szafarek Zgłoś #41 Napisano 9 Czerwca 2009 W teście mam. Sprawdzałem przed chwilą...... zapomniałem tylko zapytac Szanowne grono jaki w jaki kanał wpisać "szósteczkę" ???? ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 16:58 ---------- eno, koledzy jaki to kanał ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #42 Napisano 9 Czerwca 2009 jak z Ciebie taki leń to mam nadzieje ze nikt Ci nie powie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szafarek Zgłoś #43 Napisano 10 Czerwca 2009 (edytowane) leń ?? czuję sie lekko obrażony. Szukałem, ale bez skutku, jeśli o takie lenistwo ci chodzi. Tak czy owak dzieki . Edytowane 10 Czerwca 2009 przez szafarek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #44 Napisano 10 Czerwca 2009 albo kłamiesz albo szukales pod kanapą http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17700&highlight=kodowanie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=664&highlight=kodowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #45 Napisano 12 Czerwca 2009 zmieniłem na Canadę i przy ok. 130 km/h gong żonka mówi,że w końcu będę śmigał wolniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peczus Zgłoś #46 Napisano 18 Czerwca 2009 (edytowane) Witajcie ponownie dzisiaj zaobserwowałem pewną sprawę. Przy teście licznika który wykonywałem jakieś 3 mieśiące temu miałem tylko brzęczyk (mialem ustawione kodowanie na EU) dzisiaj zmieniałem na kodowanie 6 (chyba kanada) i przy teraz gdy zapomne wylaczyc swiatla czy zrobie test to mam gong. Do czego zmierzam.. ktoś kiedyś pisał ze przy teście licznika instruments jeżeli nie będzie słychać gongu to nie pomoże zmiana kodowania, to jest błąd - przynajmniej u mnie była inna sytuacja. ps. Szklanka u mnie dzieje się tak równo po przekroczeniu 120km/h - szkoda że ciągle ten brzęczyk ( u mnie) trzeszczy, moim zdaniem powinien z 5 sek i powinien przestać. A on ciągle... ;( Edytowane 18 Czerwca 2009 przez Peczus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #47 Napisano 19 Czerwca 2009 taki mały bacik na prędkość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #48 Napisano 7 Lipca 2009 (edytowane) tak tylko się zapytam z ciekawości: Jak przestawi się licznik na 06 to po przekroczeniu prędkości ten brzęczyk jest tylko chwilę czy cały czas do puki się nie zwolni? Edytowane 7 Lipca 2009 przez tysszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #49 Napisano 7 Lipca 2009 cały czas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #50 Napisano 8 Lipca 2009 hmmm no to troszkę lipa:( Z resztą 120km to bezpieczna prędkość a w Polsce stan dróg ... mówi sam za siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #51 Napisano 8 Lipca 2009 i oto chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #52 Napisano 9 Lipca 2009 no już przestawiłem. Owy gong pojawił się od razu. Za każdym razem jak jest kluczyk w stacyjce po otwarciu drzwi kierowcy daje o sobie znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziom3476 Zgłoś #53 Napisano 29 Lipca 2009 Przestawiłem licznik na kodowanie "6" i mam gong tak samo jak kolega wyżej ale zastanawiam się dlaczego gdy zostawiam włączone światła, wyciągam kluczyk i otwieram drzwi odzywa się standardowy pisk, tak samo przy rezerwie. Moje całkowite kodowanie to : przed zmianą 04140 i po zmianie 04640. Da się z tym coś zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #54 Napisano 16 Sierpnia 2009 Witam Panowie zmieniłem kodowanie informacji dla kierowcy ( chodzi o wyświetlanie ikon na zegarach) Zmieniłem kodowanie żeby mieć ikonę niezapiętych pasów i wszytko by było ok , ale kiedy ikona niezapiętych pasów działa to nie działa mi wskaźnik poziomu płynu spryskiwaczy. Mógłby mi ktoś powiedzieć jak mam przeprowadzić kodowanie żeby mieć oby dwie funkcje aktywne? Tak mam teraz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #55 Napisano 16 Sierpnia 2009 Druga sprawa to na wyświetlaczu przy teście wyświetlaczy mam ikonie śnieżki , ale nie pokazuje się podczas spadku temperatury poniżej 0 i nie mam informacji dźwiękowej. Można to jakoś uruchomić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #56 Napisano 16 Sierpnia 2009 WitamPanowie zmieniłem kodowanie informacji dla kierowcy ( chodzi o wyświetlanie ikon na zegarach) Zmieniłem kodowanie żeby mieć ikonę niezapiętych pasów i wszytko by było ok , ale kiedy ikona niezapiętych pasów działa to nie działa mi wskaźnik poziomu płynu spryskiwaczy. Mógłby mi ktoś powiedzieć jak mam przeprowadzić kodowanie żeby mieć oby dwie funkcje aktywne? Zdjęcie jest z przed przekodowania czy po przekodowaniu ? Jeżeli przed to zmień kodowanie na 06, a jeżeli po przekodowaniu to na 05. Nie jestem pewien, bo mam z różnych źródeł różne informacje, ale chyba kontrolka płynu spryskiwaczy ma kodowanie 04 + pasy bezpieczeństwa 02, czyli razem daje 06. Wklep 06 i zobaczymy. Druga sprawa to na wyświetlaczu przy teście wyświetlaczy mam ikonie śnieżki , ale nie pokazuje się podczas spadku temperatury poniżej 0 i nie mam informacji dźwiękowej.Można to jakoś uruchomić ? Informacji dźwiękowej przy śnieżce w licznikach xxx 919 xxx, czyli z MFA nie ma. Nie słyszałem o kodowaniu, żeby śnieżka się pojawiała. Może po prostu w starszych licznikach tego nie było mimo, że jest ikonka. Tak samo, jak z kontrolką zużycia klocków hamulcowych. Można ją włączyć, ale brak czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #57 Napisano 16 Sierpnia 2009 (edytowane) Zdjęcie jest z przed przekodowania czy po przekodowaniu ? Jeżeli przed to zmień kodowanie na 06, a jeżeli po przekodowaniu to na 05. Nie jestem pewien, bo mam z różnych źródeł różne informacje, ale chyba kontrolka płynu spryskiwaczy ma kodowanie 04 + pasy bezpieczeństwa 02, czyli razem daje 06. Wklep 06 i zobaczymy. Dzięki Mateusz , zaraz to sprawdzę. Nigdzie nie doczytałem ze dodaje się do siebie wartości zęby mieć ich więcej. ---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 21:19 ---------- Miałeśracje kodowanie na 06 działa poprawnie. Dzięki wielkie Edytowane 16 Sierpnia 2009 przez klema6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #58 Napisano 17 Sierpnia 2009 podaj dokładny opis gdzie i co kodować do tej kontrolki pasów, a może wiesz jak uaktywnic kontrolke otwartego bagażnika ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #59 Napisano 17 Sierpnia 2009 podaj dokładny opis gdzie i co kodować do tej kontrolki pasów, a może wiesz jak uaktywnic kontrolke otwartego bagażnika ? Dokładny opis znajdziesz tu A co do kontroli bagażnika to nic mi nie wiadomo, u mnie i tak najprawdopodobniej jej nie będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #60 Napisano 17 Sierpnia 2009 a może wiesz jak uaktywnic kontrolke otwartego bagażnika ? Nie można tego aktywować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
