak dokładnie zrobiłem '3' i był gong pzdr zyggy a jak zmieniles kodowanie na kanade to zmienil Ci sie zegarek i przebieg z KM na MILE?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #28 Napisano 11 Kwietnia 2009 cycu - wiesz co, zmian zegarka nie zauważyłem, a km jak były, tak były. W sumie wyłączyłem to, bo jest trochę irytujące. Z opisu widzę, że masz taką samą furę, a na dodatek jesteśmy z tej samej miejscowości. Daj na PW jakś namiar na siebie, najlepiej komórka, to spotakmy się i pogadamy na wizji. pzdr zyggy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #29 Napisano 23 Maja 2009 (edytowane) Edytowane 23 Maja 2009 przez rosiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MIT Zgłoś #30 Napisano 23 Maja 2009 Co oznacza w kod.5 km/l? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #31 Napisano 23 Maja 2009 (edytowane) Co oznacza w kod.5 km/l? inny przelicznik spalania - określa ilość kilometrów przejechanych na litrze paliwa. Miałem takie coś w firmowym doblo i zastanawiałem się co to za kretyn zaprojektował Edytowane 23 Maja 2009 przez dtambor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #32 Napisano 23 Maja 2009 inny przelicznik spalania - określa ilość kilometrów przejechanych na litrze paliwa. Miałem takie coć w firmowym doblo i zastanawiałem się co to za kretyn zaprojektował akurat wv jest todla japonców Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waza1978 Zgłoś #33 Napisano 23 Maja 2009 To zeby mieć gong i resztę opcji normalnie to trzeba 6 wbić !? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #34 Napisano 24 Maja 2009 To zeby mieć gong i resztę opcji normalnie to trzeba 6 wbić !? podobno w tym kodowaniu przekraczajac 120km/h tez jest gong. zastanawia mnie roznica miedzy 1 a 7 musi byc jakas, ale o co chodzi to nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waza1978 Zgłoś #35 Napisano 24 Maja 2009 Trzeba będzie sprawdzić.:634: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #36 Napisano 28 Maja 2009 A jak to jest w koncu z tą gwiazdką ostrzegającą o oblodzeniu? Bo mi się ona nigdy nie świeci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #37 Napisano 28 Maja 2009 Może masz za stare MFA. W początkach produkcji tego nie robili... To tylko moje domysły. Ja mam szafę z 12.98 r. i już jest gwiazdka/śnieżka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #38 Napisano 28 Maja 2009 No mam MFA w zegarku i przy teście wskaźników - gwiazdka się pokazuje. Więc skoro jest to powinna działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szafarek Zgłoś #39 Napisano 9 Czerwca 2009 Rozumiem że zmiana na GONG ma byc tak : 17 - wskazniki 07- kodowanie i tam podać 6. potwierdzcie proszę ..... Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peczus Zgłoś #40 Napisano 9 Czerwca 2009 szafarek tak zgadza się, chociaż jeżeli nie ma na wyposażeniu gongu to nawet zmiana kodowania nie pomaga. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
