Gość podikar
Ubytek płynu chłodniczego ze zbiorniczka?
witam podepnę się pod temat,
w dniu dzisiejszym poszedłem odpalić samochód, po odpaleniu wyskoczył mi komunikat stop i zapaliła się czerwona kontrolka od płynu. podniosłem maskę i tu ku mojemu zdziwieniu w zbiorniczku wyrównawczym było mniej niż MIN płynu, gdy go odkręciłem uszło ciśnienie i płynu tak jakby więcej było dolałem płynu odjechałem kilka metró a tu masakra tam gdzie stał samochód plama płynu. jak to się mogło stać? dodam że nie miałem wcześniej żadnych problemów pomocy bo wyjazd mam w weekend a nie wiem czy można gdzieś jechać?
Znajdź małą butelkę po wodzie. Zamocuj pod wylotem zaworu bezpieczeństwa zbiorniczka wyrównawczego.
Jeżeli zaobserwujesz po jeździe, że zbiera się w niej płyn oznacza to że wzrasta ciśnienie w układzie chłodzącym. To najgorsza wersja wydarzeń która będzie skutkować wymiana uszczelki pod głowicą.
Lepsza wersja to ta w której masz jakąś nieszczelność na przewodach która wypuściła Ci trochę płynu z powodu zużycia lub poluzowania. Po usunięciu, powtórzenie tego objawu wskazuje na podwyższone ciśnienie w układzie a to.... (patrz wyżej) :-)
czasami też nawalają korki zbiornika wyrównawczego.
Zacząłbym jak RAMA pisze a później ewentualnie zmienić korek (ok. 40zł w ASO)
a ten wylot zaworu bezpieczeństwa zbiorniczka jest rozumiem bezpośrednio przy zbiorniczku płynu chłodzącego? tzn na jego spodzie? korek odkręca się w miarę lekko
Edytowane przez grzenio
nie pamiętam gdzie jest zaworek bezpieczeństwa, mi sie wydawało że to jest element korka. A to że korek odkreca się lekko o niczym nie świadczy. Wewnątrz korka jest membrana/zaworek który reguluje ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym.
Wylot jest z tyłu zbiorniczka i pod spodem.
Włóż tam rękę a na pewno wyczujesz i zobaczysz.
Teoretycznie powinieneś miec tam "mokry" ślad płynu jeżeli to jego wina.
Zanim doszedłem do uszczelki wymieniłem tez i korek. Skoro jednak płyn będzie wylatywał przez zaworek to znaczy że korek działa poprawnie.
Gość iwan86
A powiedz mi czemu co jakis czas wyrzuca mi minimalne ilosci plynu przez zaworek od dolu, 2,5 miesiaca temu robiona glowica plus uszczelki, tydzien temu walnal mi waz ten dochodzacy do bloku, kupilem nowe kolanko zalozylem zalalem plynu, i okej. Korek mam oryginalny ale zbiorniczek juz nie, dodam ze nowy ale wersja TOPRAN, ostatnio jak odkrecalem korek albo wkrecalem strasznie ciezko to szlo, makabrycznie. Z Zaworka czasem cos kapnie bo widac plamki ale sa to male ilosci, temp okej, nie kopci na bialo...jedynie po przekreceniu kluczyka na zaplonie slychac taki dziwny dzwiek...
Jak mialem uszkodzona uszczelke, to przy mocniejszym bucie plynu ubywalo naprawde szybko i wywalalo go dolem, za duze cisnienie bylo a teraz nawet jak go mocniej zgwalce czasem cos tam mu kapnie a czasem w ogole... o co kaman? czy ten dupiany zbiorniczek moze byc taki kulawy? dodam ze plyn na rozgrzanym motorze wzrasta troszke ale to normalne jest przeciez zjawisko ze sie podnosi.
Ja tam nie zauwazylem duzych roznic w jego powiekszaniu sie. Zawsze mam w tym samym miejscu poziom - moze +/- 2-3mm.
Mi też uciekał płyn ze zbiorniczka i zatrzymywał się na poziomie ~0.5 - 1cm pod kreską minimum, wraz z obrotami twardniały węże, kopcił na biało : ewidentnie uszczelka.
Przy okazji wymiany rozrządu magik zauważył że ten płyn pita mi przez chłodnice, 400 PLN za ori nówkę i problem z głowy, nie wcina płynu nie kopci.
ok a ile może mnie kosztować kompletna wymiana uszczelki z planowaniem + rozrząd no i oczywiście robocizna??? wiem że to nie ten temat ale może ktoś napisze suma sumarum ile mnie szarpnie ta przyjemność???
Teraz wymieniam, jutro mam płacić. Czyli jutro wieczorkiem napiszę Ci.
okok bede czekał
a propos właśnie byłem zobaczyć czy nigdzie mi nie uciekł płyn po wczorajszym uzupełnieniu natomiast zobaczyłem coś takiego
Uploaded with ImageShack.us
czy to może być tego wina?? dodam że na mocowaniu poduszki jest dużo różowego płynu a jak by wywaliło ze zbiorniczka to chyba by nie było go na poduszce??? może to być wina tej części?? przepraszam ale jestem laikiem jeżeli chodzi o nazewnictwo:(
złe zdjęcie
A zaznacz na komorze silnika, ktore miejsce fotografowales?
prawa strona komory silnika ta wnęka między silnikiem a zbirnikiem płynu chłodzącego tam mi się tak mocno poci czy to możeliwe że właśnie to jest problem???
Iwan86 a dawno sprawdzałeś termostat?
Zbiorniczek Toprana to tylko tworzywo. Ciężkie odkręcanie/zakręcanie może być wynikiem niedokładnego wykonania ale nie ma co się przejmować. Ważne jest to co w korku siedzi. Ten czarny środek. Widać jednak, że działa skoro wypuszcza płyn po wzroście ciśnienia.
Witam jestem po zabiegu już jakiś miesiąc mnie rozrząd + uszczelka + planowanie kosztowało równe 1900 zł
zalezy gdzie, ja w tamtym roku na stawki w warszawie, zapłaciłem 2400 ,tyle ze glowica nie była tylko planowana ,byly wymieniane czesci w niej .
ok dzięki za info uzupełniłem płyn i jeżdżę jak wywali mi jeszcze raz to pewnie się co gdzie i jak. w między czasie zrobię test na spaliny i ew zrobię za jednym razem rozrząd i uszczelkę. na razie nic się nie dzieje dzięki wielkie za pomoc jak coś się ruszy z tematem dam znać
Grzenio :
Sprawdź to :
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=27716
Ja miałem z tamtąd wyciek płynu. W lecie nic nie było widac, że cieknie bo temeratura w tym miejscu powodowała odparowanie płynu. Dopiero w taką pogodę jak mamy dzis dopiero to zauważyłem.
dzięki na pewno sprawdzę.
jak narazie uzupełniłem płyn i nie ucieka dziwne ale mam nadzieje że nic się nie dzieje bo
kaska teraz na prezenty potrzebna:/ a jak będę robił uszczelkę to od razu i rozrząd zrobię jak będzie się coś działo będę informował na bierząco.
